17/07/2008, 21h34
Message #1 de cette discussion
| Date d'inscription: octobre 2007 Localisation: 72 La fresnaye sur chedouet Âge: 37
| multiplicateur d'énergie calorifique pour pompe a chaleur
Je suis tombé par hasard sur ce site qui annonce sa découverte dans les mêmes termes que j'ai employé pour le titre de mon message.
Je souhaiterai avoir vos avis scientifique sur cette... ce... bout de tube miracle !
Suivez ce lien : http://www.ibntec.fr/page1.php
Pensez-vous qu'un tube peut amener une telle performance... seul ?
Est-ce à la pompe à chaleur ce que le moteur Pantone est au moteur à explosion ?
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
17/07/2008, 22h16
Message #2 de cette discussion
| Date d'inscription: octobre 2007 Localisation: quelque part dans ma tête ! Âge: 26
| Re : multiplicateur d'énergie calorifique pour pompe a chaleur
Salut !
Aurais-tu plus d'infos sur ce "multiplicateur", j'ai cherché sur le site que tu donnes, mais rien trouvé ...
Ce que j'ai remarqué, c'est que le compresseur tourne plus vite avec "multiplicateur" que sans, d'où certaines valeurs de températures plus élevées et une consommation électrique en entrée plus grande mais largement compensée par le "multiplicateur" ...
Alors, c'est quoi ce "multiplicateur" ?
Grrr j'arrête de boire et de fumer ... !
17/07/2008, 22h28
Message #3 de cette discussion
Qu'est-ce que c'est ? C'est déjà une partie du problème !
Essaie de voir sur le site, il y a des photos d'un tube qui ferai penser à un échangeur coaxial, mais sans secondaire.
Sur la partie de plus gros diamètre, l'aspect fait penser à un aimant.
( www.ibntech.fr => onglet référence)
Mais surtout, comment la température peut-elle augmenter autant sans apport d'énergie extérieure ?
17/07/2008, 22h59
Message #4 de cette discussion
Moi, ce que je vois plutôt, c'est qu'il n'y a pas de prise directe qui pourrait alimenter le "multiplicateur" en énergie, donc je suppose que le "multiplicateur" est un élément passif ...
Je me demande s'il ne pourrait pas s'agir de fluides spéciaux (genre acétone !) en boucle fermée pour augmenter la température ... mais, je ne suis pas sûr ...
Faudrait d'autres infos, c'est trop spéculatif, le site est sûr au moins ?
PS : çà m'étonnerais qu'il y ai des aimants la dedans, je vois pas comment ils pourraient intervenir, sauf s'il y a du plasma ... ce dont je doute for, vues les "faibles températures atteintes" ...
18/07/2008, 01h38
Message #5 de cette discussion
| Date d'inscription: septembre 2003 Localisation: Banlieue bordelaise
Déjà la description que j'entrevois dans ces quelques messages suggère fortement une de ces "inventions" totalement bidon dont le web regorge, mais en plus le site semble ne plus être joignable.
09/08/2008, 19h49
Message #6 de cette discussion
| Date d'inscription: avril 2006 Localisation: Québec,(Québec),Canada Âge: 52
Salut ,je n'ai pu allé au lien que vous suggérez ribou72 ;
Cependant je sais personnellement que j'ai déja imaginé un systeme de
pompe a chaleur en série qui pourrait nous permettre d'opérer a moindre pression pour obtenir la meme température et cela n'exigerait pas plus d'énergie si on évite les pertes de chaleur ;
je vous donne plus de détails ,dans un systeme unique ou il y a un gaz qui circule,il y a un endroit ou le gaz est dilaté(chambre la moins chaude) et un endroit ou le gaz est compressé (chambre la plus chaude) ,
or si on se sert de l'équation suivante donné dans beaucoup de livre de thermodynamique:
(T2)/(T1) = [((P2)/(P1)](n-1)/n
T2 étant la température de la chambre ou le gaz est le plus chaud
T1 étant la température ou le gaz est le moins chaud
P2 est la pression ou regne la température T2 (gaz le plus chaud)
P1 est la pression ou regne la température T1 (gaz le moins chaud)
n est une constante qui a une valeur pour chaque gaz
pour l'air n= 1.4 ,pour le dioxyde de carbone n = 1.289 ,pour l'azote n = 1.4,
l'exposant (n-1)/n donne pour l'air et l'azote : [(1.4) - 1]/(1.4) = .2857
Pour exploiter cette équation avec une deuxieme pompe a chaleur,
il suffit donc d'apporter de la chaleur a la chambre la moin chaude(augmentation de T1) avec une autre pompe a chaleur pour espérer augmenter T2 sans augmenter P2 .
Voila le principe de pompe a chaleur en série .
Mais cela n'exige pas moin d'énergie ,il en faut meme plus ,a moin qu'on évite les pertes de chaleur supplémentaire du au pompe a chaleur supplémentaire ,c'est simplement un gain de température dans la chambre la plus chaude avec des pressions pas plus élevé.
L'avantage la plus importante ,c'est le systeme qui n'a pas besoin de pressions tres élevé pour atteindre une température tres importante.
Merci de votre attention et de votre intéret.
| | | Aujourd'hui
09/08/2008, 20h21
Message #7 de cette discussion
| Re : multiplicateur d'énergie calorifique pour pompe a chaleur Citation:
Envoyé par b1a2s3a4l5t6e7 Salut ,je n'ai pu allé au lien que vous suggérez ribou72 ;
Voila le principe de pompe a chaleur en série . | Je doit spécifié qu'on a intéret a ne pas augmenté la pression P1 dans la chambre la moin chaude ,cela est possible au moyen d'une soupape pour garder la pression P1 constante.
| | | |  Poursuivez votre recherche :  Sur le même thème : Sur le même sujet Actualités | | Glossaire | | Livres | |
