champ magnétique terrestre
    invitef6facfe1
    Question champ magnétique terrestre
    salut tout le monde!
    j'essaye de prouver que la rotation de la terre autour du soleil et sa rotation autour d'elle même sont deux phénomènes indépendants et j'ai quelques questions :
    1) j'ai lu un article concernant l'inversion des pôles du champ magnétique terrestre (La Recherche, mars 2002),
    ce phénomène engendre-t-il la rotation de la terre autour d'elle même dans le sens inverse ?
    si oui c'est que la vitesse de rotation de la terre autour d'elle même dépend de son champ magnétique.
    2) j'ai lu aussi que l'intensité de ce champ diminue actuellement de 0,05% par an , est-il possible d'avoir des valeurs plus précises ? ( cette diminution varie-elle d'un mois à un autre ou bien elle est constante au cours de l'année ? ).
    3) pouvez-vous me citer les facteurs dont dépend la rotation de la terre autour d'elle même ?
    merci pour tous ceux qui essayent de m'aider ( avec des valeurs précises svp! )
    invite88ef51f0
    Re : champ magnétique terrestre
    1) Non.
    3) Il faut savoir que la rotation de la Terre diminue légèrement au cours du temps (à cause des frottements). Le jour durait environ une heure de moins il y a quelques dizaines de millions d'années (ordre de grandeur à la louche).
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par sourourou Voir le message
    L'ensemble Terre-Lune peut être considéré avec une excellente approximation comme un système n'échangeant pas de moment cinétique avec l'extérieur.
    Le moment cinétique totale est égale à
    1-rotation de la Lune sur elle-même
    2-rotation de la Terre sur elle-même
    3- Rotation de la lune autour de la Terre.
    S'il n'y avait pas de couplage chaque moment cinétique serait conservé individuellement. en fait il y a un léger couplage entre 2 et 3 (du aux marées) si bien que la rotation de la Terre sue elle même ralentit et la Lune s'éloigne pour augmenter le moment cinétique orbital.
    invite03f54461
    Salut
    Pour compliquer un peu
    Pour la Terre, ne doit-il pas y avoir échange d'énergie cinétique entre noyau et surface de telle manière que l'ensemble se comporte comme un oscillateur harmonique ?
    Et ces variations ne peuvent-elles être en partie responsable des inversions de polarité du champ magnétique terrestre ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par DonPanic Voir le message
    Salut
    Ce que je sais c'est qu'il y des échanges de moment cinétique entre la Terre (solide) et l'atmosphère On a ainsi correlé le phénomène El nino avec les fluctuations du moment cinétique.
    Il est possible qu'il y ait des échanges de moment cinétique au sein de la Terre mais je demande comment pourrais-t-on le mesurer.
    Je ne crois pas.
    invite03f54461
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Salut
    http://www.tony5m17h.net/coreLDCol.html
    http://www.news.harvard.edu/gazette/...gaNewSpin.html
    Normalement, s'il ya migration densitaire vers le noyau métallique, c'est grossomodo équivalent à une accrétion,
    non ?
    C'est bien de la masse en voie de contraction,
    non ?
    et ça devrait donner au noyau métallique une vitesse de rotation plus élevée que celle du manteau.
    Comme la fluidité du noyau liquide découple le noyau solide du manteau, les échanges d'énergie cinétiques devait ne concerner que les vitesses de rotation du noyau métallique.
    Si les frictions noyau solide-noyau liquide donnent lieu à un phénomène oscillatoire où il y a inversion des vitesses de rotation relatives couche liquide proche du noyau métallique, et que les frictions génèrent un courant électrique, ça peut expliquer assez simplement les inversions de polarité du champ terrestre,
    non ?
    invite03f54461
    Ce qu'il y a de purement hypothétique dans cette dynamo frictionnelle de ma part, c'est que ça impose que la graine solide ait une conductivité moins élevée que le métal liquide et ça, j'en sais rien
    invitede18e9c5
    Si le magnétisme des pôles s'inverse, cela ne risque-t-il pas d'avoir de serieuses répercussions sur certaines éspèces migratoires? Et est-ce que cette inversion pourrait avoir une influence sur le climat de la planète?
    Merci!
    invite03f54461
    Citation Envoyé par mac'hlwed Voir le message
    Merci!
    Amha, pas trop parce que les oiseaux migrateurs doivent aussi avoir une bonne mémoire géographique,
    et ça fait un bail que je crois que les oiseaux, en particulier les migrateurs, voient les courants d'air et leur température, en tous cas savent très exactement où sont les courants ascendants
    invite7ce6aa19
    Ils me semblent que certains oiseaux s'orientent grace au champ magnétique terrestre. peux-être les pigeons!
    invitede18e9c5
    En fait, je ne pensais pas vraiment aux oiseaux, mais plutôt aux éspèces marines. Plus particulièrement aux tortues de mers!
    amicalement,
    mac
    invitede18e9c5
    Y a t-il quelqu'un pour me renseigner sur l'éventuelle influence d'un changement magnétique des pôles sur la migrations de certaines éspèces (comme les tortues de mers, par exemple)?
    D'avance, merci!
    odysseus06
    Il ne faut pas s’imaginer qu’un beau matin, au réveil, l’aiguille de la boussole aura fait un tête-à-queue. Certes, les pôles migrent mais très lentement.
    Beaucoup plus important, les lignes de champ ne ressemblent en rien à des méridiens bien tracés entre pôle nord et pôle sud, elles serpentent ondulent.
    Un exemple, actuellement le long des côtes de la France la déclinaison magnétique varie environ entre 2 et 3.5 degrés ouest suivant le lieu considéré. Il y a 150 ans elle variait entre 20 et 23 degrés ouest. Les animaux migrateurs migraient déjà et la chasse intensive a eu plus d’influence sur la population des baleines et des tortues que les variations du champ magnétique. Si donc ces animaux possèdent un compas interne, ils le compensent à mesure.
    Pour se faire une idée voir la carte des isogones.
    invitede18e9c5
    D'accord! Comme ça se fait sur le long terme; les animaux auront le temps de s'adapter.
    Merci de m'avoir éclairé.
  1. [Exposé] Champ magnétique terrestre
    Par invite0d13af5a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/10/2007, 18h09
  2. chute du champ magnétique terrestre
    Par inviteb6b8340f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 09h24
  3. champ magnétique terrestre : origine
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 09h58
  4. Champ magnétique terrestre et inversion
    Par invited4b392df dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2006, 10h13
  5. champ magnétique terrestre et supraconducteur
    Par invite91091ac3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2006, 20h21
