Distance Terre Soleil
    jbs106
    je souhaite trouver une équation me calculant la distance terre soleil.
    Sur ce site, j'ai trouvé une discution mais le lien sur la page d'explication est mort... si quelqu'un pouvait m'aidé à mettre en équation cette distance en fonction du temps, ça serai gentil... merci
    physikaddict
    Re : Distance Terre Soleil
    Citation Envoyé par jbs106 Voir le message
    Tu cherches quelque chose dans ce goût là, en plus poussé ?
    Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
    La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
    jbs106
    oui, s'il vous plais
    je ne trouve rien de pertinant en mettre en équation...
    bb98
    La trajectoire de la Terre autour du Soleil étant , avec une bonne approximation, une ellipse, on peut trouver coment mettre en équation :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse...%A9matiques%29
    bonnes lectures
    Infra_Red
    tu peux commencer par démontrer que le mvt est une ellipse :
    tu as la distance Terre-Soleil dans le repère tournant lié à la Terre :
    tu dérives 2 fois pour obtenir l'accélération, tu as 2 composantes, suivants u et v.
    tu connais également l'expression de l'interaction gravitationnelle suivant u : tu obtient un système à 2 équations.
    les manipulations algébrique suivantes sont lourdes à écrire, si t'es courageux je te donnerais le pdf de mon prof astronome
    Gilgamesh
    L'équation de Kepler donnant le temps en fonction de l'anomalie excentrique :
    avec e l'excentricité de l'ellipse et T la période orbitale.
    La distance au foyer est :
    avec a le demi grand axe.
    Pour relier ça avec la date calendaire, il faut connaitre l'angle (anomalie vraie) de la ligne de apsides avec celle des solstices. C'est l'angle entre le périhélie et la position de la Terre au moment du solstice d'hiver.
    Ainsi que la formule qui permet de retrouver l'anomalie excentrique à partir de l'anomalie vraie :
    Pour la Terre :
    e = 0, 016 710
    a = 149 597 870 km
    T = 365,2564 j
    = 12°56'15''
    voila, je crois que tu as tous les éléments...
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/02/2010 à 03h31.
    Parcours Etranges
    jbs106
    merci beaucoup
    vous m'avez donné par mal de boulo!
    Je ne souhaite pas vous embêté plus pour le moment.. lol
    jbs106
    Red face Re : Distance Terre Soleil
    Ce n'est pas le courage, mais la curiosité qui te demande le pdf, si ça ne te dérange pas.
    jbs106
    Le mouvement de la lune est négligeable?
    jbs106
    Gilgamesh, merci pour tes equations mais elles ont un soucis ou j'ai surement oublié un truc...
    Pour ceux que ça interesse, j'ai mis à disposition un fichier excel qui décris le mouvement mais ça ne correspond pas à la réalité...
    Je souhaiterai vraiment y arriver. merci encore pour ceux qui veulent bien m'aider.
    Infra_Red
    voilà le cours :
    http://syrte.obspm.fr/~souchay/cours2009/coursII.pdf
    ça commence page 2
    Gilgamesh
    C'est quand même une énorme usine à gaz ton classeur .
    Y'a forcément moyen de faire plus simple.
    Moi en posant les formules sur Excel en 3 colonnes phi, t, rho avec les relations que je t'ai indiqué, j'ai ça :
    C'est pas ce que tu veux ?
    a+
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    L'influence de la Lune plutôt. La Terre oscille autours du barycentre G du système Terre Lune, qui se trouve à :
    du centre de la Terre.
    avec D la distance Terre - Lune, 384 000 km (en moyenne...),
    ML la masse de la Lune et MT la masse de la Terre (ratio : 1/81).
    Soit en gros d = 4700 km (à l'intérieur de la Terre, donc).
    La variation de distance induite sur une lunaison est de 2d soit 9400 km.
    La variation annuelle du fait de l'excentricité de l'orbite est de 5 Mkm, et elle concerne donc si on veut être précis le barycentre G et non le centre de la Terre. La variation induite par l'oscillation de la Terre autours du barycentre représente 0,2% de cet écart.
    a+
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    En regardant mieux d'où pouvait provenir l'erreur, c'est pas grand chose, c'est juste que ta courbe (en noir) s'inverse quand rho dépasse 1
    (le décalage horizontal c'est juste a priori parce que mes dates sont fractionnaire et les tiennent entières).
