Je m'adresse aux gens qui observent le ciel.
Avez-vous vu des étoiles bouger dans une même direction?
C'est entonnant et ce n'est pas la première fois que je remarque ce fait.
Est-ce dû à la rotation terrestre ou est-ce des satellites en orbite basse reflétant la lumière du Soleil.
Parfois c'est un groupement de plus de 11 lumières.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
Re : Lumière dans le ciel etoilé
Bjr à toi,
TOUTES les étoiles bougent dans la MEME direction.
Et oui la Terre TOURNE sur elle meme et les étoiles sont quasiment fixex dans le ciel.
Donc la rotation de la terre fait que tu as l'IMPRESSION que ce sont elles qui bougent.
Les étoiles qui sont dans l'axe de rotation de la terre , ne bouge pas pour toi (Etoile polaire, Croix du sud et les voisines.)
Mainteant ton descriptif est TROP succinct pour savoir ce que tu as VU réellement.
Ton "déplacement" d'étoiles tu l'as constaté sur une PERIODE de quelle durée ?
Dans quelle direction ?
Déplacement dans quel sens ? (Est-> ouest, Nord->Sud, ou tout autre...?)
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
04/08/2009 - 19h37
FreakyFlow
Date d'inscription
juin 2009
Messages
119
Je vais tenter d'être clair car sans boussole c'est approximatif.
J'ai vue une lumière fixe (pas un avion) de taille similaire à une étoile. Elle se déplace dans le ciel, on dira que c'est un plan orthonormé (i,j) en deux dimension avec : vecteur i (abscisse) et vecteur j (ordonné).
Soit l'origine 0 du repère c'est à dire l'instant ou je commence à fixer cette lumière (sans avoir remarquer quoique ce soit).
1)La lumière à faible vitesse avance, vecteur AB comme les autres étoiles de ce soir. Ses cordonnées seraient vecteur AB(-1;3).
2)La lumière ne change pas de vitesse et d'un vecteur BC se dirige uniquement en j. En gros elle monte (-i;j) puis va à droite (vecteur j), disparait; puis monte (i) et retourne à gauche en vecteur CD(i;-j).
En espérant être clair. Je suppose que c'est un satellite. Est-ce possible, un orbite bas est de l'ordre de 60km d'altitude non? Sa reste avec le reflet du Soleil visible?
J'étais au bord de la méditerranée, un soir de pleine Lune. La Lune était d'ailleurs dans mon axe. Par rapport à l'origine 0, elle était à 45°Est.
Tous ça c'est de l'à peut près.
04/08/2009 - 22h05
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 368
Re : Lumière dans le ciel étoile
Ton explication est aussi claire que du jus de chique, quasiment opaque. Petite question indiscrète : n'avais-tu pas un peu forcé sur le pastis ce soir là ?
Amicalement.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
04/08/2009 - 22h07
physikaddict
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Danse sur une corde dans une dimension parallele
Âge
17
Messages
2 001
Envoyé par f6bes
Question très importante, parce que, si la Terre tourne, on ne voit tout de même pas les étoiles bouger réellement, on s'aperçoit plutôt, qu'au bout d'un moment, elles sont plus proches (ou plus éloignées) d'un point de l'horizon. Le phénomène n'est pas si rapide...
Je pense que FreakyFlow voulait parler d'un mouvement semblable à une étoile filante, beaucoup plus sensible à l'oeil nu.
Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
05/08/2009 - 10h03
yachon
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
20
Messages
1 002
Citation: En espérant être clair. Je suppose que c'est un satellite. Est-ce possible, un orbite bas est de l'ordre de 60km d'altitude non? Sa reste avec le reflet du Soleil visible?
En effet FreakyFlow, Le soir il n'est pas rare de voir passer des points lumineux a vitesse variable et il s'agit bien de sattelite.
En fixant une étoile c'est à dire en la regardant pendant des minutes sans détourner son regard on s'aperçoit bien qu'elles avancent.
"Y'en a qui ont des télescopes mais ne savent pas observer". Sans vouloir être mauvais, juste en étant réaliste.
Ce soir là, une charmante femme se trouver un peu plus loin (10m), je lui est donc proposé de ce prêter au jeu.
Elle m'as dit qu'elle aussi les voyait avancer.
Vanos, non t'as question n'est pas indiscrète, plutôt marrante, j'aurais pensé qu'une réponse dans ce genre (champignons ou pétard) aurait était posé plus tôt. Prévisible, hein.
Non, je n'ai bu que de l'eau.
05/08/2009 - 12h09
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 838
Envoyé par yachon
Bjt Yachon,
Hum !!!....,mais "...Parfois c'est un GROUPEMENT de plus de 11 lumières. .."......... ça fait ...beaucoup de satellites d'un coup !!
05/08/2009 - 21h21
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 368
Envoyé par yachon
Est-ce possible, une orbite basse est de l'ordre de 60km d'altitude non?
Non ce n'est pas possible, trop bas.
Salut.
