  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lanceur Terrestre pour les fusées
  1. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 351
    Je me demandais s'il était intéressant de propulser les fusées (comme ariane 5) avec un système terrestre, comme une catapulte (sur rail, sur air?, sur aimant)?
    Merci d'avance!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mx6
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    21
    Messages
    2 285
    Re : Lanceur Terrestre pour les fusées
    C'est irréalisable à mon avis, vu le poids de la fusée et la distance à parcourir pour traverser la couche d'ozone.
  3. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    La question concerne-t-elle la fusee ou bien sa charge utile ?
    Pour rappel, une fusee se propulse toute seule
  4. mx6
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    21
    Messages
    2 285
    jecario t'as pas compri je pense, lui il parle d'une sorte de catapulte qui va éjécter le vaisseau spatial (si tu preferes =) ) , c'est a dire traverser la couche d'ozone sans utuliser de moteur, juste avec la force de l'ejection de depart.
  5. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    D'abord, je precise que je ne connais pas precisement les contraintes des differents systemes.
    Cependant, il me semble que l'utilisation d'une catapulte, bien que spectaculaire, n'est pas le meilleur moyen de conserver l'integrite de l'objet a lancer ! Imaginez l'acceleration mise en jeu...
    Ensuite, il y a plus de 100 km a parcourir avant d'atteindre le debut de l'espace. Rappelez vous simplement les dimensions de la Columbiad de Jules pour lancer son projectile vers la Lune...
  6. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 351
    Je suis bien conscient qu'on ne peut pas envoyer les 200 T(je crois) de la fusée au delà de l'atmosphère. Mais je me demandais si au décollage un coup de pousse par une catapulte serais intéressant. Le premier avantage d'un tel engin, serait de founir de la quantité de mouvement sans augmenter la masse de la fusée qui pourra par la suite se propulser par elle-même.
    • Publicité
  7. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 358
    La résistance de l'air, l'échauffement cinétique, le facteur de charge dû au virage pour tranformer le vitesse horizontale en vitesse ascencionnelle ne sont pas à oublier.
    Il y a une discussion sur ce forum, qui date de quelques mois, sur le princpe de tir à partir d'une plate forme aérienne.
    Sinon le mythique ascenceur de Clarck.
  8. Europa73
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    1 353
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Je suis bien conscient qu'on ne peut pas envoyer les 200 T(je crois) de la fusée au delà de l'atmosphère. Mais je me demandais si au décollage un coup de pousse par une catapulte serais intéressant. .
    Intéressant oui d'un point de vue énergetique&économique, cependant dans une fusée seul les composants électroniques et quelques autres rares exceptions peuvent encaisser sans dommages des quantités de G très importantes. Une fusée c'est assez fragile en faite et à moins de revoir tous les matériaux utilisés au niveau de sa structure et de son fuselage, tu vas vite te retrouver avec une fusée qui faisait 120 m de long au départ et qui finira avec 20 m à l'arrivée en LEO. Je ne parle même pas des échauffements dans la partie dense de l'atmosphère !!!
    Europa
  9. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Le coup de la catapulte me parait bien violent quand on considere les caracteristiques physiques d'une fusee.
    En revanche, il existe deja d'autres methodes : Space Ship One met en oeuvre un avion porteur jusqu'a quelques milliers de metres d'altitude et laisse ensuite la place a une fusee. Ce n'est qu'un exemple...
  10. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 351
    Un coup de catapulte... Peut-être simplement une lente accélération sur des rails, plus de problème de G, non?
    • Publicité
  11. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    Ok, alors je te propose un petit divertissement :
    - determine une vitesse necessaire a obtenir pour lancer ta fusee,
    - calcule la distance necessaire pour obtenir cette vitesse en partant a une vitesse nulle avec une accelereation de 0,5g,
    - presente un schema avec les longueurs caracteristiques de ton montage.
    Je n'ai rien calcule, mais je doute que le montage soit compact et "facile" a mettre en place.
    Par ailleurs, tu peux peut etre trouver la doc sur les V1 allemands, dont le lancement s'effectuait a partir d'une catapulte sur rail...
  12. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 351
    Assurément pas compact, c'est sûr, mais les pistes d'avion ne sont pas non plus des plus courtes. Mais effectivement ma catapulte pourrait être à l'image de celle utilisée par les V1 (http://fr.wikipedia.org/wiki/V1). Car en effet, equiper une fusée standard avec des fusées d'appoint utilisées uniquement pour la propulsion sur ce rail ("en forme de ski"), jetées après décollage, augmente certes la masse de l'engin, mais tant que celui-ci est sur les rails, la masse n'a d'influence que les frottements qu'elle induit entre le support mobile de la fusée et le rail. J'ai en-tête par exemple l'aérotrain qui poussé par des fusées atteint 400 km sans frottement presque puisque reposant sur un tapis d'air ; mais on peut voir un autre exemple avec le train magnétique allemand (dont je ne me souviens pas du nom). Un ou plusieurs rails pour survenir à l'imposante masse.
    Maintenant déterminer une vitesse, c'est là ma question. Quelle vitesse faudrait-il pour que cela soit énergiquement intéressant?
  13. Steph-astro
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    RP
    Âge
    35
    Messages
    296
    Ca ne serait pas intéressant, on gagnerait quoi : 50, 100 m/s ? Sur les 7800 m/s pour l'orbite basse c'est insignifiant en regard des contraintes techniques.
  14. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 351
    Merci .
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. nouveau carburant pour fusées
    Par claude27 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/05/2007, 12h32
  2. Fini les fusées! Vive l'hyperespace!
    Par Dindonneau dans le forum Astronautique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2007, 21h52
  3. Un chaine TV qui passe les lancements de fusées
    Par prof shadoko dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h50
  4. Blogs sur les fusées
    Par Yantar dans le forum [ARCHIVE] Vos liens sur le net
    Dernier message: 10/08/2004, 18h37
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : lanceur spatiale, lanceur moteur, lanceur spatiau, ...
Nous vous recommandons : astronautique lanceur, astronautique lanceur, astronautique lanceur, fusee lanceur, ...
Sur le forum : ...
