La flèche du temps
La flèche du temps
    GalaxieA440
    La flèche du temps
    Je site Eddigton :
    "A l'équilibre thermodynamique, le temps est toujours là et conserve ses propriétés ordinaires, mais il a perdu sa flèche ; comme l'espace il s'étend, mais il ne passe pas"
    Le concept de "flèche du temps" est quelque peu difficile à comprendre. J'ajoute qu'il diffère de celui de "cours du temps".
    Pour Eddigton, le "devenir" n'est qu'une texture impliquée dans la structure même de l'univers, et que l'écoulement du temps n'est rien d'autre que la perception de cette structure...
    Toutes ces notions sont un peu abstraites. Quelqu'un aurait il des explications plus détaillées ? nottament sur la notion de "flèche" du temps...
    "Pursue the small utopias... nature, music, friendship, love" Kupferberg
    invite6ed3677d
    Re : La flèche du temps
    la fleche du temps est une notion utilisée en physique pour dire dans quel sens le temps s'écoule : en gros, pour dire si le passé est avant ou après le présent.
    C'est assez utile quand on décrit l'évolution d'un système (thermodynamique par exemple). Le second principe de la termo dit que l'entropie (le désordre) ne peut qu'augmenter avec le temps. Si tu inverses la fleche du temps, le principe reste valable mais à l'envers : le désordre diminue avec le temps.
    invité576543
    Le temps c'est comme une ligne. Dans sa structure de base, il n'y a que la notion de voisin: un instant est plus ou moins voisin d'un autre, c'est tout.
    On peut comparer avec une ligne spatiale entre le Nord et le Sud. Là aussi, à la base il n'y a que la notion de voisin.
    Mais cette ligne est orientable. Un observateur peut distinguer deux directions: si on a trois instants distincts a, b et c, alors il y a deux manières de les ordonner, par exemple a, b, c l'autre est alors c, b, a. Même chose pour trois points sur la ligne spatiale: on peut distinguer les directions et les nommer, Nord, Sud; mais aucune des deux n'a de propriété particulière par rapport à l'autre.
    Les lois de la physique, pour la plupart, se contentent de l'existence des deux directions, sans en privilégier l'une de l'autre, aussi bien pour le temps que pour une ligne de l'espace.
    Pour la ligne spatiale, cela s'arrête là. Elle est orientable, mais pas orientée: les deux directions sont symétriques. Nous le percevons comme cela, et les lois de la physique le traitent comme cela.
    Mais manifestement, dans notre manière de voir le monde, la ligne du temps est orientée: les deux directions n'ont pas les mêmes propriétés. Les deux noms, passé, futur, ne servent pas seulement à distinguer les deux directions, comme Nord/Sud, mais véhiculent en plus ces propriétés particulières. On ne se souvient pas du futur.
    On parle de flêche du temps pour indiquer cette orientation. En géométrie, un bipoint n'est pas orienté. Quand on veut indiquer une orientation particulière, on parle de vecteur, et on rajoute une flêche: .
    C'est une interrogation de fond que de savoir ce qui, dans les lois physiques, est relié à cette perception d'un temps orienté. Les seules "lois" qui portent clairement cette orientation sont en thermodynamique: en particulier l'idée qu'un système peut être en déséquilibre et évolue alors vers l'équilibre. Cela oriente le temps, de déséquilibre vers équilibre. Selon cette vision, si quelque chose est parfaitement en équilibre, alors le temps n'est plus orienté pour ce quelque chose.
    Dernière modification par invité576543 ; 17/08/2007 à 20h39.
    Gwyddon
    J'ai une question à ce propos : on sait (?) qu'en mécanique newtonienne les lois de la physique sont invariantes par renversement du temps. C'est toujours le cas en relativité restreinte.
    Qu'en est-il de la physique quantique ? J'ai l'impression que Schrödinger n'est pas invariante par renversement du temps, mais que K-G et Dirac le sont
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invité576543
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Il me semble que comme le signe de la racine de -1 est arbitraire ( i n'est pas la racine de -1, mais une racine de -1), on peut considérer qu'il y a un couple d'équations de S équivalentes, et ce couple est invariant par renversement du temps, non?
    Gwyddon
    Ah pas bête ça, le coup du couple
    Mais c'est vachement subtile tout ça...
    mtheory
    Si, si l'équation de Schöedinger est invariante par renversement du temps, tout simplement parce que tu as les solutions et
    le problème est avec la réduction du paquet d'onde, là ça se corse.
    Si tu as le Landau MQ sous la main il parle d'une irréversibilité causée par la réduction du paquet d'onde. C'est débattu en fait, mais tu peux lire aussi Penrose à ce sujet.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    Gwyddon
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Effectivement comme l'indique mmy je n'y avais pas pensé. En fait pour moi Schrödinger est invariante par renversement du temps, mais je ne savais pas le démontrer (c'est dans le cadre d'une discussion avec un ami qui me soutenait que S était pas invariante, et effectivement je me suis mis à douter).
    De toute façon la réduction du paquet d'onde c'est la migraine du physicien
    mtheory
    Il a du dire ça parce qu'il avait en tête le fait que Sc ressemble à une équation de diffusion, de fait tu fais t-->it et tu tombes sur une "équation de la chaleur" et là effectivement tu as un processus irréversible si je me souviens bien
    invité576543
    Formellement Sc n'est pas invariante par changement de signe de t. C'est parce que t est toujours multiplié par i qu'il y a invariance (ce qui est clair dans le remplacement que tu proposes, d'ailleurs). Pour moi, c'est la combinaison entre ce fait et l'arbitraire du choix de i qui permet de retrouver l'invariance, et c'est quand même assez subtil, comme le dit Gwyddon.
