coordonnées GPS, je membrouille...
    mmarc2007
    Bonjour à tous!
    Je suis sur un projet électronique (je ne rentrerai pas dans les détails), je gère un récepteur GPS et j'ai un peu de mal avec les coordonnées...
    Premièrement j'ai une question bête : La terre fait 360° et en gps on parle en degré minutes secondes, on dit que 60minutes font 1 degré, soit 1 degré fait 1heure... C'est moi ou c'est illogique? bref...
    Autre chose, pourquoi arrivé à 180° on change de signe? Pourquoi ne pas faire de 0 à 360?
    Ma réelle question : peut-on déterminer l'angle et la distance qu'il y a entre 2 points deg/minutes/secondes sans les convertir en points décimaux?!
    physikaddict
    Re : coordonnées GPS, je membrouille...
    Citation Envoyé par mmarc2007 Voir le message
    1 degrès fait 60 minutes d'arc et non pas une.
    Par convention...
    Il me semble que oui, en additionnant toutes les unités séparément.
    Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
    La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
    Ouk A Passi
    Il n'y a pas de question bête. Comme cela a été exprimé précédemment, on arrête de parler d'heure pour des valeurs angulaires.
    Une minute d'angle représente, à l'équateur, un mile nautique, soir 1,852 km.
    Un degré, c'est 60 minutes, soit 60 x 1,852 = 111,12 km.
    La circonférence de la Terre, c'est 360 degrés,
    soit 111,2 x 360 = environ 40 000 km
    Si un navire se trouve sur l'équateur, à une longitude de 3° Ouest, quelle est la distance qui le sépare du lieu situé à 3°15' W de longitude?
    Facile, car il s'agit du même parallèle (l'équateur):
    15' = 15 nm (nautical mile) = 15 x 1,852 = 27,780 km
    Si le navire se déplace à la vitesse d 14 noeuds (miles par heure), il aura rejoint ce lieu en deux heures.
    Le calcul devient un peu plus compliqué dès que l'on s'écarte de l'équateur... car les méridiens convergent vers les Pôles
    En effet, si ton point de départ se situe à Montréal QC, dont les coordonnées géographiques sont de l'ordre de
    latitude: 45° 30' N (soit 45.500 en valeur décimale)
    longitude: 73° 35' W (soit -73.600 en valeur décimale)
    et que tu souhaites te déplacer vers un endroit situé à 15' d'angle vers l'est ou l'ouest,
    alors ton point d'arrivée se trouve à une distance 19 km, bien inférieure à 27,7 km.
    ( et à proximité du Pôle Nord, il te suffirait de quelques pas vers l'est ou l'ouest pour "avancer de 15' d'angle selon un parallèle).
    Pour les distances "obliques", il s'agit d'un simple calcul de trigonométrie, en plus des corrections dûes à la variation de latitude.
    http://www.lexilogos.com/calcul_distances.htm
    Ouk A Passi
    Re : précisions (mea culpa)
    Si le navire se déplace à la vitesse de 14 noeuds (miles par heure), il aura rejoint ce lieu en deux heures.
    Mille sabords! Je me suis emmêlé les cordages
    c'est bien entendu à la vitesse de 14 km/h que le navire aura progressé de 28 kilomètres en une heure.
    Puisque je suis en train de battre ma coulpe (et de combattre mon manque de rigueur), je corrige:
    Seul un magicien ignorant pourrait tenter transformer un angle en distance.
    Je vais tenter de faire "moins pire"
    Un angle au centre (de la Terre) d'un degré (ou 60' d'angle), intercepte un arc de méridien terrestre de 111 km de longueur.
    vanos
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Mais non, ce n'est pas difficile, il suffit simplement de multiplier la valeur équatoriale du degré (111.12 km) par COS(latitude), c'est tout.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    whoami
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Salut.
    Attention, ce calcul donne la distance en suivant le parallèle (supposé commun aux deux points).
    Or, sauf sur l'équateur, ce n'est pas le plus court chemin, qui, tout le monde le sait, ou au moins a dû l'apprendre un jour, suit le grand cercle passant par les deux points.
    Le tout, d'ailleurs, en assimilant la Terre à une sphère, ce qui n'est pas le cas, si in veut compliquer un peu.
    mmarc2007
    Bonsoir à tous et merci pour vos réponses!
    J'en sais maintenant un peu plus!
    Vanos, par "valeur équatoriale du degré" tu entend longitude?
    Autre question bête, lorsqu'on utilise l'indicateur (N,S,E ou W) pour parler des coordonnées, c'est une normalisation? Ou il est juste d'utiliser les signes positif et négatif?