    Mais comme je ne sais pas où tu détermines la fonction "DistanceTS()" je peux pas t'en dire plus.
    M'enfin t'es pas loin d'y arriver !
    a+
    Parcours Etranges
    jbs106
    Pour voir les fonctions, il faut presser les touche ALT + F11, c'est du vba
    L'usine à gaz ne viens pas de moi mais du net, API Sun, c'est une bonne base de travail ^^.
    Je n'ai toujours pas trouvé mon erreur, pourtant je vous pris de croire qui j'y passe du temps...
    Gilgamesh
    Oui, je me doutais un peu que c'est du VBA et c'est ce que je dis : usine à gaz.
    Reprend un classeur vierge.
    Pose les data de base a, e, T
    Trois colonnes :
    phi, que tu vas faire aller de 0 à 2 pi (avec un incrément de 0,1 par cellule par exemple) .
    t, que tu fais dépendre de T, e phi
    rho, que tu fait dépendre de a, e, phi
    Ça peut pas louper
    a+
    Parcours Etranges
    jbs106
    sin(phi) n'est pas directement lier au equation de la distance et du temps?
    Gilgamesh
    Chai pas si j'ai bien compris la question, mais quand tu as l'expression de t en fonction de [phi - e sin(phi)], je vois pas bien comment tu peux sortir phi de l'équation...
    Donc tu pars de phi, et non de t et tout devient très simple...
    a+
    Parcours Etranges
    jbs106
    lol
    Je suis parti de la position angulaire de la terre, j'en déduis sin(phi) donc phi.
    Le soucis est que j'obtiens des valeurs partant de 0°=>90°=>-90°=>0°, ce qui ne correspond pas trop au 0=>2pi
    Quand je pars de 0=>2pi, sans me soucié de la position angulaire, j'obtiens une belle courbe de distance.
    Gilgamesh
    lol
    Ça tombe bien, l'anomalie excentrique c'est bien de 0 à 2 pi ^_^
    Bon, ben il ne te reste plus qu'à poser qu'au solstice d'hiver la position de la Terre est (2 pi - theta_0) en anomalie vraie, que tu converti en phi0 avec la formule kivabien pour l'avoir en anomalie excentrique. Et dans ta formule Excel, tu mets un test genre SI(phi >= 2*PI() ; 0 ; phi) et tu as la distance Terre Soleil à chaque jour du calendrier.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 15/02/2010 à 13h59.
    Parcours Etranges
    jbs106
    Je joins le fichier de travail.
    Merci Gilgamesh
    jbs106
    Petit problème sur le fichier que j'ai posté, quand j'ai essayé de mettre au propre, j'ai éffacé par mesgardes la date du soltice.
    Je reposte une version du fichier beaucoup plus propre.
    Gilgamesh
    Félicitation .
    Maintenant si tu veux être vraiment sûr, tu peux aller sur IMCCE et tu génères par exemple une série de 1 année (clique sur "soleil" puis va sur la partie "Époque des calculs" à la fin du formulaire) pour la comparer avec tes données.
    a+
    Parcours Etranges
    jbs106
    à entre 15000 et 30000km près selon la date, bon j'en ai vérifié quelques unes...
    En physique, ce qui compte ce n'est pas la précision, mais une interpretation réaliste de tout phénomène.
    En tout cas, ça me conviens très bien... Maintenant, il me reste plus qu'à choisir une longitude et une latitude et obtenir la distance (foyer, lieu) à une date donnée, lol... je ne sais pas trop comment faire pour le moment...
    Pour ceux qui ne l'aurais pas remarqué, la fonction dateAdd de microsoft, dans ajoutjour, est bogué entre le 21 décembre et le 26décembre...
  1. distance des planètes au soleil
    Par invite24fd19b3 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/02/2014, 18h03
  2. terre et soleil
    Par invite606a7c45 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 09h58
  3. distance entre Jupiter et le soleil
    Par invitee0275a49 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/12/2007, 17h08
  4. Calcul distance terre-soleil?
    Par invite9efc2c41 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/10/2006, 20h38
  5. mesure de la distance d'une étoile au soleil
    Par invite4c3419c7 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/12/2005, 17h53
