Quelques questions sur l'espace.
    invitee87a290f
    Plusieurs questions que je me pose :
    Tous les objet se trouvant dans l'espace possède t-ils une gravitation ? Comme un satellite ou encore l'ISS ...
    La lune gravite autour de la Terre, la Terre autour du Soleil, le Soleil autour du trou noir supermassif de la voie Lactée, .... Et la voie Lactée elle gravite autour de quelque chose ou elle reste immobile ?
    Une explosion dans l'espace produit t-elle un son ?
    Vieillis t-on plus ou moins vite dans l'espace ?
    Si deux planètes "habitable" gravite autour d'un même point de gravité .... les "choses" se trouvant à leur surface seraient t-ils projetés vers ce point de gravité ?
    Voilà, ce sont des questions peut-être idiotes mais je me les posent ^^
    invite757da740
    Re : Quelques questions sur l'espace.
    la question que je me pose c'est comment on dit :
    bonjour , s'il vous plait et merci !
    invitee87a290f
    Ha oui désolé ^^
    Bonjour, s'il vous plais vous pouvez me répondre ?
    invité576543
    Aller, un peu d'indulgence, ce n'est que le premier message, et la première question sur le forum.
    Citation Envoyé par Ghut Voir le message
    Des reformulations en guise de réponse...
    Tous les objets interfèrent gravitationnellement avec tout autre objet. Ainsi la trajectoire de la Terre est influencée par l'effet gravitationnel du Soleil, mais aussi celui de la Lune, d'un satellite ou de l'ISS, en proportion de leurs masses respectives.
    La Lune orbite autour de la Terre, le couple Terre-Lune orbite autour du Soleil, le Système Solaire orbite dans le champ gravitationnel de la Galaxie.
    La Galaxie a un mouvement influencé par les galaxies proches, celles du "Groupe Local" (voir Wikipedia par exemple pour le détail), et l'ensemble a un mouvement propre influencé par le "Grand Attracteur" (voir Wiki aussi).
    Le son est une vibration dans un milieu matériel, il n'y a pas de son dans le vide ou plus généralement dans un gaz tellement dilué que les particules ne se rencontrent que très rarement.
    Selon une horloge ou une montre bracelet que l'on trimballe avec soi, on vieillit toujours de la même manière, quoi qu'on fasse, où qu'on soit.
    Non. Suffit de prendre l'exemple de deux planètes du Système Solaire. Le fait d'être habitable ou non n'a aucune importance.
    invite757da740
    je vais laisser les spécialistes te répondre... mais déjà c'est beaucoup plus agréable pour ceux qui te donnerons un peu de leurs temps
    Alzen McCAW
    bonsoir et bienvenue sur Futura Sciences Génération
    quelques remarques et pré-réponses...
    in first, ceci n'est pas un site de sauvage, alors on dit une chtite formule de politesse en arrivant style "Bonjour", puis "merci et au-revoir" quand on a fini
    pour le reste, petite tentative en attendant les pros...
    le son est une onde mécanique qui se propage dans un milieu où il y a une certaine quantité de matière... dans le vide cette quantité est loin d'être suffisante pour cela.
    par rapport à toi même ta vie a la même durée ; si tu dois vivre 90 ans de ton temps propre, quelque soit ta vitesse et l'endroit où tu te trouves, l'issue c'est 90 ans. le reste de l'explication c'est pour les pros...
    comme on arrête pas de me le répéter, il n'y a pas de questions idiotes, seules certaines réponses se voient affublées d'un tel adjectif...
    à bientôt
    EDIT : grillé par les pros ...
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitee87a290f
    Donc si on peut trouver de petit objets celestes qui gravite autour d'un satellite ou de l'ISS ?
    .... pour le vieillissement, cela voudrait dire que le temps passe toujours de la même manière pour nous quelque soit la gravité ?
    Je veux dire, deux planète tournant sur un même point gravitationnel. Si deux planètes sont trop près l'une de l'autre, elle tourne sur un point gravitationnel invisible entre les deux. Mais l'attraction de ce point est plus fort que l'attraction de la planète elle même non ?
    invité576543
    S'ils étaient loin de tout, oui. Mais près de la Terre, la Lune ou le Soleil, la perturbation de ces astres sera suffisante pour "casser" l'orbite.
    Mais on a observé des astéroïdes orbitant autour d'un autre astéroïde (par exemple 243 Ida).
    Oui. La confusion sur le sujet vient de ce que la notion de temps n'est pas absolue. Chacun a la même notion de temps pour soi, indépendamment de la gravité, mais deux observateurs distincts (a des gravités différentes par exemple) ne peuvent pas "partager" leur notion du temps.
    Oui et non.
    Il y a diverses manières de voir les choses.
    Déjà, la notion d'être attiré par le centre de masse n'est une approximation acceptable qu'à grande distance, et/ou dans le cas d'un symétrie sphérique.
    Ensuite, on ne peut pas prendre en compte que la gravitation. Comme les objets tournent il faut prendre aussi en compte l'accélération centrifuge, selon le référentiel choisi. Il n'y a aucun référentiel où aucune des deux planètes ne tourne! (On peut en prendre l'une ou l'autre fixe, ou prendre le centre de masse commun fixe, mais dans tous les cas il y a des accélérations d'entraînement centrifuges.)
    Au résultat, chacun reste bien sur sa planète
    invitee87a290f
    Oui mais quand je dis pour nous, c'est pour notre corps.
