La sonde Indienne vers Mars
    Moinsdewatt
    La fusée envoyée par L'Inde a quitté l'orbite terrestre dimanche…
    La fusée envoyée par l'Inde avec à son bord une sonde destinée à voyager vers la planète Mars a quitté l'orbite terrestre dimanche et entamé son périlleux périple vers la planète rouge, a annoncé l'agence spatiale indienne. L'Inde ambitionne de marquer l'histoire de l'exploration interplanétaire en devenant le premier pays d'Asie à atteindre Mars.
    http://www.20minutes.fr/sciences/125...yage-vers-mars
    Toujours aussi nuls les média. La fusée n'existe plus dans cette histoire. C' est un module propulseur qui reste.
    Et puis l' explication sur les tours autour de la Terre avant de s 'élancer est complètement vaseuse.
    Je pense plutot à un manque technique ou manque de maitrise chez les Indiens qui fait qu' ils mettent la vitesse progressivement au module , et pas rapidement comme les Tazus.
    Est ce que quelqu' un peut arriver à expliquer clairement la fàcon de faire des Indiens dans cette histoire d' agrandissement de l' orbite autour d ela Terre ?
    Qu' est ce qui est différent dans la méthode des Etats Unis (NASA) ?
    carracas
    Re : La sonde Indienne vers Mars
    Peut-être est dû a la puissance du moteur qui est moindre, de ce fait ils utilisent l' effet de fronde gravitationnelle de la terre pour gagner en vitesse.
    Juste une supposition
    Gilgamesh
    Non, c'est juste que le lanceur n'avait pas la puissance nécessaire pour placer la sonde directement sur une orbite de transit interplanétaire. Du coup, la sonde doit emporter beaucoup d'ergol (862 kg pour une masse totale de 1360 kg, soit 62%) pour y arriver avec ses petits bras. Evidement on na vas mettre en plus de gros moteurs ! Donc on prend son temps avec de petits moteurs.
    Sinon, l'effet de fronde ça n'a de sens que si on a un orbite héliocentrique et qu'on passe sous les moustache d'une planète pour se faire entrainer avec elle. Là elle "prend son élan" sur une orbite geocentrique.
    Parcours Etranges
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Merci. C'est bien ce que je pensais.
    En revanche la sonde Maven des US elle est partie directement.
  1. Une fusée indienne à bas cout en route vers Mars
    Par JackCore dans le forum Actualités
    Dernier message: 06/11/2013, 13h06
  2. Comment la sonde emmenant Curiosity a été guidée vers Mars?
    Par evrardo dans le forum Astronautique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2013, 21h00
