La trajectoire d'un avion suit elle automatiquement la courbure de la Terre? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    evrardo
    Re : La trajectoire d'un avion suit elle automatiquement la courbure de la Terre?
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Pour des trajectoires keplériennes (en chute libre), non, ce n'est pas possible, quelque soit la vitesse de lancement.
    Ok pour de grandes distances, mais je posais ma question pour une trajectoire sur environ 1000 km de son point de lancement.
    Le calcul montre qu'après cette distance, la balle ou la fusée lancée au niveau du sol, sera à une altitude de 78 km de sont point de lancement, parce que le vecteur vitesse de sa trajectoire restera orthogonal à la verticale du point de lancement. Pour des vitesses assez élevées.
    Citation Envoyé par Moinsdewatt Voir le message
    vous dite une chose et son contraire dans la méme phrase.
    et puis quand je lance une balle à 7 métre par secondes à l' horizontale devant moi, la trajectoire se courbe tout de suite à cause de la gravité.
    a 70 m/s ca ne change rien hormis qu' elles touche le sol un peu plus loin.
    et à 700m/s c'est pareil sauf qu' elle tombe suffisamment loin pour que je vois pas ou elle tombe.
    Tout ceci est d'une évidence absolue, mais j' ai peur que votre cerveau un peu faiblard ne repose encore la même question sous une autre forme et dont vous ne comprendrez toujours pas les réponses qui vous sont fournies.
    Ok à ces vitesses, mais que devient la trajectoire à une vitesse dépassant les 7,9 km/sec?
    Seulement dans les 1000 premiers kilomètres.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
  2. #62
    Bluedeep
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Il serait intéressant de nous montrer ce calcul qui montre que la fusée n'est pas soumise à la gravité.
  3. #63
    Carcharodon
    on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
    Il ne sert donc a rien de répondre a ta question une énième foi, comme le dit moinsdewatt, tu reposeras encore et encore la même question sans jamais même seulement essayer de comprendre les réponses.
    passage en ignoré et donc byebye la pollution.
    Restons superficiel pour ne pas fâcher
  4. #64
    Moinsdewatt
    La trajectoire ne peu PAS etre rectiligne car sinon ca voudrait dire que l' attraction terrestre n' agit pas.
    C 'est pourtant elementaire.
    Sur les 1000 premiers km il va y avoir un peu de courbure vers la terre, faudrait poser les équations pour chiffrer ça.
  5. #65
    maxwellien
    Bonjour, théoriquement l'avion suit des géodésiques ( par ex pour aller au USA on passe au sud de l'article), en pratique le pilote fait une analyse de la météo avant le départ qui induit une trajectoire optimale
  6. #66
    mary.shostakov
    Bonjour à tous et à toutes,
    Lorsqu'un avion décolle puis atteint son altitude de croisière, est ce que sa trajectoire reste "automatiquement" parallèle au sol, ou est ce que le pilote doit effectuer des corrections pour éviter que l'avion finisse par sortir de l'atmosphère terrestre ?
    Merci pour vos explications.
    Le vol de tout avion se caractérise par une altitude au-dessus de laquelle l'avion ne peut pas se maintenir en palier. Cette altitude correspond au plafond absolu de l'avion. En atmosphère normale de référence, un avion piloté en légère montée parvient au bout d'un moment à son plafond absolu et y reste tant que tous ses circuits et systèmes fonctionnent normalement. Ça, c'est pour la théorie.
    En pratique, une altitude de croisière est toujours choisie en fonction des vents (au plus près du jetstream pour les vols ouest-est et au plus loin du jetstream pour les vols est-ouest au-dessus de l'Atlantique Nord, par exemple), du sens du vol (chiffre de l'altitude se terminant par 500 pieds vers l'est et 000 vers l'ouest, pour éviter les collisions) et bien sûr des caractéristiques techniques de l'avion.
