je vaudrais asservir la position d'un panneaux pour qu'il soit aligné avec le soleil qui est défini par un angle d'azimut et un angle d’élévation (connus),
est ce que je peux suivre le soleil en agissant seulement sur l'angle d’élévation de mon système ou bien il faut asservir les deux angles??
"Et au-dessus de tout homme détenant science, il y a en un plus savant"
Il s'agit probablement de panneaux photovoltaïques. Il est plus efficace d'asservir l'azimut, car le Soleil tourne d'Est ou Ouest avec une élévation qui varie dans une gamme limitée : 0° à 60° sous nos latitudes.
L'affaiblissement du Soleil proche de l'horizon fait que l'on peut considérer une zone d'élévation utile de 10° à 60°. Il est donc facile de prendre une élévation moyenne.
L'azimut est très important puisque l'angle utile de rotation atteint 180° en été.
12/06/2012 - 14h38
papy-alain
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Mer de la Tranquilité
Âge
62
Messages
2 478
Re : Azimut et élevation du soleil
Envoyé par phys4
...Mais notre ami ne vit pas sous nos latitudes : il semble qu'il soit résident Marocain. Ca change un peu la donne, non ?
Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
12/06/2012 - 18h10
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
3 319
Envoyé par papy-alain
En effet, cela élargit la gamme d'élévation, si nous prenons une latitude type de 35°, le passage au zénith sera entre 32° et 78°
La rotation en azimut restant de 180° ou plus, le problème se pose de faire une rotation suivant un axe vertical ou horizontal.
A l'équateur, il n'y aurait pas de doute, il faudrait faire un basculement autour d'un axe horizontal.
Est il envisageable de faire une rotation autour d'un axe oblique ?
12/06/2012 - 18h27
Electro_Red
Date d'inscription
février 2012
Localisation
Maroc
Messages
106
Envoyé par phys4
Merci,
mais pour ne pas gaspiller beaucoup d'énergie, je propose d'asservir un seul angle tout au long de la journée (élevation),l'asservissement de l 'Azimut se fait d'une façon saisonnière (1 mois par exemple), est c'est juste ????
Merci,
Désolé, pas compris : l'azimut est bien une rotation autour d'un axe vertical, alors que l'élévation est une rotation autour d'un axe horizontal ?
Dans ces conditions, une variation saisonnière de l'azimut ne sert à rien, puisque l'optimum d'un azimut fixe est toujours le Sud toute l'année.
Seule l'élévation change d'optimum en cours d'année.
12/06/2012 - 19h00
Electro_Red
Date d'inscription
février 2012
Localisation
Maroc
Messages
106
Ok, bon franchement je connais pas beaucoup en astronomie, mais mon but c'est que mon panneau reste aligné avec le soleil durant la journée (par exemple de 06h à 18h),
d'après mes connaissances que la position du lever du soleil change d'une saison à une autre d'un angle bien défini, c'est pour cela que je pense à suivre le soleil durant la journée( moteur) suivant l'angle élévation, et chaque mois je change l'angle du panneau par rapport au sol pour rester sur le même trajet du soleil,
est c'est possible ??
12/06/2012 - 19h50
daniel100
Date d'inscription
mars 2010
Messages
823
Envoyé par Electro_Red
... c'est pour cela que je pense à suivre le soleil durant la journée( moteur) suivant l'angle élévation, et chaque mois je change l'angle du panneau par rapport au sol pour rester sur le même trajet du soleil,
Oui !
Électroniquement, y a pas de soucis.
12/06/2012 - 23h34
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
3 319
Le mieux serait un axe de rotation parallèle à l'axe de la Terre, donc vertical au pôle et horizontal à l'équateur.
Pour une latitude de 35°, vous êtes plus proche de l'axe horizontal.
Le mouvement suppose alors une rotation du panneau avec basculement de l'Est à l'Ouest en tournant autour d'un axe Nord-Sud en 12 heures sur 180°, et retour pendant la nuit.
L'inclinaison du panneau sur l'axe doit être réglable de 0° (été) à 40° (hiver), le panneau restant incliné vers le Sud.
13/06/2012 - 09h07
raikko21
Date d'inscription
juin 2011
Âge
32
Messages
193
Si tu veux asservir un seul moteur, il faut que tu changes ton système de coordonnées. Au lieu du système de coordonnées horizontal (azimut et élévation) tu dois choisir (comme l'a dit phys4) le système de coordonnées horaires (déclinaison et angle horaire).
Ainsi, tu pourra fixer la déclinaison car elle varie que très peu en un jour (quelques dixièmes de degrés, voir moins). Tandis que la hauteur, varie fortement. Et tu n'aura a asservir que l'angle horaire.
Maintenant, suivant la précision que tu souhaites avoir, tu peux changer la valeur de la déclinaison chaque jour, ou prendre une valeur moyenne pour une semaine entière... Tout dépend de toi!
