Bonjour,![]()
J'aimerais savoir quels liens et relations (opposition, complémentarité...) relient les différentes théories d'astrophysique et de cosmologie (Théorie du Big Bang, Théorie des cordes, Théorie M, Théorie de l'inflation).
Merci d'avance.
Bonjour,![]()
Merci d'avance.
Ta question est très très vague.
A ce jour on dispose de la théorie du bigbang qui se base principalement sur le Relativité Générale.
Maintenant pour expliquer au niveaux des particules ce qui se passe, on utilise le modèle standard des particules qui repose sur la théorie electrofaible (qui décrit l'interaction electromagnétique et l'interaction faible) et la chromodynamique quantique (qui décrit l'interaction forte).
Pour ce qui est de l'astrophysique ca se passe à plusieurs echelles : il faut la RG (en fait newton suffit la plupart du temps) pour décrire se qui se passe "globalement" mais il faut souvent prendre en compte des corrections quantiques (à l'echelle microscopique mais qui se repercute à l'echelle macroscopique) pour vraiment prédire ce qui se passe (fusion, pression de fermi,...)
http://www.astrosurf.org/luxorion/menu-cosmologie.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%...%28physique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_des_particules
Merci d'abord d'avoir répondu![]()
J'ai compris ton explication, mais ma question concernait la relation entre la théorie du Big Bang, la théorie M, la théorie des cordes
Plutôt que de théorie du Big Bang il faut parler des modèles d'expansion ; ceux ci reposent sur la théorie de la Relativité Générale. La théorie donne le formalisme, les lois. Le modèle c'est la théorie appliquées à la réalité moyennant des postulats de départ (pour l'expansion : que univers homogène et isotrope par exemple)
De même que le Modèle Standard des particules élémentaires (l'électro- et la chromodynamique quantique) repose sur la Mécanique Quantique qui est une théorie.
Les théories des cordes (*), sont des théorie de gravité quantique, c'est à dire une tentative de réunir dans un même formalisme la Relativité Générale et la Mécanique Quantique, ou les modèles d'expansion et le Modèle Standard si tu veux : ce dernier objectif ne peut se faire qu'en faisant s'accorder les théorie en une théorie unique.
La théorie M est une unification des 5 théories des cordes + d'une théorie de supergravité quantique 11D via des dualités.
(*) Les théories des cordes :
I : cordes ouvertes ou fermées, groupe de symétrie SO(32)
IIA : cordes fermées uniquement, non-chiralité
IIB : cordes fermées uniquement, chiralité
HO : cordes fermées uniquement, hétérodicité, groupe de symétrie SO(32)
HE : cordes fermées uniquement, hétérodicité, groupe de symétrie E8×E8
L'autre marche d'approche vers la gravité quantique est la théorie de gravité quantique en lacet (ou en boucle) aka loop quantum gravity (LQG).
a+
ReBonjour,
Merci j'ai compris mais je vois pas l'utilité de ça:I : cordes ouvertes ou fermées, groupe de symétrie SO(32)
Tu peux oublier, si tu veux. Mais si tu croises ces termes là dans la litterature tu sauras au moins vaguement de quoi il s'agit. Les termes renvoient à la mathématique applicable à ces objets.
Par exemple si tu l'objet vibre à une longueur d'onde quelconque, l'extrémité doit être libre. Si tu "amarre" les extrémités (comme une corde de violon) ou que tu fermes la corde la longueur d'onde ne peut être qu'un multiple de la longueur, ce genre de truc...
a+
Rebonjour,
Je crois pas que je les croiserais avant au moins une décennie![]()
En tout cas merci de m'avoir aider.![]()
