pour m.deep_turtle
Il faut savoir que tous les phénomènes physiques suivent une loi, reste à trouver cette loi, alors si l'homme se montre intelligent est déclare une loi comme la vraie, et un phénomène physique l'a violé, c'est certainement la faute de la loi (trouvé par l'homme) et non du phénomène.
Certes, mais ce que je voulais dire plus haut, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie de lois dans la physique. Certaines sont des lois gravées dans le marbre, et les voir violées révélerait une grosse faille dans notre compréhension des phénomènes (ex : plusieurs lois de conservation). D'autres sont moins fondamentales (je mettrais la seconde loi de la thermo dedans mais ça se discute) dans le sens où elles dérivent des autres sous certaines hypothèses. D'autres enfin ne sont carrément pas des vraies lois mais juste des descriptions commodes de certaines tendances (ex : la "loi" d'Ohm, il n'est écrit nulle part "Ton courant sera rigoureusement proportionnel à Ta différence de potentiel", et c'est de toute façon faux si on regarde en détail).
La question que je me posais plus haut, donc, était de savoir où ranger la seconde loi de la thermo là-dedans...
13/07/2004 - 22h13
bath66
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Eure
Messages
27
Re : Ma propre explication d'un trou noire
Je suis pas d'accord a propos de ce que tu dis sur la loi d'ohm deep_turtle ... Cette loi est quand meme utilisée avec succes en electronique (et donc tous les domaines qui en découlent: informatique ,etc ...). De plus si on ne retrouve pas pareil, c'est juste lié a une question de technologie (imprécisions des composants etc ...). Ou alors peut-etre voulait-tu dire autre chose ?
bath66.
13/07/2004 - 22h22
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Non, je suis d'accord avec le fait qu'elle marche remarquablement bien, mais non le courant n'est pas, en toute rigueur, proportionnel à la tension dans un conducteur. C'est une loi dérivée des lois de l'électromagnétisme et de la mécanique, sous certaines hypothèses qui ne sont pas rigoureusement vérifiée dans les faits. Ca n'enlève rien au mérite de cette "loi", et sur son immense utilité dans la pratique. Elle est même peut-être plus "utile" que la conservation du nombre baryonique par exemple...
14/07/2004 - 02h29
Squale
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Stockholm
Âge
31
Messages
109
Bonjour à tous, je m'immisce dans la discussion pour proposer un exemple pour ce que voulait dire deep_turtle.. Exemple, les lois de Kepler, pour la gravitation, sont valides... dans leur domaine d'application!! Avant de s'attaquer aux trous noirs, elle semblait universelle. Mais on s'est aperçus qu'elle était insuffisante (et fausse) pour des particules et objets dont la vitesse s'approche de celle de la lumière... Alors on a eu besoin de la théorie de la relativité (ouf, merci Albert Einstein!!)!
On pourrait imaginer la même chose en ce qui concerne l'entropie des trous noirs, une loi plus complexe que le "simple" deuxième principe...Mais en y réfléchissant, il ne s'agit pas justement d'une loi physique (démontrée), mais d'un principe...
Hum, je m'y perds...
Amitiés,
Squale.
je suis d'accord avec ton point de vue sur la loi d'ohm et même sur l'aspect non-fondamental du second principe (si vu comme une conséquence de la physique statistique). Mais il me semble que les hypothèses nécessaires pour "démontrer" le second principe comme une conséquence de la physique statistique sont soit des trucs fondamentaux, soit d'ordre "loi des grands nombres". Non?
c'est-à-dire qu'on sait bien que pour des systèmes à petit nombre de degrés de liberté, ça marche pas nécessairement. Mais je ne pense pas trop m'avancer en disant que pour des systèmes macroscopiques, aux fluctuations statistiques près, le second principe est vérifié.
or, dans le cas des trous blancs, ça serait une violation systématique de ce principe par un système macro. D'où ma remarque initiale.
Envoyé par squale
en fait, on parle déjà de "second principe généralisé" dans le cas des trous noirs. Car n'étant pas composés de matière usuelle, il n'est pas évident initialement qu'ils obéissent aux principes de la thermo. Or, il semble que ça soit bien le cas si on généralise la définition de l'entropie.
historiquement:
- on a remarqué qu'on pouvait écrire la variation "d" de la masse M (=énergie) d'un trou noir sous la forme:
dM = truc dS + Omega dJ
où S est la surface de l'horizon, Omega sa vitesse angulaire et J le moment angulaire du trou noir
- Hawking a montré que la surface S de l'horizon d'un trou noir ne pouvait qu'augmenter: dS >= 0
or, si on compare ces équations avec celles qui décrivent les deux premiers principes de la thermo, c'est très analogue: Omega dJ ressemble beaucoup à un travail et S a le même comportement qu'une entropie.
