Bijur!
Le "champ gravitationnel" est souvent représenté comme "plat" (le fameu drap tendu avec la bille qui le modifie) donc en 2D. Mais est-il uniforme (sphérique)? Agit-il partout de la meme façon aux pôles et à l'équateur??
Voilà voilà a+
Bijur!
Voilà voilà a+
Hello zapman,
Non, le champ gravitationnel terrestre n'est pas uniforme.
Primo, il varie en fonction de l'altitude, c'est-à-dire de la distance au centre de la Terre. Ainsi, la mesure gravimétrique ne sera pas la même au sommet de l'Everest qu'au niveau de la mer.
Secondo, et pour corser un peu la chose, il dépend de la nature et de l'épaisseur des matériaux crustaux et sous-crustaux. Toutes les roches n'ayant pas la même densité, la gravitation varie.
C'est grâce à ce phénomène qu'a pu être découvert le fameux astroblème (cratère météorique) de Chicxulub, lequel est enfoui sous près de 1km de sédiments.
L'étude gravimétrique de la Lune révèle également des anomalies car elle n'est pas uniforme, alors qu'elle est géologiquement "morte".
Je pense que la représentation à laquelle tu fait allusion est plus la représentation de l'espace temps. Mais je me trompe peut-être.
Effectivement, l'analogie du drap tendu avec la bille, c'est pour illustrer la déformation de l'espace-temps par la présence d'une masse. Le champ gravitationnel peut se représenter quant à lui, comme n'importe quel champ vectoriel (champ électrique...), d'autant que le champ de gravitation terrestre est à symètrie sphèrique (ou presque).
Voilou![]()
Merci à tous c'est exactement ce que je voulais savoir!
D'autres questions:
Si un satellite en orbite passe au dessus des poles il se passera la meme chose que au dessus de l'equateur, le champ magnétique influence t-il le champ gravitationnel??![]()
Zlut
Je ne saisa pas si le champ magnétique a une influence (quelqu'un te le dira), mais la valeur du champ gravitationnel terrestre n'est pas le même à l'équateur et au pôle (9.78 à l'équateur et 9.83 au pôle je crois, mais la c'est pour un objet au sol).Si un satellite en orbite passe au dessus des poles il se passera la meme chose que au dessus de l'equateur, le champ magnétique influence t-il le champ gravitationnel??
personnellement je ne pense pas que le champ magnéitque influence le champ gravitationnel...
a+
ben
Salut
Envoyé par zapman
le champ magnétique influence t-il le champ gravitationnel?S'il y avait intéraction réciproque vous pensez bien que ça fait un bail que les physiciens auraient unifié forces électromagnétiques et gravitationEnvoyé par BioBen
personnellement je ne pense pas que le champ magnéitque influence le champ gravitationnel...![]()
1 point pour toiS'il y avait intéraction réciproque vous pensez bien que ça fait un bail que les physiciens auraient unifié forces électromagnétiques et gravitation![]()
OUI en effet...
HUM HUM!Bon je mets ça sur le compte de la fatigueEnvoyé par DonPanic
Salut
S'il y avait intéraction réciproque vous pensez bien que ça fait un bail que les physiciens auraient unifié forces électromagnétiques et gravitation.
Je rappelerais déja qu'un quasar est un trou noir supermassif rayonnant de l'énergie par un effet de couplage entre le champ de gravitation du trou et le plasma environnant.
Plus sérieusement comme la gravitation est universelle et se couple à l'impulsion-énergie il y a évidement un couplage entre l'énergie magnétique et la gravitation,ne serait-ce que que le couplage lumière gravitation![]()
Je dois lui retirer son point alors ?
Bijur!
C'est quoi un effet de couplage??![]()
Salut
Et dans le cas des champs, magnétique et gravitationnel, de la Terre, comment ce fait ce couplage ?Envoyé par mtheory
Eh bien de la même manière que précédement,même si c'est très faible,le champ magnétique de la terre possède une énergie donc il se couple au champ de gravitation,il devient cause d'une partie(trés trés faible) de celui-ci.Envoyé par DonPanic
Salut
Lorsqu'on écrit les équations de Maxwell en espace-temps courbes il apparait ce qu'on appelle des dérivées covariantes et donc la gravitation affecte la forme et l'évolution du champ magnétique.
Bien sûr ta question est certainement y a t-il des effets directes mesurables sur le champ magnétique Terrestre du champ de gravitation de la Terre,honnêtement je ne sais pas.
Evidemment le plasma de la magnétosphère doit être influencé par la gravitation et on a donc un couplage indirecte.
Les courants dans le noyaux,responsables du champ magnétique doivent aussi coupler indirectement gravitation et magnétisme.
Bon comme je l'ai dis ailleurs aujourd'hui mes neuronnes sont pas au top![]()
Salut
Le champ magnétique terrestre varie et s'inverse.
Veux-tu dire que lors de ces variations, la masse de la Terre en est affectée ?
Est-ce calculable et significatif ?
Et dans la même idée, la variation d'un courant électrique dans un solénoïde en modifie-elle la masse ?
Oui,je n'en doute pas cependant l'énergie du champ provient des sources d'énergie internes et donc la valeur exacte c'est pas évident.Envoyé par DonPanic
Salut
Calculable certainement,significatif?je ne pense pas mais bon,on détecte bien des variations de la vitesse de rotation de la terre en fonction du développement de la végétation selon les saisons ou un truc comme ça alors...
Envoyé par mtheory
Lorsqu'on écrit les équations de Maxwell en espace-temps courbes il apparait ce qu'on appelle des dérivées covariantes et donc la gravitation affecte la forme et l'évolution du champ magnétique.Tu n'aurais pas quelques références sur le sujet. Il me semble que les équations de Maxwell établissent clairement la relation entre les champs électriques et magnétiques mais cette idée des dérivées covariantes ... c'est (pour moi) la première fois que j'en entends parler.
Le plus simple c'est ici:Envoyé par Pierre de Québec
http://www.phys.uu.nl/~thooft/lectures/genrel.pdf
C'est le cours du prix Nobel t hooft.
On y introduit la notion de dérivée covariante et d'équations de Maxwell en espace-temps courbes.
Plus complets mais plus compliqués les cours de relativité dans diférents chapitres ici:
http://www.pma.caltech.edu/Courses/p...002/index.html
Dernière modification par mtheory ; 02/01/2005 à 21h38.
En cherchant j'ai trouvé ici une indication qu'il y aurait interaction entre une onde lumineuse (électromagnétisme) et une onde gravitationnelle mais que l'effet est de plusieurs ordres de grandeur en dessous du seuil de détection des instruments (enfin, si j'ai bien compris).
Exact!On parle parfois de conversion photons/gravitons et inversement.En théorie c'est très faible sauf,peut être, dans certaines situations astrophysique très énergétiques.Envoyé par Pierre de Québec
Cela reste minoritaire tout de même.
