Bonjour a tous ,
Cette question a deja ete discute sur ce forum je le sais , mais n'apportant pas de reponse me satisfaisant , je reouvre un topic .
-Voila je me demande quelle est la temperature du vide .
-De plus peut on dire que l'espace d'une maniere general est fait de vide ?
-Comment obtenir une temperature dans le vide sans atomes ?
-Puis juste un derniere , Est-ce la chaleur qui induit une " acceleration" de la gravitation des electrons ?
-Ou le contraire ?
Ca dépend de ce que tu entends par "vide". On emploie ce mot dans plusieurs contexte différents. Parfois c'est pour dire qu'on fait une dépression dans une enceinte (pompe à vide) et dans ce cas l'atat qu'on ontient à la fin contient encore des molécules. Dans ce sens l'espace est "vide", il contient 1 atome par cemtimètre cube dans la galaxie, en moyenne.
Sinon, les théoriciens appellent "vide" un état dans lequel on a enlevé absolument tout ce qu'on pouvait. Il se trouve qu'il reste toujours "quelque chose" aussi, des fluctuations quantiques.
Il est facile d'attribuer au premier vide une température, pas au second. De toutes façons, dans l'Univers la question ne se pose pas vraiment, car il est baigné de photons de basse énergie, correspondant à une température de 2.73 Kelvins...
-Ou le contraire ?
Je ne comprends pas la question. La gravitation n'"accélère" pas... Tu peux préciser ?
21/12/2004 - 07h48
Raphael CL
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
5
Re : Température du vide
Salut , tout d'abort merci a toi deep turtle , c est tres gentil d'avoir repondus .
je comprends a peu pres la difference entre " les 2 vides " .
2.73 kelvins je suppose est egale a env : - 271 celcius . Si je ne me trompe pas .
Pour la chaleur , je ne me suis pas bien exprimer je le reconnais , je voulais en fait parler d'exitation des electrons . Qui reste pour moi un mystere .
Voila et encore merci
a+
24/12/2004 - 20h49
ITISAR
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Toulouse
Messages
39
Envoyé par Raphael CL
2.73 kelvins je suppose est egale a env : - 271 celcius . Si je ne me trompe pas . Pour la chaleur , je ne me suis pas bien exprimer je le reconnais , je voulais en fait parler d'exitation des electrons . Qui reste pour moi un mystere .
a+
Chaleur et température étant des manifestations macroscopiques,
au niveau des atomes celles-ci traduisent un état d'agitation
mécanique : translation et oscillation autour de points d'équilibre.
L'excitation des électrons c.a.d leur libération "statistique" est également une conséquence de cet état.
08/03/2005 - 13h10
francois.macre
Date d'inscription
décembre 2004
Âge
36
Messages
1
Salut Itisar,
Le sujet de la température du vide m'interpelle : le vide (intergalactique ou quantique) est à une température de 2,7 Kelvins (environ -270°C), hors la matière est composée de quasiment 100% de vide (en terme de volume) et seulement d'un peu plus de 0% de particules quantiques (toujours en terme de volume). Aussi, si la matière est composée ,par exemple, de 99,999999% de vide à -270°C et que la température globale de la matière est, par exemple dans le cas du corps humain, de 37°c mesuré à l'échelle macroscopique, la température des 0,000001% de particules quantiques doit être inévitablement effarente. Car enfin, si l'on prend mon exemple de 99,999999% de volume de vide et 0,000001% de volume de particules quantiques (je ne sais pas si ce rapport est exacte, bien qu'il me semble proche de la réalité), on peut faire le calcul suivant pour le cas de la matière composant le corps humain soit environ 37°C :
Soit X la température des particules quantiques,
avec comme données (je rapelle que je ne connais pas les valeurs exactes)
-270°C : la température du vide
37°C : la température moyenne du corps humain
99,999999% : le pourcentage de volume de vide dans la matière
0,000001% : le pourcentage de volume de particules quantiques dans la matière :
(-270 x 99,999999%) + (X x 0,000001%) = 37 <=>
-269,9999973 + 0,00000001X = 37 <=>
0,00000001X = 37 + 269,9999973 <=>
X = 306,9999973 x 10e8 <=>
X = 3,069999973 x 10e10
ainsi, dans mon exemple où le pourcentage de volume de vide serait bien de 99,999999% dans le matière, la température des particules quantiques (quarks et électrons) et donc d'environ 30 milliards de degré celsius
Que penser de cela ?
