L'origine du nouveau "pays" flottant du Pacifique Sud enfin decouverte
    Tawahi-Kiwi
    Il y a quelques jours, on a finalement identifie le volcan responsable de l'emission de plusieurs milliers de m3 de pierre ponce dans le Pacifique Sud.
    Il s'agit du volcan sousmarin Havre dans la chaine des Kermadec, un volcan mineur qui n'a jamais vraiment fait parler de lui.
    La surface couverte par les etendues de pierre ponce est de 26000km[SUP]2[SUP], soit une superficie un peu inferieure a la taille de la Belgique.
    http://www.nzherald.co.nz/photos/new...127405#9475113
    http://www.wired.com/wiredscience/20...on-identified/
    T-K
    Re : L'origine du nouveau "pays" flottant du Pacifique Sud enfin decouverte
    L'immersion connue du volcan étant de 1100m, pour faire un panache en surface, l'éruption a du être importante.
    Tawahi-Kiwi
    Dans le cas des ponces, il n'y a pas trop de soucis pour qu'elles atteignent la surface. Neanmoins, a trop grande profondeur (>2000m) cela deviendrait beaucoup plus difficile car l'eau devient supercritique.
    T-K
    Je parle du panache aérien, que l'on voit sur les photos satellites et en IR.
    http://earth-of-fire.over-blog.com/a...109087930.html
    JPL
    Responsable des forums
    Tu parles de ça ?
    C'est juste une carte des températures, pas un panache.
    Je parle du "subaerial plume" en visible qui semble correspondre assez bien avec la trace IR le 18 juillet
    Tawahi-Kiwi
    Avec la masse de pierre ponce amenee a la surface, je supposais que cela devait toujours etre serieusement chaud pour former un panache de vapeur assez important qui serait ce que l'on observe.
    Le rapport du HMNZS Canterbury, qui est le premier bateau a etre passe dans la masse de ponce, fait etat de >50cm de ponce en certains endroits. x26000km2, ca fait une serieuse masse de roche incandescente.
    Neanmoins, j'ai lu dans un rapport que l'eruption (autres que les gaz) a atteint la surface. Si c'est le cas, en effet, c'est une eruption assez importante. VEI >5 peut etre?, meme si c'est difficile a estimer 1000m sous les flots.
    http://earthobservatory.nasa.gov/IOT...9&src=eoa-iotd
    http://www.ulb.ac.be/sciences/cvl/ha..._eruption.html
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 17/08/2012 à 01h44.
  1. Séismes Pacifique sud-ouest (Nouméa)
    Par invitea86c450b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/09/2007, 00h17
