comment mesure t on le temps a l échelle ,de la théorie des cordes ,des atomes ,du systeme solaire ,des galaxies et de l univers ?
et quels liens y a t il entre ces mesurent
imaginons ces théories
1 toute la matiére contenu dans l univers ( matiére physique connue) au moment du bigbang etait exactement la meme qu aujourdhui mais sous une autre forme
quel rapports y a t il donc entre la matiére physique (la masse) connue et la matiere noir (question de proportion) ?
2 si l on réunis , toutes la matiére physique connue dans l univers , tout l espace et le contenant (l univers est comme un ballon qui gonfle sans cesse mais le paradoxe c qu il gonfle de vide )
quels sont les proportions de chacuns ?
en combien de temps un trou noir se forme ?
quel puissance ou force serait nécessaire a défaire un trou noir ?
quel puissance ou force est nécessaire pour deplacé le systeme solaire a sa vitesse actuel ?
3 existerait i il une dimension infini qui réunirait toute les autres cela avec toutes leur probabilité existentiel , temporel et directionnel
quel est l astre le plus puissant de l univers ? (du + fort au - fort)
quel est l astre le plus réglé de l univers ? (du + fort au - fort)temps
comment calculée mathematiquement l INFINI ou regne le finis dans l infini ?
(se que l on pense etre l infinis n es que finis a un instant t car cela a deja changé au meme moment ) (il faut calculée en temps réel avec le passé le présent et le futur)
il faut jonglé avec beaucoup de zéro apres la virgule a vrai dire le max que nos puce en silicium peuvent faire
quels préssion (le role du vide dans l espace ) exercent le vide sur les astres? (ex la terre et le soleil )
certaine modélisation de phenomene tels l ondulations magnétique ,les projections (de certaines matiere)venant d astre sphérique ou d un trou noir, nont pas de grandes incidences sur les poles , pourquoi
merci beaucoup si vous avez des réponses
