10/07/2004 - 22h33 jepic
Propulsion electrocinétique ?
Je viens de lire un article sur la propulsion électro cinétique : http://www.spacenews.be/dossiers/Lif...lifters_a.html
est-ce que quelqu'un pourrait me donner un avis éclairé sur la question
En vous remerciant par avance de vos explications ...
Poursuivez votre recherche
12/07/2004 - 08h48 Jeanpaul
Re : Propulsion electrocinétique ?
Si ce n'est pas un canular, cela pourrait s'expliquer par l'effet de pointe : l'arête coupante du bas crache des ions sous l'effet de la tension, ce qui assure une propulsion.
Ceci dit, cet effet est exactement le même que celui qui est exploité dans les réacteurs ioniques actuellement testés dans l'espace. C'est l'énergie solaire qui alimente un plasma à base de xénon et ça pousse. Pas très fort (fraction de newton) mais à la longue, ça finit par avancer.
12/07/2004 - 10h14 AlexisT
Je pense que le canular peut-être éliminé étant donné que j'ai vu des dizaines de video montrant les filters. D'ailleurs je vais essayer d'en fabriquer un et je vous donnerai des nouvelles.
Dernière modification par AlexisT ; 12/07/2004 à 10h19.
12/07/2004 - 13h44 Jeanpaul
Gaffe à la haute tension quand même : 30 000 volts à poil, ça me fait un peu peur !
12/07/2004 - 14h15 MeMyki Re : Propulsion electrocinétique ?
bonjour, http://www.micro-uav04.net
on peut trouver la presentation et un article de J.L. Naudin fait lors des journées micro drone 2002
allez dans l'historique >>> colloque 2002 >>>> propulsion electrocinetique projet ARDA/LIFTER
15/07/2004 - 10h26 Jeanpaul
Ce système exploite le même principe que le tourniquet électrostatique, qui amusait déjà les salons des sciences avant la guerre (de 14 !).
Il ne peut fonctionner que dans l'air puisqu'il consiste à ioniser puis accélérer des molécules d'air. La réalisation en triangle est astucieuse : une des électrodes est cylindrique donc les particules partent dans tous les sens : pas de force, l'autre est plane avec un bout incurvé (peu de champ électrique par là) et un bout acéré qui par effet de pointe ionise et accélère.
Dans l'espace, il faut apporter le gaz et l'énergie, c'est ce qui se fait déjà.
Quant à faire marcher cela comme un avion, il faudrait voir la source d'énergie et le rendement. Et puis cette géométrie doit être très sensible au vent latéral ; ça doit jouer les cerfs volants assez vite.
15/07/2004 - 11h24 ciryll
il me semblais que des gens avais reussit a faire cette experience dans le vide..
15/07/2004 - 14h00 Jeanpaul
Le principe de l'action-réaction, ou celui de la conservation de la quantité de mouvement (qui revient un peu au même) dit que pour accélérer, on n'a que 2 options :
* prendre appui sur quelque chose (ex : un vélo qui prend appui sur le sol)
* rejeter de la matière derrière soi, si possible à grande vitesse. Dans l'espace, cette matière, il faut l'apporter avec soi, et aussi l'énergie qui va avec la quantité de mouvement.
On est alors ramené au propulseur ionique déjà évoqué.
15/07/2004 - 14h06 AlexisT
Je suis d'accord avec Cyrill, des personnes ont réussi à faire cette expérience dans le vide. Je me souviens plus sur quel site internet mais ça me reviendra ! -
11/12/2004 - 21h05 lopette Re : Propulsion electrocinétique ?
 Envoyé par Jeanpaul Ce système exploite le même principe que le tourniquet électrostatique, qui amusait déjà les salons des sciences avant la guerre (de 14 !). il me semble que le tourniquet électrostatique est propulsé par l'éjection des électrons aux pointes, du fait que le champ électrique y est le plus fort. j'ai moi-même testé ceci, d'ailleurs aux alentours de 30kV on voit bien le plasma qui se forme aux pointes quand il fait un peu sombre. le lifter fonctionne grace à une assymétrie particulière du champ électrique qui engendre plusieurs phénomènes
ce site donne de bonnes explications, sur d'autres systèmes de proulsion également. http://www.ovni.ch/~kouros/emhdbo.htm -
14/12/2004 - 15h40 Jeanpaul
Si on voit un plasma, alors il y a des ions venant donc de l'air.
D'ailleurs, pour une énergie donnée, un ion trimballe bien plus de quantité de mouvement qu'un électron.
29/05/2005 - 17h39 La grenouille -
01/06/2005 - 14h38 spitfireman
pourtant dans le premier site citer dans cette discution qauand on lit l'histoire de brown qui est l'inventeur du principe on lit qu'il a fait tourné ses disques s'aparentant au lifter et utilisant le meme principe dans le vide et que les résultats etaient bien plus importants dans le vide il faisenti tourner ses disques autour d'un axe a plusieurs centaines de km/h alors que penser? de plus sur se meme site on peu lire que la poussé est toujours présente dans le vide mais est trop faible pour soulever l'engin......
antigravité? je c pas mais sachant qu'on l'a déja observé dans une autre experience avec un supra conducteur tenu au "frais" dans l'azote liquide. en effet tout se qui etait au dessus perdait un certaint pourcentage de son poid mais ce n'est pas expliquer...
Dernière modification par spitfireman ; 01/06/2005 à 14h41.
01/06/2005 - 17h42 La grenouille
Ben dans le texte, il a "affirmé" avoir fait tourner des disques à plusieurs centaines de km/h. Et les publications n'ont jamais été faite ou ont disparus comme par hasard . Or là je présente un labo qui a bien voulu refaire les tests dans le vide et qui démontre clairement qu'il n'y a pas d'effet mesurable.
Quand à l'histoire du supraconducteur, ces matériaux présentent des propriétés magnétiques qui ne sont pas encore complétement expliquées (les supraconducteurs sont très étudiés en ce moment), on peut facilement faire léviter un supraconducteur par effet Meisner par exemple. Il est tout à fait possible qu'un phénomène autre que l'antigravité puisse expliquer la perte de "poids" (force magnétique justement).
Maintenant ça m'interesserait de connaitre les sources de ton experience ou un site qui l'explique plus en détail parce que j'avance un peu en territoire inconnu. N'hésite pas à me la donner!! -
01/06/2005 - 18h47 La grenouille
Ben en fait ça y est j'ai retrouvé des details sur l'experience dont tu parles: http://forums.futura-sciences.com/thread5723.html
Comme tu peux le lire, elle n'a jamais été refaite ni par son experimentateur ni par d'autres...