    Notre propre notion du temps .... voilà quoi lol ^^
    Nos cellules vieillissent par rapport au temps et le temps est bien rapport avec la gravité non ?
    Si on se trouve sur une planète qui a plus de gravité, on vieillira plus ou moins vite que sur Terre.
    invité576543
    C'est le mot "vieillir" le problème.
    Le vieillissement est le même pour tout le monde. Aucun moyen de vivre plus longtemps au sens où on peut lire plus de livres, ou plus généralement "avoir plus de temps". Vieillir moins vite est usuellement pris dans le sens de retarder la décrépitude qui vient avec l'âge. Aucun effet relativiste ne le permet.
    Les effets relativistes portent seulement sur les durées passées par chacun entre deux rencontres (durées au pluriel, une pour chacun), qui peuvent être différentes.
    invite6eb1b431
    Ce n'est pas l'espace qui fait vieillir plus ou moins vite, mais ton mouvement dans l'espace par rapport à un observateur.
    Si ton voyage t'amène à subir une accélération, puis une décélération,
    tu auras changé de géodésiques d'espace-temps, et donc tu auras vieillis, réellement moins vite que ton ami resté sur terre...
    Ou si ton voyage dans l'espace t'amène dans des lieux ou la gravité est beaucoup plus forte, alors ton temps ralentira par rapport à un observateur resté sur terre...
    Tu auras pourtant l'impression d'avoir "vieillit" normalement dans ton temps propre.
    KOrzibsk
    Alzen McCAW
    re,
    je sais pas trop si avec la formule de Newton, qu'on apprend en 2nde, cela permet de déterminer la masse d'un objet gravitant autour d'ISS. D'ailleurs je ne sais pas comment on fait pour différencier un objet se déplaçant à la même vitesse qu'ISS, d'un objet piégé par la gravité d'ISS !!! ??? Ôh apparait grand Gilgamesh, ou Génial Mmy si tu te sens l'âme plus pédagogique
    en temps propre par rapport à nous même oui, par contre relativement à quelqu'un d'autre cela dépend
    Je veux dire, deux planètes tournant sur un même point gravitationnel. Si deux planètes sont trop près l'une de l'autre, elle tourne sur un point gravitationnel invisible entre les deux. Mais l'attraction de ce point est plus fort que l'attraction de la planète elle même non ?
    re-la faire nous-le ? en tout les cas, pour ma part, toujours pas compris la question...
    Re-RE- Grillé : trop lent Alzen
    invitee87a290f
    Oui pour nous même nous avons vieillis normalement, mais si un homme se trouve dans l'espace immobile il vieillira aussi vite que celui sur Terre ?
    Si on se déplace à disons 3000Km/s dans l'espace. Au bout de 5 ans, terriens l'homme sur terre aura vieilli de ce temps mais celui qui voyage dans l'espace aura vieilli de ce temps aussi ? Si non pourquoi ?
    invité576543
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    Facile, tu te mets dans l'ISS et tu regardes le mouvement de l'objet par rapport aux astres lointains. (Et au passage on découvre que la Terre orbite autour de l'ISS...) Si l'objet a une masse très inférieure à celle de l'ISS et reste à une distance proche, on peut en conclure qu'il orbite par effet gravitationnel "causé par l'ISS".
    invité576543
    Pas d'espace immobile...
    Tu cherches "paradoxe jumeaux", ou "jumeaux Langevin" sur le Web ou sur le forum FS.
    Rien que sur FS, tu trouveras de quoi lire sur le sujet pendant toutes les vacances peut-être... (Pour lire et faire le trie entre tout ce qui est écrit sur le sujet!)
    invitee87a290f
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    L'ISS tourne sur elle même, créant une petite gravité (mais vraiment très très petite ) .... avec une masse beaucoup plus importante, on pourrait "marcher" dessus comme sur la Lune ?
    invitee87a290f
    J'ai déjà lu ce paradoxe mais j'ai jamais compris pourquoi ^^ donc je vais chercher.
    (dsl s'il y a eu double post)
    Alzen McCAW
    je vais essayer autrement :
    «jumeau A et jumeau B sur planète A où gA= 9.81m.s-2 avec chacun sa montre bracelet synchronisée sur l'autre.
    => à 90 ans aiguillon de cyanure qui inocule la mort
    on place jumeau sur planète B, immobile par rapport à planète A, dont l'interaction gravitationnelle est considérée nulle, où gB=5gA»
    a) que se passe-t'il pour la montre de B par rapport à la montre de A ?
    b) si B meure le premier, est-ce à cause du poison (temps "s'écoulant" plus vite que pour A) ou de l'écrasement dû a la gravité ?
    Gilgamesh
    Oui. L'accélération de la pesanteur à la surface est :
    g = GM/R2
    M la masse et R le rayon (la station étant supposée sphérique )
    Tout dépend de M/R2 (G étant une constante).
    a+
    Parcours Etranges
  1. [Physiologie] Quelques questions sur l'homéostase
    Par invitec3ed3173 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2009, 13h55
  2. (Quelques) questions sur la thèse..
    Par invitec09837ff dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2009, 16h33
  3. Quelques questions sur la piézoélectricité
    Par invite777b7619 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 21h41
  4. Quelques questions sur l'IUT (?)
    Par invite738373ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 22h07
  5. Quelques questions sur l'atomistique
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2006, 12h51