    Avec les avions de technologie avancée, l'altitude de croisière choisie est maintenue grâce à un pilote automatique commandé par altimétrie radar et radiorepérage mondial (GPS).
  7. #67
    Choupi23
    [QUOTE=Moinsdewatt;4792472]Vous vous posez de faux problémes.Re :
    Evrard à tout à fait le droit de se poser cette question et il n est pas le seul, l horizon artificielle que vous utilisez afin de voir si vous garder une altitude constante fonctionne en grande partie avec un gyroscope et qui dit gyroscope dit axe angle et perpendicularitée. Donc effectivement comment faites vous pour ne pas sortir de l orbite terrestre en vous basant sur des instruments qui vous indique le plat total??!??
    Donc soit il y a un correcteur électronique branché sur le système d horizon artificiel soit la terre n est pas aussi sphérique qu'on le pretend...
  8. #68
    pm42
    [QUOTE=Choupi23;5833205]
    Un système érecteur ? http://www.lavionnaire.fr/InstVolHoriz.php
    Ah bon ? Tu connais ça ?
    https://theflatearthsociety.org/home/
  9. #69
    . . . l horizon artificielle que vous utilisez afin de voir si vous garder une altitude constante fonctionne en grande partie avec un gyroscope et qui dit gyroscope dit axe angle et perpendicularitée. Donc effectivement comment faites vous pour ne pas sortir de l orbite terrestre en vous basant sur des instruments qui vous indique le plat total??!??
    L'horizon artificiel n'a rien à voir avec l'altitude.
    C'est une boule qui garde une position "verticale" quel que soit le lieu, selon le même principe que le fil à plomb.
    Et ça marche très bien sur tous les avions.
  10. #70
    Bluedeep
    Était il utile d'embrayer sur le déterrage de Choupi13 ? (qui commence bien son arrivée et auquel je prédit un franc succès ici).
    De plus, une salmigondi dans les quotes rend le suivi difficile.
  11. #71
    pm42
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Non, ce n'était pas nécessaire mais c'est rigolo. D'habitude, on a des théories de la gravité, des preuves que la Terre est plate parce qu'on ne voit pas sa courbure en montant sur une échelle.
    Là, c'est plus original et la créativité est très rare dans ce domaine
  12. #72
    Non le truc de l'horizon est un classique des debilités terreplatistes, c'est normal il n'ont ni n'auront jamais aucune idée de son fonctionnement.
    Pour la verticale voir à erecteur!
    Dernière modification par jiherve ; 21/02/2017 à 17h54.
  13. #73
    Bluedeep
    Ah oui !
    C'est du lourd : http://fr.allreadable.com/b864Lw9c
  14. #74
    pm42
    D'un autre coté, sur une Terre plate, ils n'ont pas découvert Wikipedia ni même Google qui leur expliquerait comment ça fonctionne. C'est logique.
  15. #75
    Re
    pour l'instruction de tout le monde :
  16. #76
    Dynamix
    Ceux qui font ce genre d' article savent très bien comment ça fonctionne .
    Ils savent aussi qu' il y aura toujours des idiots pour croire à leurs théorie débiles sans chercher plus loin
  17. #77
    pm42
    Lien déjà donné plus haut tout comme la référence à l'érecteur d'ailleurs...
  18. #78
    désolé je n'avais pas vu mais comme c'etait le fond de commerce de la cremerie!
    Dernière modification par jiherve ; 22/02/2017 à 10h41.
  1. courbure de l'espace et trajectoire de la lumiere
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Réponses: 100
    Dernier message: 24/03/2014, 16h53
  2. Quand la Terre va t'elle va t'elle arrêtée de tournée sur elle même ?
    Par potatoes16 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 26/06/2011, 14h13
  3. TIPE, trajectoire d'avion
    Par inviteec088ee8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 08h26
  4. Demontrer qu'un robot suit une trajectoire circulaire.
    Par dragoon76p dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/10/2010, 17h42
  5. défintion de la courbure d'une trajectoire
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 11h36
