Produire son électricité à partir d’une source de chaleur
Bonjour !
Peut-on produire du courant électrique pour une maison isolée, à partir d’une source de chaleur d’origine biomasse ou fossile, à un prix compétitif comparativement au prix du service de distribution d’électricité ?
Re : Produire son électricité à partir d’une source de chaleur
Merci SNARK79 pour votre réponse.
Il est bien connu que le moteur Stirling est un moteur à combustion externe, qui à un rendement meilleur que les moteurs thermiques à combustion interne.
Mais la question est : peut-on produire un kWh d’électricité moins cher que le prix du kWh (payé par l’abonné) au service de distribution ?
Exemple :
Une bouteille de gaz butane de 13 kg, coûte 9 euro.
Le pouvoir calorifique supérieur du gaz butane = 13 kWh.
Cette bouteille donnera une quantité de chaleur équivalente à 13 * 13 = 169 kWh.
Puisqu’on parle du moteur Stirling, on suppose que son rendement est 35%.
Donc, on doit avoir We = 169 * 35 / 100 = 59,15 kWh.
Pour récupérer les 9 euro de la bouteille du gaz, il faut vendre le kWhe à un prix de :
9,00 / 59,15 = 0,15 euro.
Alors je me pose la question suivante : comment EDF (par exemple) arrive-t-elle à s’en sortir avec un prix inférieur à 0,1 euro ?
29/05/2009 - 01h20
epep
Date d'inscription
mai 2009
Messages
10
Envoyé par abravo5
Exemple :
Une bouteille de gaz butane de 13 kg, coûte 9 euro.[..]
On dira qu'EDF achète la bouteille de butane chez le grossiste à moins de 6 €
Si votre générateur domestique fonctionne à la biomasse/géothermie/solaire, vous n'achèterez pas l'énergie en bouteilles, il suffira de la capter autour de la maison. Il faudra par contre acheter et entretenir un matériel bien plus cher qu'un compteur EDF ! Selon son dimensionnement et l'usage qui en sera fait, le prix de l'énergie varira.
Si par contre ça fonctionne à l'énergie fossile, il faudra obtenir les bouteilles de butane à meilleur prix qu'EDF pour pouvoir les concurrencer.
29/05/2009 - 10h13
Cécile
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
région parisienne
Messages
7 538
Ton exemple de la bouteille n'est pas bon car
- EDF a des prix aussi attractifs grâce au nucléaire et à l'hydroélectricité, mais l'électricité produite à partir de gaz est plus chère
- le prix d'une bouteille de gaz comprend toute la logistique des bouteilles, qui est bien plus chère que du gaz qui arrive par gazoduc.
La réponse à la question de départ est non : on ne peut pas produire de l'électricité à partir de biomasse ou d'énergie fossile à un prix compétitif chez soi.
10/06/2009 - 18h22
esta la vita
Date d'inscription
juin 2009
Messages
53
Une autre manière de se poser la question est de se demander si un particulier peut concurrencer une énorme entreprise comme EDF. La réponse est évidemment non.
Envoyé par esta la vita
Il ne faut pas oublier le coût de l'installation; s'il faut tirer cinq km de ligne pour se raccorder au réseau et/ou si la consommation est faible (parc-mètres dans les villes par exemple) alors oui il est plus rentable de produire son électricité. Le photovoltaïque peut être compétitif par rapport à EDF, certains industriels produisent leur électricité par récupération d'énergie sur des gaz brulés. il faut effectivement que la source d'énergie soit gratuite, ou quasiment gratuite.
Je rajouterais qu'EDF peut même acheter l'énergie produite mais à un prix dérisoire.
30/06/2009 - 10h30
guezguez karim
Date d'inscription
mai 2009
Messages
315
Envoyé par abravo5
Bonjour !
salut,
Oui, je pense que le reseau edf dessert bien le territoire français.
Maintenant en supposant qu'il s'agit d'autre régions.Pas trop désertique et pas trop frisquet, où disons, il y a de l'herbe et/ou du fourrage, alors:
-Tu fais un élevage de vaches, moutons, brebious, chèvres, poules,ce que tu veux...
-Tu récupères les choses qui sortent par derrière, tu les mélanges avec des plantes (feuilles, humus,bois, brindilles, etc,etc...).
-Tu enterres le tout dans une cuve afin que ça macère bien...
-Tu récupères du méthane et tu le stockes, puis tu l'utilises pour chauffer et créer de l'electricité avec un générateur.
Il faut bien évidemment faire tes calculs avant: combien il y aura de moles de méthane dégagées (voir des diagrammes utilisés par les biologistes, qui dependent de la température, de la charge bactérienne du tas de fumier, etc,etc) , quel est le rendement de ton process (joule fossile/joule electrique) et combien tu consommeras, etc,etc...
a+
c'est le principe même des centrales conventionnelles, ou à peu de choses près...
Dernière modification par guezguez karim ; 30/06/2009 à 10h35.
11/07/2009 - 11h27
kartoom1000
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
25
Messages
10
Envoyé par abravo5
Exemple :
une petite erreur ici, tu as divisé les 9 euros (le cout de la bouteille à gaz qui produit 169kwh) par 59,15 kwh( la quantité produite par le moteur stirling), ce qui signifie que le moteur produit moins qu'une bouteille à gaz et ils ont le meme cout, ce qui paraît paradoxal
