barycentre du Systeme solaire
Vue hybride
    fondevilla williams
    Il est dit que les corps du systeme solaire tournent autour du centre de la masse du systeme solaire (barycentre). Mais celui ci bouge en s'eloignant du Soleil de 2 rayons solaires maximum et ce rapproche tres pres du coeur du Soleil dû aux 4 principales planetes joviennes.
    Donc ci le barycentre bouge :
    Comment les planetes tournent exactement autour de ce barycentre car si elles tournent autour du barycentre les orbites de ces planetes bougent elles ou pas dû au mouvement du barycentre ??
    Car si le barycentre etait le centre du soleil et ne bougeait pas la ca serait simple a voir. Mais avec le mouvement du barycentre j'ai du mal voir cela.
    Le soleil qui tourne autout du barycentre serait il plus proche et ou plus eloigné de notre orbitre parfois comme le montre le mouvement du soleil ci-dessous (animation montrant le mouvemant du soleil autour du barycentre si le systeme solaire aurait que le soleil et la terre).
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../5a/Orbit4.gif
    Biensur c'est plus compliqué que cela vu qu'il y a d'autre planetes.
    Donc a cause du mouvement du barycentre et du soleil est ce que le soleil est plus proche de la Terre de temps a autre ??
    Connaissez vous de(s) logiciel(s) si possible en francais nous permettant de faire des simulations et de voir la position du barycentre du Syst. solaire ??
    Williams
    Gilgamesh
    Re : barycentre du Systeme solaire
    Citation Envoyé par fondevilla williams Voir le message
    Williams
    la réponse est simple, le barycentre ne bouge pas . Enfin disons que son mouvement propre est celui du Soleil sur son orbite galactique mais a l'échelle du système solaire, c'est lui le point fixe.
    a+
    fondevilla williams
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Je suis surpris de ce que tu dis car quand on un alignement de Jupiter-Soleil-Saturne-Uranus-Neptune le barycentre est pres du centre du Soleil. Mais si on a un alignement de Soleil-Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune alors la le barycentre est situe a 2 rayon solaire du centre du Soleil. Donc le barycentre bouge tout comme le montre ce graphique : http://qbx6.ltu.edu/s_schneider/astr...t_19002100.gif ou l'explique ce site http://www.grandunification.com/hype...edictions.html
    Donc je comprends pas tres bien ce que tu veus dire ?
    Williams
    Gilgamesh
    Williams
    Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est le Soleil qui bouge, pas le barycentre (et par définition).
    a+
    fondevilla williams
    Si je comprends bien le mouvement propres du barycentre du systeme solaire est :
    Si on compare le systeme solaire tournant autour du coeur de la voie lactee par rapport a la Lune-Terre tournant autour du Soleil. Le barycentre de tout les deux est ce qui est sur l'orbite. Donc la lune et la terre tournant autour du barycentre qui lui tourne autour du Soleil, font comme un va et viens en tournant autour du soleil comme le montre cette animation : http://mintaka.free.fr/evenement_du_mois/2003/01.htm Et donc le bary est toujour situer a la meme distance entre ces 2 corps.
    Et donc si on compare le systeme solaire a la lune-terre le mouvement du syteme solaire serait a peut pres du meme style mais pllus compliqué comme il y a 4 principaux astre autour du principal astre le soleil et non 1 astre, la lune autour du principale astre la Terre.
    Mais comme le mouvement du systeme solaire autour de la galaxie n'est pas regulier a cause de ce mouvement propre du barycentre du au planete, contrairement a la lune-terre, est ce que cela veus dire que l'orbite du barycentre du systeme solaire n'est pas un elipse lisse contrairement a celle du bary. de la Terre-Lune ?
    Suivant ce schema qui représente l'oscillation irrégulière du Soleil autour du centre de la masse du système solaire dans une perspective : héliocentrique.http://la.climatologie.free.fr/soleil/soleil.htm#cause Si le soleil avancerait ver le haut dans alors cela voudrait il dire que vers 1960 il avancerait plus vite puis que 1966 moin vite vu la position propre du barycentre ?
