17/10/2005 - 21h22 hubeert
Méthode de calcul pour les phases lunaires
coucou a tous;
en esperant etre dans le bon forum!!
quelqun connaitrait il la methode pour calculer les phases lunaire.. ?
cest pour faire un calendrier ; il suffirait l'indication des 4 phases principale avc la date.. et ceci de 1583 a ..... peu importe..
merci a tous
Poursuivez votre recherche
18/10/2005 - 08h16 matra
Re : methode de calcul pour les phases lunaires
Je ne sais pas calculer les phases de la lune, mais j'avais trouvé un exellent site sur le sujet que je te recommande: ephemeride.com/joursemaine.jsp?q=getday
18/10/2005 - 16h15 hubeert
coucou;
merci du renseignement et de cette nouvelle sources d'info..J' y ai pas trouve mon bonheur mais merci a toi..
29/08/2008 - 11h40 bblanchon
Bonjour, j'aimerais également savoir si quelqu'un aurait une formule ou quelque chose comme ça pour calculer les phases lunaire ? ce serait pour me faire un petit programme en basic pour ma calulatrice.
Merci d'avance -
30/08/2008 - 18h01 Phoenix.31
Je ne sais pas si on peut calculer ça aussi facilement. La période de révolution de la Lune est de 27,3217 jours. Mais cette période varie au cours du temps non ? La Lune s'éloignant de 3.5cm/an la période de révolution doit changer, même si ce n'est que d'une fraction de seconde par an mais ça ne doit pas être négligeable à très grande échelle.
Donc il faudrait un moyen de calculer tout ça avec la variation du temps de révolution.
Mon raisonnement reste à confirmer car la période de révolution ne change peut-être pas, ou vraiment très très peu à l'échelle de l'âge de la Lune.
20/04/2009 - 04h15 paggaudet Re : methode de calcul pour les phases lunaires
C'est un calcul assez complexe
Voici la méthode pour calculer les phases lunaires
que j'ai mis qur mon site http://zpag.net/Calendrier/calculer_phases_lune.htm
D’après Astronomical Algorithms de Jean Meeus -
21/04/2009 - 14h18 nicus
j'ai été voir ton site et j'ai testé le fichier excel de calcul des phases lunaires.
Pour le moi d'avril 2009, on trouve bien une pleine lune le 9 avril: OK
Par contre, pour le mois de mai, ca donne une PL le 11 mail : C'est faux : la PL est aussi le 9 du mois. Ca sent le bug...
Nicus
21/04/2009 - 17h25 paggaudet
 Envoyé par nicus Salut,
Nicus tu as du faire une erreur car voici le calcul que excel m'a donné
LGC PL LGD DQ DC NL PC PQ
4 7 11 15 20 24 28 31
Dans le doute, j'ai mis le fichier que j'utilise présentement
23/04/2009 - 13h48 nicus
Effectivement,
Ca marche avec le nouvau fichier excel. J'avais du faire une erreur : il faut dire que quand tu paramètre "Avril 2009", tu ne t'attends pas à avoir une pleine Lune annoncée le 9 mai...
Peut être que tu devrais ajouter le mois dans les résultats, pour éviter les confusions.
Nicus
23/04/2009 - 16h39 paggaudet Re : methode de calcul pour les phases lunaires
Si j'ai fais ce ficier, c'est juste pour avoir une base pour pouvoir implanter un peogramme avec l'agorithme de Jean Meeus
Cet algorithme calcule les phases de la lune pour un cycle lunaire commençant par la nouvelle Lune.
Donc si la nouvelle lune est vers la fin du mois les phases chevaucheront deux mois. Ce qui est le cas pour Avril 2009. Les phases sont en Avril et Mai 2009. Du 25 Avril au 20 Mai. Donc pour certain mois comme 2003-03 le cycle lunaire commence le 2003-04 et non le 2003-03.