évidemment, les gens (Bekenstein, Hawking et autres) ne se sont pas arrêtés à cette simple analogie et beaucoup de travaux ont fini par montrer que l'on pouvait réellement considérer "truc" (dans l'équation sur la variation de la masse) comme une température (c'est celle du fameux rayonnement d'Hawking des trous noirs) et que le pouvait généraliser le second principe en disant que l'entropie totale d'un truc formé de matière ordinaire et de trous noirs est celle usuelle de la matière + la somme des surfaces des horizons des trous noirs (avec des constantes pour donner les bonnes dimensions physiques).
justement, la remarque de deep_turtle était liée à ça je crois: le second principe n'est plus un principe si tu le vois comme une conséquence de la physique statistique. Mais on montre pour les systèmes à grands nombres de degrés de libertés (ou de particules) que l'entropie "statistique" peut être identifiée à l'entropie thermodynamique.
14/07/2004 - 13h14
scientist
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
devant mon PC quand il est allumé
Messages
731
une question un peu en retard : SI un trou noir, c'est en fait une sphère (enfin un truc sphérique), c'est difficile à visualiser avec les courbures.
POur une planète ou une étoile classique, c'est pas trop compliqué, la déformation est à symétrie sphérique, une espèce de bulle se forme autour du corps (céleste). Mais pour un trou noir, la bulle est infinie!!!
Bon c'est peut-être pour ça qu'on le représente en 2D.
Ensuite, si le trou noir est toujours une "sphère", le trou blanc, il ne doit pas être dans la même dimension. Ou alors, comme il peut être supposé : la couronne suffit au trou noir, c'est la membrane qui fait le trou noir et à l'intérieur...le trou blanc, un autre univers en somme dans une espèce de sphère. Mais ça ressemble trop à Jules Verne et le centre de la Terre alors ça doit pas être ça.
Merci d'avance pour les critiques.
14/07/2004 - 14h13
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 455
Envoyé par scientist
dès que tu es dans un cadre relativiste et que tu parles de courbure, ça devient pas facile à visualiser (tu as 4 dimensions). Tu as donc recours à des trucs en 2D pour simplifier la visualisation: tu fais des coupes. Mais tu rajoutes aussi dans les dessins parfois des dimensions non-physiques, comme quand tu représentes les valeurs de la courbure dans un plan de coupe... m'enfin, je vois pas ce que tu veux dire avec tes "bulles"...
euh... des détails, stp?
14/07/2004 - 14h50
J-D
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Montremblant
Messages
66
salut
si je comprend bien un trou blanc est la porte de sortie d'un
trou noir. mes si c'est le cas on aurais du en voir puisque
la température de la matiere dans les trous noir est dans les
miliar de degré celsiuce.alors les trou blanc deverais rejeté
beaucoup de lumiere et de chaleur alors pourquoi on en n'a
pas vu?
14/07/2004 - 15h03
Gaétan
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Corroy-le-Château
Âge
31
Messages
613
Comme il a été précisé plus haut, l'existance des trous noirs ne nécessite pas celle des trous blancs et ces derniers ne sont qu'hypothétiques.
15/07/2004 - 14h44
DonPanic
Date d'inscription
juin 2003
Messages
5 724
Slu
Envoyé par Fildomen
je suis qu'un amateur de science, qui passe au moins 1 heure avant qu'il dorme la nuit , avant hier, quand je me préparais à dormir , je voyais le ciel,tout noir, et je sais pas comment tout à coup , j'éssayais à expliquer ce qu'un trou noir, un volume qui dévore tout . voila mon explication (je sais pas est-ce-que qlq'un l'a publier avant moi )
si on prends deux ballons, l'un est gonflé mais l'autre non, et on les mets bouche à bouche ,l'air passe du premier au deuxième pour que la pression soit exacte,
Complètement faux : si au départ, tu as 2 ballons aux caractéristiques identiques la tension superficielle de la membrane du ballon le moins gonflé est plus forte que celle du ballon le plus gonflé, de sorte que l'air passe du ballon le moins gonflé vers le ballon le plus gonflé.