    Williams
    Gilgamesh
    Oui, c'est ça. Très bonne anim, très pédagogique.
    Voui.
    Ménon, puisque'il n'y a pas de mouvement propre du barycentre () .La multiplicité des corps n'y fait rien. Le système solaire est gravitationnelement isolé : pour faire bouger le barycentre, il faudrait un apport d'énergie extérieur au système solaire. A partir du moment où le mouvement des planète et du Soleil est lié à l'attraction des masses, le barycentre est un point fixe absolument vissé géométriquement à sa place vu depuis un référentiel extérieur.
    Si, c'est pareil.
    Pas mal cette page encore
    Par contre pour la phrase gras, là, euh... va falloir m'aider, paske c'est pas clair, clair
    a+
    fondevilla williams
    a+
    Je pense qu'il vaut mieus dire que le Soleil se raproche et s'eloigne du barycentre comme c'est pas le barycentre qui ce deplace. Et donc vers 1950 le soleil etait tres proche du bary alors qe vers 1959 et vers 1984 le soleil soit le systeme solaire c'etait bp decalé du barycentre.
    Est ce donc cela qu'il vaut mieus dire ??
    Ce que je voulais dire c'est :
    - Si on les planetes alignees comme ceci suivant l'orbite du systeme solaire :
    1°)
    _______Soleil_Jup._Sat._Uranus _Neptune____>
    ou
    2°)
    _______Neptune_Uranus_Sat._Jup ._Soleil_____>
    et que le systeme solaire avance vers la droite alors dans :
    - le 1er cas est ce que systeme solaire avance au plus vite comme les planetes sont allignees dans la direction du syst. solaire et devant le soleil ?
    - le 2eme cas est ce que systeme solaire avance moins vite comme les planetes sont allignees dans la direction du syst. solaire mais derniere le soleil ?
    Williams
    Gilgamesh
    Oui.
    1°)
    ou
    2°)
    La vitesse du système solaire, i.e. du barycentre du système solaire sur son orbite galactique est invariable.
    En plus le vecteur vitesse fait un angle de presque à 90° avec l'écliptique
    a+
    fondevilla williams
    Merci pour ces infos.
    Pour etre sur d'une reponce a une question que je me pose, je voulais savoir, comme c'est le soleil qui bouge par rapport au bary. les orbites des planetes bougent elles tout comme le soleil et ce qui voudrait dire que le centre du Soleil est toujours a la meme distance des orbites des planetes ??
    Williams
    Gilgamesh
    Williams
    Non, puisque les orbites sont elliptiques. Mais si on prend le paramètre invariant de l'ellipse a2+b2 = cte (a demi grand axe, b demi petit axe), alors je dirais que oui, les distances au foyer du Soleil et des planètes sont "complémentaires".
    Au fait qu'est ce qui aiguise tant ta curiosité à ce sujet ?
    a+
    fondevilla williams
    a+
    ce qui aiguise tant ta curiosité à ce sujet c'est par ce que la position du soleil par rapport au barycentre a des effets sur l'activite du soleil. Son cycle autour du bary est de 180 ans soit le cycle de SUESS. De plus en comparant un graphique que j'ai realisé avec excel avec la distance soleil-bary. on voit que tout correspond avec l'evolution des temperatures de l'HN depuis l'an 800.
    Puis pour la derniere question c'est aussi parce que cela peut peut etre avoir des effets sur terre comme le rayonnement du soleil serait legerement plus ou moins important si les orbites tournent pas autour du bary alors que le soleil le fait.
    Williams
  1. système solaire
    Par invitec48741a8 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2007, 00h13
  2. le système solaire et l'univers
    Par invited636a570 dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/06/2006, 01h10
  3. Images du système solaire en 2D
    Par invite4910fcda dans le forum Archives
    Dernier message: 30/10/2004, 19h03
  4. Système solaire
    Par invite4793db90 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/10/2004, 19h23
  5. Le système solaire en 3D
    Par invited82c8d16 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/05/2004, 23h04