    Pour en revenir à mon projet, je me penche sur un système capable de se dirigé vers un point géographique précis. Ce système connaissant sa propre position. Les éléments à faire ressortir sont donc l'angle et la distance qui sépare ses points (angle par rapport au référentiel équatorial). En ce qui concerne la distance, je pense avoir la réponse parmi ce que vous m'avez appris (prendre en compte le fait que les méridiens sont sécant, sauf si on est sur l'équateur).
    Je pense utiliser quelques formules apprises il y a bien longtemps. Je vous les épargne, mais je vous montre mon raisonnement :
    A c'est le point ou est mon système.
    B le point à chercher
    l'angle Y = 90°.
    [YA] est parallèle à l'équateur.
    Mon but est de calculer [AB] et de connaitre l'angle A avec la formule cos  = AY/AB
    [AY] est facile à calculer mais pour [AB] je peux utiliser la formule de vanos?
    Que pensez vous de mon raisonnement? Possible à appliquer dans de tels conditions?
    Merci!
    physikaddict
    Je ne sais si c'est possible dans le cadre de ton projet, mais pourquoi ne pas intégrer un GPS tout simplement... Ensuite, il "suffira" d'automatiser les manoeuvres à faire, dictées par le GPS.
    Ouk A Passi
    l'angle Y = 90°
    Pas tout à fait (voir p.j.)
    Ainsi que l'a exprimé Whoami, ce n'est si simple
    Cdlt
    f6bes
    Bjr à tous,
    Juste une question sur les"360°" et la "valeur d'un degré":
    ceçi implique une Terre parfaitement ronde.
    Or celle çi est patatoïdale, qu'en est il des "valeurs d'angle" ?
    Il y a t il des corrections "GPS" pour tenir compte de cette" forme" ?
    Cela doit jouer sur la préçision des "positions", de quel ordre de grandeur ?
    mmarc2007
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    En fait, je développe un application autour d'un module GPS. Le bougre est uniquement capable de me donner la position, la vitesse et la direction dans laquelle il se trouve. Je développe le reste...
    Si on part du principe que les 2 points ne sont jamais vraiment éloignés, (genre à l'échelle d'un pays) mon système devrait pouvoir fonctionner? D'autant que plus mon point A sera proche de B, moins le défaut sera important?!
    curieuxdenature
    Bonjour mmarc2007
    à l'echelle du pays(France) on a 50.96° de Latitude à Calais et 42.7° à Perpignan, il faut calculer la valeur du ° en km pour ces extrêmes et extrapoler dans ton logiciel.
    curieuxdenature
    ce qui donne: 919.63 km
    Vérification:
    http://www.cybwarrior.com/FR/tools/d...francaises.php
    soit 922.7 km
    pas mal non ?
    curieuxdenature
    une petite erreur due à la sénilité précoce, inversion des valeurs nord et sud.
    Résultat corrigé : 920.74 km
    ça me parait plus que potable comme méthode.
    physikaddict
    D'accord...
    mmarc2007
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Vérification:
    soit 922.7 km
    pas mal non ?
    Merci bcp pour ta représentation! J'analyse tout ça et je vous tiens au courant!
    curieuxdenature
    Si tu programmes cela devrait t'aider beaucoup:
    ' formule d 'Haversine
    rad = 180 / PI
    Dis = 6372.795 * PI * Sqr((LatitudeA - LatitudeB) * (LatitudeA - LatitudeB) + Cos(LatitudeA / rad) * Cos(LatitudeB / rad) * (LongitudeA - LongitudeB) * (LongitudeA - LongitudeB)) / 180
    par contre, avec cette formule comme avec la méthode approchée j'ai une erreur Brest-Strasbourg de 77 km... (prog en VB6)
    curieuxdenature
    Bon, bein moi ça m'énerve ces sites merdiques...
    http://www.horlogeparlante.com/distance.php
    plus d'erreurs et bonnes coordonnées cette fois, la formule fonctionne.
    mmarc2007
    rad = 180 / PI
    Waou!
    J'ai testé ta formule et effectivement ça donne le même résultat que sur le site! Connaissant les distances je vais retrouver l'angle facilement. Je sais pas comment tu as connu l'existence de cette formule mais merci bcp
    Reste a prendre en considération les références N,S,E,W (utiliser des signes négatifs pour S et W?)
    J'ai fais un petit test en PHP si ça peut servir à quelqu'un :
    Code PHP:
    <?php
    //Reste a prendre en considération les références N,S,E,W (utiliser des signes négatifs pour S et W?)
