graviton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
graviton
Vue hybride
    invite376b1ad0
    graviton
    bonjours,
    l'autre jour j'ai essayé de comprendre la théorie des cordes et je me suis posé une question. si le graviton existe réelement ou se situent-t'il ? par exemple on ne peut pas observé une cordes car (si elle existe) elle est trop peite mais elle se trouveraitdans les particules mais un graviton si il exemple il est ou ?
    invite376b1ad0
    Re : graviton
    quelqun peut me répondre ???
    mach3
    Re : graviton
    non, les cordes ne sont pas dans les particules, les cordes sont les particules, du moins les particules élémentaires (quarks, leptons, bosons de jauges).
    C'est le point essentiel de la théorie : dans le modèle standard les particules sont considérés ponctuelles, alors que dans la théories des cordes, les particules ont une extension spatiale et ça change tout.
    m@ch3
    invitefd754499
    Re : graviton
    Le graviton est une particule (il n'apparait pas que dans la théorie des cordes). Tout autour de toi, il y des particules... (plus ou moins nombreuses).
    invite376b1ad0
    Re : graviton
    m@ch3
    ça change quoi ???
    invitefd754499
    Re : graviton
    Citation Envoyé par nico633 Voir le message
    ça change quoi ???
    Cette vieille discussion t'aidera peut-être à mieux cerner ce qu'est une particule ponctuelle.
    invite376b1ad0
    Re : graviton
    merci pour le lien.
    invitedc996ffd
    Re : graviton
    Possible que le graviton se "cache" dans une dimension cachée, comme le suppose la théorie des cordes.
    Madarion
    Re : graviton
    L’autre jour j'ai essayé de comprendre la théorie des cordes et je me suis posé une question. si le graviton existe réellement ou se situt-il ? Par exemple on ne peut pas observer une cordes car (si elle existe) elle est trop petite mais elle se trouverait dans les particules mais un graviton si il exemple il est ou ?
    Dans la théorie des cordes tout les Fermions et les Bosons sont des cordes vibrantes.
    Tu dois mettre toutes les particules élémentaires sur un même niveau d'échelle.
    Ce qui va différencier le graviton d'un électron est juste la vibration de sa corde.
    C'est cette vibration qui va lui donner le rôle qui doit jouer.
    Par exemple on ne peut pas observer une corde car (si elle existe) elle est trop petite
    Oui, on peut les observer par déduction :
    Une corde qui vibre va imprégner la particule.
    Ainsi, au moment d’une collision dans un accélérateur on va pouvoir déterminer sa vibration en observant sa courbe de sorti.
    invitece1282f7
    Re : graviton
    salut, je ne me suis pas vraiment renseigné sur les gravitons, sont-ils des particules décrivant la force de la gravité ? si oui, la définition de la gravité qu'avait émise A.E. pourrait-elle tomber à l'eau ?
    merci d'avance a+.
    invitebd2b1648
    Re : graviton
    Non les gravitons sont simplement des quanta d'espace-temps c'est le corpuscule de la gravité quantique et comme en QED à tout champs correspond une particule alors au champ de gravitation correspond le graviton même si on arrivera peut-être jamais à le détecter à cause des énergies phénoménales mises en jeu !
    invitefd754499
    Re : graviton
    Dans tous les cas, d'après ce que j'ai compris, le graviton est une parfaite modélisation de certains phénomènes de gravitation (en parfait accord avec la RG). En celà, il est certain qu'il existe.
    invitebd2b1648
    Re : graviton
    Exactement !
    invite9cd736bc
    Re : graviton
    Dans la théorie des cordes, les gravitons sont des cordes refermées sur elle-mêmes, elles forment donc des boucles.
    C'est un des aspects les plus importants de la théorie des cordes, puisque ce fait à lui-seul, permet de régler le problème des fluctuations quantiques de la gravité, qui se trouvent restreintes aux petites dimensions...
    invite376b1ad0
    Re : graviton
    mais ce que j'essait d'expliquer c'est que si on me parle d'un électron je sais qu'il tourne autour du noyeau de l'atome, si on me dit le proton je sais qu'il compose le noyau mais si on me dit le graviton je ne sais pas ou il est et c'est ça que j'aimerais qu'on m'explique.
    Madarion
    Re : graviton
    Tu veux comparer des briques avec du ciment, voila pourquoi tu ne comprends pas.
    Une particule " ciment " n'est jamais ponctuelle, elle ce déplace tout le temps.
    Tu dois comprendre que le graviton est le cousin du photon.
    Il joue le même rôle de transporteur d'information mais dans un autre domaine.
    Dernière modification par Madarion ; 01/10/2009 à 10h06.
    invite9cd736bc
    Re : graviton
    En théorie des cordes, les gravitons sont partout, ils constituent la trame même de l'espace-temps. Les gravitons constituent la trame de ce que nous désignons actuellement par le vide quantique...Du fait de l'unification l'espace-temps devient quantifié au petites dimension. Et l'inter-action gravitationnelle est transmise par les gravitons, cordes fermées de spin 2.
    invite7863222222222
    Re : graviton
    Il me semble que parler de gravitons peut être très spéculatifs, donc au dela dà de la vulgarisation (dont il faut peut-être se méfier, pour certaines) existe-il un moyen de prédire l'existence des gravitons que ce soit dans le cadre de la mécanique quantique ou d'une autre théorie (par exemple théorie des cordes) ?
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 01/10/2009 à 13h24.
    invite9cd736bc
    Re : graviton
    Parler d'une théorie scientifique en cours d'élaboration est en effet très spéculatif, mais aussi stimulant, parce qu'un coin du voile est soulevé sur ce que pourrait-être la science de demain. ON peut supposer que c'est ce qui suscite l'intérêt de nombreux internautes au sujet de la théorie des cordes. Le mérite de cette théorie est aussi de montrer, que l'unification conceptuelle de la physique quantique avec la relativité générale, n'a rien d'impossible.
    Les expériences menées au LHC, pourront peut-être corroborer certaines prédictions de la théorie des cordes :
    Une des prédictions les plus fortes de cette théorie, est l'existence de dimensions supplémentaires ce qui impliquerait qu'à certains niveaux d'énergie, certaines particules, peuvent tout simplement disparaître, par réduction dimensionnelle, ou "enroulement" dans d'autres dimensions.
    Dans un tel cadre, et sous certaines conditions, l'énergie macroscopique ne devrait plus sembler être conservée.
    Ceci pourra peut-être un jour observé dans les grands collisioneurs, tels que le LHC.
  1. graviton
    Par invite376b1ad0 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/06/2009, 17h33
  2. gravitation et graviton
    Par invite2ef9f90f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 05h15
  3. boucle de graviton
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 17h17
  4. Graviton
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 16h46
  5. Graviton et Higgs
    Par invite4d7a968b dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/04/2006, 16h53