    Il y a quelque part un parallèle avec les comportements à +/-infini de et et eit: très différents entre + et - pour le premier cas, et essentiellement similaire pour + et - dans le second. Le remplacement t --> it change fondamentalement les choses dans le cas de l'exponentielle!
    invité576543
    Mais on doit perdre GalaxieA440 avec cette envolée dans les sphères quantiques.
    Où en est-il dans ses interrogations?
    mtheory
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Formellement Sc n'est pas invariante par changement de signe de t. C'est parce que t est toujours multiplié par i qu'il y a invariance (ce qui est clair dans le remplacement que tu proposes, d'ailleurs). Pour moi, c'est la combinaison entre ce fait et l'arbitraire du choix de i qui permet de retrouver l'invariance, et c'est quand même assez subtil, comme le dit Gwyddon.,
    Je suis d'accord Le truc clé c'est qu'une valeur moyenne de grandeur physique se calcul avec les deux
    invite96641ddb
    La fleche du temps symbolise seulement le principe de causalité,non?
    GalaxieA440
    <<<< Mais on doit perdre GalaxieA440 avec cette envolée dans les sphères quantiques. >>>>
    Aucun problème, faites vous plaisir
    Pour ce qui est de mes interrogations, je comprend désormais que du fait que l'univers aille vers son état d'équilibre, le temps "passe" dans une direction qui lui est imposée. Prenons deux évènements dans une sphère de causalité, A et B, B étant la cause de A (alors que l'univers tends vers l'équilibre), le temps ne peut pas passer de B vers A tant que l'univers tends vers son équilibre ????
    D'autre part, "à l'équilibre thermodynamique, le temps à perdu sa flèche, il s'étend mais ne passe plus".
    Le principe de causalité n'est alors plus respecté ?
    Et comment pourrions nous percevoir un temps qui s'étend, mais qui ne passe plus ???
    Gwyddon
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Hello,
    Ce qui caractérise la flèche du temps, c'est une évolution. Or à l'équilibre thermodynamique, tu n'évolues plus, donc le temps a bien perdu sa flèche
    invité576543
    A mon sens, dès que l'on introduit les mots "cause" ou "causalité", on complique très sérieusement les questions!
    A ce que j'en comprend, la physique modélise des évolutions, pas des causes. Les modèles parlent d'états, et d'évolution de ces états vers d'autres états. Comme relier à cela les notions de cause ou de causalité?
    Madarion
    En étendant le milieu d'étude !
    Si tu prends un verre d'eau et que tu le place au congélateur, l'eau va changer d'état dans les quelques heures qui viennent.
    ok ?!
    Mais tu a deux façons de voir le phénomène :
    • L’une, part rapport au verre d'eau.
      Dans ce cas là, il ni a pas de cause a effet
      comme tu l’explique
    • L’autre, part rapport à la personne qui a fait l'expérience.
      Et là nous pouvons comprendre le phénomène sous forme de cause à effet.
    invité576543
    Citation Envoyé par Madarion Voir le message
    • L’une, par rapport au verre d'eau.
      comme tu l’explique
    • L’autre, par rapport à la personne qui a fait l'expérience.
    Qu'est-ce que tu entends par "par rapport à..." ?
    Le phénomène proposé n'est pas du type où l'observateur y a une part significative.
    Physiquement, il y a un état déséquilibré (différence de température entre deux sous-systèmes capables d'échanges thermiques) qui évolue vers l'équilibre. Une telle description (à élaborer, bien sûr, mais dans cet esprit là) est, à mon goût, claire et susceptible d'être mise en règles tant qualitatives que quantitatives.
    Maintenant, si on veut parler en termes de cause et d'effet, de la cause de quoi parle-t-on? de l'effet de quoi parle-t-on? Et une fois ces deux points précisés, quelles sont les causes, quels sont les effets? Une fois ces questions répondues, on devrait avoir une description en termes de causes et d'effets, et on pourra comparer.
    Madarion
    o ... k !
    Alors je persiste et signe puisque j'ai réellement répondus a ta question.
    Mais je vais te l'exprimer autrement :
    la physique modélise des évolutions, pas des causes. Les modèles parlent d'états, et d'évolution de ces états vers d'autres états. Comment relier à cela les notions de cause ou de causalité ?
    En changeant le niveau de conscience que nous avons de ces phénomènes.
    Ou, pour faire plus simple, en prenant du recul.
    A partir de là, tu peux relier tout les changements d'état et les évolutions dans le temps par les lois de cause a effet.
    GalaxieA440
    Mais ce qui me chagrine toujours, c'est comment l'humain peut-il percevoir cela ? Parce que si le temps perds sa flèche, ou s'il elle s'inverse, même si je saisi le sens mathématique, concrètement, l'humain ne a pas se mettre à rajeunir, ou une pendule de va pas se mettre à tourner à l'envers ???
  1. fleche maxi
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 00h43
  2. LA flêche du temps
    Par invite6b1a864b dans le forum Archives
    Dernier message: 20/07/2007, 12h00
  3. La "flèche du temps"
    Par FAN FAN dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2007, 11h16
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/10/2006, 20h39
  5. flèche du temps
    Par chaverondier dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 29/04/2005, 13h40