Pour avoir les dates d'un mois seulemnt comme avril dans mes exemple, il faut vérifier si la nouvelle Lune est à la fin du moisun et ajouter un correctif dans les cacluls comme je l'ai fais dans ce ficiher excel.
Cependant, comme la nouvelle Lune de certain mois comme 2003-03 est en avril le programme excel donne les dates pour avril.
Le mois dans ce ficher excel est donnée par la variable E de la fin.
Pour le mois si E<13,5 E = E-1, si E >13,5 E = E-13
Je travaille présentement sur un programme en delphi qui va afficher les dates des phases de la lune pour deux cycles et toutes les valeurs des variables mantionner dans l'algorithme. Lorsque que j'aurais terminer, je vais rendre disponible ce programme sur mon site.
En attendant, j'ai mis à la dispostion le code du programme en C++ du livre Astronomical Algorithms de Jean Meeus qui est disponible et gratuit sur le Net.
J'ai chercher sur le net pendant des heures une méthode pour calculer les phases lunaires et je n'ai rein trouver de concluant, sauf le livre de Jean Meeus et les programmes en C++ qui vont avec.
j'ai donc décidé de faire moi-même ce que je cherchais et de le rendre disponible aux autres,
et tout ça par curiosité ...
24/04/2009 - 08h52 nicus
 Envoyé par paggaudet j'ai donc décidé de faire moi-même ce que je cherchais et de le rendre disponible aux autres,
et tout ça par curiosité ... Et la curiosité n'est pas du tout un défaut, surtout quand on en fait profier les autres !
Ma remarque n'était pas une critique, j'expliquais seulement pourquoi je m'étais trompé dans l'utilisation du fichier.
Bonne continuation pour tes recherches !
Nicus
27/12/2010 - 10h02 Setepenre
 Envoyé par paggaudet Bonjour,
Cherchant le moyen de déterminer les phases de la lunes, je suis tombé sur ton site.
J'ai donc voulu utiliser le fichier Excel proposé. Il doit avoir un petit problème car lorsque que j'entre mai 2011, il me donne une NL le 1er mai alors que les éphémérides indiquent le 3 mai. Y a-t-il une limite à l'usage de cet outil ?
De plus, dans les documents explicatifs que tu présentes, le calcul du facteur k fait appel à une constante 0,0849 qui n'en est pas une semble-t-il. Comment est déterminé ce nombre ?
Merci d'avance de ta réponse.
27/12/2010 - 13h40 curieuxdenature
si le fichier reprend bien les algos de Jean Meeus c'est qu'il y a une erreur de saisie dans le fichier.
De mon côté j'utilise Visual Basic et pour mai 2011 ça me donne
2011/04/18 à 02:43:03.829; JJ= 2 455 669.613 238 77 (TU) Pleine lune
2011/04/25 à 02:45:57.447; JJ= 2 455 676.615 248 23 (TU) dernier quartier 2011/05/03 à 06:50:15.404; JJ= 2 455 684.784 900 51 (TU) Nouvelle lune
2011/05/10 à 20:31:40.518; JJ= 2 455 692.355 330 07 (TU) 1er quartier
basé sur un des livres phares de Meeus corrigé par les données de l'IMCCE. http://portail.imcce.fr/fr/grandpubl...lune/index.php L'electronique, c'est fantastique. -
27/12/2010 - 18h09 Setepenre
Je pense aussi qu'il doit y avoir une erreur quelque part.
Mais je n'ai rien sur quoi m'appuyer pour vérifier.
Où puis-je trouver la méthode de calcul de ces phases lunaires ?
27/12/2010 - 19h08 curieuxdenature
cela dépend du support qui t'intéresse.
Le lien que j'ai donné peut s'éplucher puisque c'est un javascript qui se sauvegarde.
Ce n'est pas le genre de script qui se décortique en sifflotant mais quand on veut se donner les moyens de comprendre il est toujours possible d'adapter ça au langage qu'on affectionne.
Sinon le lien précédent me semble plus qu'explicite, mieux que ça c'est plus cher. L'electronique, c'est fantastique. | | |