J'ai fait l'expérience et constaté le fait.
Ça laisse assez mal augurer de tes déductions ultérieures.
Dernière modification par DonPanic ; 15/07/2004 à 14h46.
15/07/2004 - 15h19
DonPanic
Date d'inscription
juin 2003
Messages
5 724
L'épaisseur d'une membrane élastique est maximale au repos,
un gonflement en accroit la surface et en diminue l'épaisseur,
et par conséquent la résistance à la tension liée à son épaisseur.
Plus tu gonfles un ballon élastique,
moins la pression que sa paroi exerce sur le gaz contenu est élevé.
pour le vérifier, il suffit de gonfler un ballon et de constater que c'est au début du gonflage
que le gonflage requiert le plus de poussée pulmonaire.
Contrairement aux pneus dont le volume max est limité par du ferraillage ou des tissus synthétiques.
15/07/2004 - 20h49
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Je m'intercale dans la discussion pour revenir sur un point antérieur (Deep Turtle, monomaniaque de l'entropie ...).
Quelqu'un a dit plus haut que l'existence des trous blancs conduirait à une violation du second principe de la thermo, et en y réfléchissant ça me parait bizarre. Je ne connais pas bien la thermo des trous noirs ou blancs, mais j'ai l'intuition naïve que la diminution d'entropie due à la présence du trou blanc devrait être compensée par une augmentation de l'entropie du côté du trou noir. C'est ce que tu voulais dire Rincevent par ta remarque "surtout que depuis Bekenstein on a pas mal de résultats concernant la thermo des trous noirs montrant qu'effectivement ils obéissent bien aux lois usuelles" ?
Envoyé par Rincevent
Envoyé par deep_turtle
A quel point ce serait grave qu'un phénomène physique viole la seconde loi de la thermo ?
rien de mortel... mais ça remettrait un peu en cause la validité de la thermo, tu crois pas?
Alors ce point a excité ma curiosité, j'ai cherché un peu, et j'ai trouvé un truc que je voudrais vous faire partager. Je vous invite donc, si vous lisez l'anglais, à jeter un oeil sur l'excellent article (court, pédagogique, bien écrit, et sans formules... si si !) suivant :
Il me plait tellement que je vais lancer un petit fil dans la section "lectures scientifiques. Ca discute notamment la validité de la seconde loi et sa relation avec les autres lois de la physique.
16/07/2004 - 19h02
scientist
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Messages
731
Envoyé par Scientist
Pour les bulles, je faisais la symétrie sphérique de la courbure de l'espace-temps ; je sais pas si c'est plus clair, et je ne sais pas non plus si ça a un quelconque sens.
Pour les détails, Avec l'hypothèse d'un "trou noir" sphérique, puisqu'on est en 3D et que ça absorbe dans toutes les directions. La seule nuance étant la rotation qui aplanie la sphère (comme la Terre). Bon déjà, est-ce correct?
Si c'est le cas, le trou blanc (si il existe) ne peut plus sortir du trou noir ; sauf si des dimensions existent à l'intérieur. D'où une vision simplifiée : le trou noir ne serait en fait que l'enveloppe externe de la sphère (la membrane du ballon élastique) et à l'intérieur les autres dimensions qui forment le "trou blanc". Sauf que le "trou" n'est pas un trou mais une sphère (pleine : l'intérieur du ballon).
Bon alors, autocritique, ça ressemble à Jules Verne...
Imagination poursuivie : Le big bang pour nous, c'est un point qui devient sphère et pour eux, c'est une sphère qui devient point?
Mais ce serait bizarre que ce soit pile l'inverse
16/07/2004 - 19h16
scientist
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Messages
731
Coupé : zut, je sais plus trop comment j'avais formulé.
Bon alors d'autres explications :
La sphère finit en point qui repasse en sphère (dans d'autres dimensions). donc univers inclus mais peut-être dans des dimensions différentes.
le trou noir transforme toutes les énergies qui passe (dans son horizon) en énergie de base : l'espace-temps. (ou peut-être une autre)
Ce qui pourrait expliquer les augmentations de vitesse d'expansion de l'univers : le trou noir avale un truc assez gros.
Encore une question (qui est nécessaire) : Quand la gravité augmente, le temps relatif diminue (ou augmente)?
