  • Login:
+ Répondre à la discussion
Moteur à Expulsion Supragnétique dans l'Espace !
  1. rr-rg-rq
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    Québec
    Âge
    48
    Messages
    343
    Salut
    Je me pose une question !
    Nous somme abord d'un vaiseau dans l'espace. Le moteur de ce dernier consiste a un anneau fixe (fixé au vaiseau) dont le centre est constituer d'une phère rotatif et orientable selon la distance de l'anneau périférique désiré. Les deux partie du moteur sont constitué d'aliage supreconductrice et refoidit selon des indices de supraconductivité voulut. Les deux parties du moteur sont alimenté par des réacteurs nucléaire (réacteur d'annihilation d'anti-matière/matière ou encore par plasma, c'est selon le choix !!!!) ! Bon voilà pour la description du module ou de mon moteur à expulsion supramagnétique !
    Maintenent, comme nous sommes dans l'espace et en apensenteur (milieu inertiel favorable), je me demande si le fait de faire varier l'indice de supréconductivité de ma sphère centrale par de très courte impulsion a très grande énergie, tout en ajustant la distance selon l'orientation du déplacement et de la trajectoire que je désire voyager. Le vaiseau se déplasserait-il par la force de répulsion (action-réaction sur un champs magnétique non pénétrale sous forme de lévitation magnétique) exercé par le champs magnétique supraconducteur de la sphère centrale sur l'anneau qui est fixé a la carlingue du vaiseau !
    (fusée d'apoint ou de positionnement par exemple
    Selons-vous, cela le ferait-il avancer ?
    Gilles
    Dernière modification par rr-rg-rq ; 21/10/2006 à 06h34.
    • Publicité
  2. rr-rg-rq
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    Québec
    Âge
    48
    Messages
    343
    Re : Moteur à Expulsion Supragnétique dans l'Espace !
    Salut
    Persone ne veut répondre !
    Allez, un petit commentaire quoi !!!!
    Gilles
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 779
    En Europe, on a la maladie de la vache folle.
    En aurais tu mangé, pas de la vache folle mais du carribou fou????
  4. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 779
    Plus sérieusement, ton système fonctionne sur le principe attraction-répulsion. Soit...
    On approche 2 aimants de même pôle -> Ils s'opposent.
    On lache les mains -> Ils se repoussent et s'éloignent.
    CAS #1:
    On fixe un aimant sur un objet.
    On fixe l'autre aimant sur le mur.
    On approche l'objet sur le mur -> Les aimants s'opposent.
    On lache l'objet -> Les aimants se repoussent et l'objet s'éloigne du mur.
    => Dans ce cas, le répulsion magnétique permet d'obtenir un mouvement
    Si on remplace les aimants par des électro-aimants, alors on aura un mouvement à chaque impulsion magnétique.
    CAS #2:
    Cette fois ci, on a les 2 murs d'un couloir.
    On fixe un électro-aimant sur chaque paroi du mur.
    On met une petite impulsion -> les murs sont...immobiles.
    On met une grosse impulsion -> Les murs vont casser.
    De I__I , ça deviendra I_........._I
    Sur ton vaisseau, tout ce dont tu réussiras à faire sera de disloquer le vaisseau spatial.
  5. Kr3st
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    283
    D'accord avec wizz.
    Pour te propulser, tu as besoin d'un support sur lequel t'appuyer pour faire avancer ton vaisseau.
    Dans ton idée, le support c'est le vaisseau lui même... Cela ne peux pas marcher.
    C'est comme si tu t'acroupissait pour tirer très fort sur tes pieds en espérant léviter dans les airs.
    • Publicité
  6. rr-rg-rq
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    Québec
    Âge
    48
    Messages
    343
    Salut Messieurs
    Vous sembler avoir oublier que nous sommes dans l'espace, le moment inertiel n'est donc pas fixé sur quelque chose (comme sur la terre pour les mures de l'exemple que tu ma donné).
    Toujours le même dilème, qu'est-ce qui fait avancé un bateau à voile, le vent qui ondule la surface de la voile tout en augmenter la densité de celle-ci (molécule d'aire sur la face interne), ou bien la dépression ou le creu atmosphérique que cela cause de l'autre coté de cette dernière (la voile), et bien ni l'un ni l'autre prit séparément, car il s'agit bien d'un processus causale, soit de cause à effet et les deux conditions doit-être réunit pour la manifestation du phénomène ! Alors pas de vent, et bien pas de mouvement sur l'eau (sauf s'il y a du courant bien sur !)
    Maintenent pour ce qui est de mon exemple, il s'uffit tout simplement d'avoir un mécanisme de rappel pour la sphère centrale, afin d'absorbé le recule et pour minimiser son impacte sur la force électromécanique inverse ! L'action viens toujours avant la réaction, tout comme pour les moteur à explosion ou chimique pour les fusées, Donc !!!!!
    Maintenant, l'addition des micros accélérations du par les micros impulsions du champs supramagnétique (sur la lévitation des champs supramagnétique), devrait après un certains temps fournir une vitesse de croissière assez considérable !
    Gilles
    Dernière modification par rr-rg-rq ; 22/10/2006 à 15h53.
  7. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 779
    Au fait, action et réaction sont liés et sont simultanées
    L'exemple du vent et du bateau concerne le cas #1.
    C'est 2 ensembles distincts.
    Le 1er ensemble peut séloigner du 2e
    Pour ton sphère et sa couronne, l'un repousse l'autre. Mais comme ils font partie d'un même ensemble, alors cet ensemble n'avancera pas.
    Comme tu es Canadien, on prendra l'exemple d'un Voyager Chrysler.
    Tu pivotes le siège du passager avant. Ce siège est donc face à face avec le siège du 2e rang.
    Tu t'installes dans un siège. Et ton fils dans l'autre siège en face.
    A l'aide de vos jambes, vous vous repousez très fort.
    ----> Est ce que la voiture avance?????
  8. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    43
    Messages
    1 986
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    D'accord avec wizz.
    Non, et heureusement sinon, on ne pourrait pas se diriger dans l'espace car il n'y a rien pour s'appuyer. Hors on le fait très bien avec nos véhicules spatiaux.
    En faisant une combustion dans une chambre ouverte d'un coté, la pression s'exerce plus d'un coté du vaisseau que de l'autre, ce qui lui permet de se déplacer.
    Mais cela suppose d'éjecter une partie de la masse, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple donnée.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Moteur magnetique dans l'espace !
    Par mx6 dans le forum Astronautique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2012, 21h28
  2. Dans l'espace
    Par Astroide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2007, 13h42
  3. Dans l'espace
    Par Calia dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 17h56
  4. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par fafa45 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 11/09/2005, 22h11
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