    //marseille
    $xa=degMin2degDecim(43,18,00);//latitude
    $ya=degMin2degDecim(5,22,00);//longitude
    //paris
    $xb=degMin2degDecim(48,51,00);//latitude
    $yb=degMin2degDecim(2,20,00);//longitude
    echo "marseille : ($xa , $ya)<br />";
    echo
    "paris : ($xb , $yb)<br />";
    $rad=180/3.14;
    $deltax=($xa-$xb)*($xa-$xb);
    $deltay=($ya-$yb)*($ya-$yb);
    echo
    "delta x = $deltax<br />delta y = $deltay <br />";
    $distance=6372.795*3.14*sqrt($deltax+cos($xa/$rad)*cos($xb/$rad)*$deltay)/180;
    echo
    "distance=$distance km";
    function
    degMin2degDecim($d,$m,$s){
    return (
    $d +($m/60)+($s/3600));
    curieuxdenature
    Bonjour mmarc2007
    Bein la pêche sur Google a été bonne, ensuite c'est une bête application de maths.
    SInon oui, avec cette équation les longitude Est sont négatives.
    Fais attention si tu vas à la pêche aux coordonnées, certains sites font l'inverse, comme celui là qui est d'une précision époustouflante.
    Avec lui je suis arrivé pile poil devant le pas de ma porte...
    http://www.gpsfrance.net/services/adresse2gps.php
    dans le champ de recherche tu peux prendre des réferences non ambigue pour ton programme, par exemple :
    mairie, la rochelle, France
    je me suis concocté une petite liste ainsi faite avec la gare comme réference:
    #Ville(gare) latitude longitude fuseau-horaire
    A-reference 45 0 0
    Greenwich 51.4772222 0.0 0
    Ajaccio 41.9272082 -8.7389337 2
    Bastia 42.7014403 -9.4537019 2
    Bordeaux 44.8290013 +0.5554724 2
    Brest 48.387779 +4.480458 2
    Calais 50.9663985 -1.8620183 2
    Dunkerque 51.0286169 -2.377543 2
    LeHavre 49.4927778 -0.1252778 2
    LeTouquet 50.524395 -1.590141 2
    Lille 50.6386182 -3.0767619 2
    Lyon 45.76721 -4.859801 2
    Marseille 43.3040656 -5.3788546 2
    Montpellier 43.6034936 -3.8797241 2
    Nantes 47.2128557 -1.5519722 2
    Nice 43.7094444 -7.2622222 2
    Orleans 47.9198301 -1.9028233 2
    Paris 48.8367661 -2.3743553 2
    Perpignan 42.6962611 -2.8797333 2
    Pau 43.3308156 +0.3558198 2
    Puynormand 45 0 2
    Rennes 48.1041806 +1.6693933 2
    Rouen 49.4989552 -1.1409556
    Saint-Nazaire 47.2865654 +2.2117066 2
    Strasbourg 48.5587306 -7.748509 2
    Toulon 43.1164543 -5.9338037 2
    Toulouse 43.6054509 -1.4570224 2
    Trebeurden 48.7695178 +3.5644137 2
    Pour les angles voilà une autre source très interressante avec des tas d'autres calculs :
    http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
    curieuxdenature
    Merci pour le code PHP mais avec easyphp ça ne marche pas, il ne tolère pas les petites erreurs.
    Celui là passe bien:
    Code:
    <?php
    function degMin2degDecim($d,$m,$s)
    return $d+$m/60+$s/3600;
    //ResteaprendreenconsidérationlesréférencesN,S,E,W(utiliserdessignesnégatifspourSetW?)
    //marseille
    //paris
    echo "marseille:($xa,$ya)<br/>";
    echo "paris:($xb,$yb)<br/>";
    $rad=180/3.14;
    echo "deltax=$deltax<br/>deltay=$deltay<br/>";
    $distancekm=6372.795*3.14*sqrt($deltax+cos($xa/$rad)*cos($xb/$rad)*$deltay)/180;
    echo "distance=$distancekm";
  1. Coordonnées GPS des sites d'observation en France
    Par demarez69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 64
    Dernier message: 12/09/2010, 21h15
  2. Croisement entre des droites entre deux coordonnées GPS
    Par invited023a47c dans le forum Archives
    Dernier message: 22/05/2009, 12h47
  3. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 01h05
  4. Coordonnées gps
    Par invite09afc8e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 20h23
  5. conversion coordonnées GPS en mètres
    Par totoscill dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2007, 13h05