Il semble indéniable que nous sommes composés (nous, les êtres humains, ainsi que le monde qui nous entoure) d'un entrelacement de vide à -270°C et de particules quantiques à plusieurs milliards de degrés : l'ensemble faisant une matière mascopique à température dite ambiante.
François Macré
En physique classique, le Vide n'a pas de température!
08/03/2005 - 13h26
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Pontcharra
Âge
42
Messages
10 779
Tu oublies dès le départ un élément fondamental : les photons !! Tu ne peux pas trop raisonner en volume, ce qui compte dans ces histoires c'es la capacité de chaque composante à échanger de l'énergie avec le reste.
La température de l'Univers peut plus ou moins être définie comme la température que va atteindre un petit système que tu laisses interagir avec le reste de l'Univers. Avec quoi interagis-t-il ?
Principalement avec les photons, (ce rayonnement électromagnétique remplit quasiment 100 % du volume, au passage), et c'est de la température de ces photons qu'on parle quand on dit 2.7 K.
Bon, il y a aussi de la matière, beaucoup plus que de photons même en terme de densité d'énergie, mais cette matière interagit peu avec le reste : elle est plus concentrée dans des objets compacts.
Remarque qu'il y a aussi autant de neutrinos que de photons, avec une température du même ordre de grandeur, mais ça ne joue pas ici car ces neutrinos n'ont quasiment aucune interaction avec ton petit système.
Au final, ton petit système va finir avec une température de 2.7 K (sauf si tu le mets près d'une étoile...).
20/03/2007 - 10h58
bakic1
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
tunisie
Âge
27
Messages
13
Bonjour les amis
La temperature du vide est le zero absolu soit -273.15°C(zero Kelvin)mais la temperature que vous avez donne 2.75K ne correspond pas au vrai vide car dans ce cas ce vide contient des photons
24/11/2011 - 09h59
wolfgangouille
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Ipswich, MA
Âge
24
Messages
829
Mais dans le vide, la température d'un corps ne devrait-elle pas baisser extrêmement lentement? Les transferts d'énergie ne pouvant se faire que par radiation, et non par transfert d'agitation thermique puisqu'absence de matière. Ne dit on pas que le vide est isolant?
Renaud
24/11/2011 - 11h42
Xoxopixo
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
4 225
Envoyé par Wolfgangouille
Pourquoi "Mais" ?
En bon vivant, rien ne vaut un bonne logique ternaire.
25/11/2011 - 01h15
Mailou75
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
2 121
Wolfgangouille, si t'as une question c'est mieux de la poser que de repondre à une question qui a 8 ans ...
29/12/2011 - 00h20
yoda06
Date d'inscription
décembre 2011
Localisation
Nice
Messages
3
Non elle a seulement 4 ans ça passe ! ^^
Je suis qu'en deuxieme année de physique je suis jeune et ignorant, excusez moi si je dis des absurdités !
Bonjour a tous ,
Des gens ont deja répondu, le vide absolue serait a 0 degrés, sauf que le 0 absolue n'existe pas (La matiere ne peut etre completement immobile) !
De meme que le vide absolue n'existe pas non plus ! Des particules de matière et d'anti-matiere se créée et s'annihilent constamment (sauf a proximité d'un trou noirs) donc meme en l'absence de photons il y aurait quand meme de la matiere.
Mais le -270 degrés de l'espace vient de la petite quantité d'energie que transmettent les photons en passant par la.. (oui c'est deja dit plus haut)
Vu les proportions vide/matiere ... oui. Et plus l'Univers s'etant, plus cette proportion devient grande. (Mais Einstein dirait que l'Univers est fait en grande partie de matiere noir, pas encore détecté/prouvé pour l'instant)
-Puis juste un derniere , Est-ce la chaleur qui induit une " acceleration" de la gravitation des electrons ? Ou le contraire ?
Par definition , c'est l'exitation des molécules qui induit la chaleur, l'inverse n'a pas de sens. (enfin je pense)
