Voyages intergalactiques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Vue hybride
    Mailou75
    (Cette question s'adresse plus ou moins directement à Gilgamesh pour l'utilisation de son arche )
    J'ai lu qu'hormis les radiations qui pourraient venir à bout de l'espèce humaine en peu de temps, il existe un autre facteur de danger :
    Apparemment les os subiraient une décalcification extrêmement rapide !
    D'une part qu'un saurait-il m'en expliquer la cause ?
    D'autre part "l'humain du futur" deviendra-t-il de fait un mollusque ?
    Mailou
    Trollus vulgaris
    bb98
    Re : Voyages intergalactiques
    La page :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptat...%A0_l%27espace
    donne quelques pistes intéressantes
    Bonne lecture
    Mailou75
    Merci pour ce lien.
    A part grandir temporairement de 7cm ça donne pas franchement envie d'aller dans l'espace
    Pour la question des os : "Les mécanismes exacts de ces troubles du métabolisme osseux ne sont pas encore bien compris" erf...
    Dans l'article ils mettent surtout en cause l'impesanteur pour la dégradation musculo-squelettique, avec un sous entendu, dans un vaisseau avec une accélération constante g (on est dans le théorique ) nombre de problèmes engendrés persisteraient...
    Donc pour résumer, l'arche de Gilga serait habitée par une bande de grands mollusques associables, dépressifs et impotents avec des carences en tout genre... aïe, et moi qui pensais prendre un billet
    Dernière modification par Mailou75 ; 23/06/2012 à 18h05.
    Trollus vulgaris
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Mailou
    Il n'est pas vraiment concevable d'envisager en routine des séjours supérieurs à qq mois en apesanteur (le maximum étant détenu par Valery Polyakov - avec 14 mois d'affilés à bord de la station Mir en 1994-1995), pour pleins de raisons médicales. Donc tout voyage longue durée (a fortiori s'il est intergénérationnel) ne s'envisage qu'en pesanteur artificielle, dans un cylindre en rotation ou équivalent.
    Autrement il est question avec l'Arche d'un voyage interstellaire, et non intergalactique.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/06/2012 à 19h29.
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Salut et merci,
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Justement, une gravitation artificielle suffirait elle à pallier à ces dégradations physiques (citées dans le lien) ? On dirait que non
    Ça veut dire que la vraie question est la terraformation de la destination... le voyage c'est une broutille en fait
    (Ça veut dire aussi que tous les films de SF avec des station spatiales c'est du bidon )
    Trollus vulgaris
    Gilgamesh
    Salut et merci,
    Si, bien sûr. Il faut un cylindre de rayon suffisant (pour ne pas ressentir trop fortement l’accélération de Coriolis entre la tête et les pieds), mais à part ça, ça ne fait aucune différence.
    Avec une propulsion a fusion et des quantités de carburant disons raisonnables, le trajet dure de l'ordre du millénaire et consomme pour l'accélération et le freinage plusieurs millions de fois l'énergie consommée par l'humanité depuis ses origines. Pas vraiment une broutille, quand même...
    z+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/06/2012 à 00h24.
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Voilà qui est plus rassurant, ça laisse une marge sur la durée du voyage
    Parce que 14ans à la vitesse à laquelle on sait aller ça fait pas loin
    Le trajet vers où ? L'étoile la plus proche ?
    Et ça c'était la mauvaise nouvelle
    Trollus vulgaris
    Gilgamesh
    Pour Polyakov c'est 14 mois.
    J'avais appelé l'arche une séminosphère (lat. semen, seminis : la graine) mais oosphère est peut être plus élégant. En tout cas l'idée est que l'Arche se reproduise, dès qu'elle trouve de la matière et de l'énergie, en exploitant les petits corps. Parallèlement, on peut vouloir terraformer sur le long terme.
    Dans l'ordre de priorité on souhaite donc :
    1/ des petits corps glacé. C'est une exigence absolue, dans la mesure où même si l'arche ne se reproduit pas, elle a quand même besoin de compenser des pertes par évaporation. On peut fixer le taux de perte très bas (~ 1% par siècle) mais il ne saurait être strictement nul, s'agissant de parois organiques et vivantes.
    Un astéroide ne convient pas s'il n'est composé que de silicate et de métaux. Il faut des éléments volatiles : eau, glace carbonique, méthane et autre composé organique, ammoniac et autre composé azoté.
    On peut aussi exploiter le deutérium (extrait de l'eau) ou de l'hélium-3 (dans l'atmosphère d'une géante gazeuse). Mais ces carburants de fusion sont impropre à la propulsion car leur fusion produit des neutron (même si c'est à taux très faible pour He3-He3) : ils ne peuvent servir qu'à l'énergie d'entretien, qui reste assez modeste (~100 GW) et le rayonnement de l'étoile peut très bien suffire pour cet usage (par injection directe du rayonnement ou via production d'électricité photovoltaïque).
    Plus du bore pour la propulsion, si on veut fabriquer de nouvelles arches.
    2/ un trajet qui ne dépasse pas le millénaire donc un système situé à 10-15 années lumières max.
    3/ une étoile avec un spectre proche du Soleil, la moins éruptive possible. Une étoile comme Proxima par exemple rayonne 85% de son énergie en infrarouge, ce n'est pas exploitable pour la photosynthèse et la production d'énergie électrique. En outre, ces naines de type M ont une enveloppe presque complètement convective, et ce bouillonnement profond engendre un champ magnétique permanent. L'énergie magnétique engendrée par ce champ est libérée sous forme d'éruptions stellaires analogues aux éruptions solaires qui accroissent considérablement la luminosité de l'étoile. Ces éruptions peuvent atteindre des dimensions de la taille de l'étoile et faire s'élever la température du plasma de 1 à 5 MK => émission de rayons X.
    4/ une planète à gravité de surface quasi normale et des ressources en eau. Ces deux caractéristiques la rende terraformable. S'il est dans la zone habitable sur au moins une partie de son orbite, c'est mieux évidemment. Mais il s'agit d'une exigence assez forte, qui passera après l'exigence de distance et de spectre stellaire. La terraformation peut se faire à divers degré, selon les caractéristiques planétaires.
    Pour l'Arche je propose epsilon Eridani
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Euh oui, ça fait encore moins loin
    Ok je comprends un peu mieux la démarche.
    L'arche, grâce à l'utilisation des ressources des "petits corps" est en fait autonome.
    L'important c'est de trouver une étoile autour de laquelle orbiter, tel une planète.
    Et sur le long terme, en fabriquer une autre (reproduction) puis changer d'étoile quand Epsilon Eridani sera en fin de vie.
    Un schéma qui à priori permet la survie de l'espèce à très long terme.
    Petite précision : l'étoile est-elle nécessaire pour son énergie (pourquoi?) ou simplement pour la présence des petits corps à sa périphérie ?
    Merci pour tes réponses
    Mailou
    Dernière modification par Mailou75 ; 24/06/2012 à 11h30.
    Trollus vulgaris
    Gilgamesh
    Houla, on n'est pas du tout dans ces échelles de durée. Epsilon Eridani (âge ~ 800 Ma) va rester sur sa séquence principale pendant un bon quinze milliards d'années. Pour la construction d'une nouvelle arche, on envisage des durées qui vont du siècle au millénaire.
    Oui, l'idée est que si l'espèce humaine (dans sa définition étendue, incluant l'ensemble des espèces composant le fragment de biosphère qu'elle emporte avec elle) est disséminée dans mille endroits dans la galaxie, et que chaque point conserve la possibiklité de se propager, elle est non seulement immortelle mais en expansion globale, même si en certain point elle peut disparaitre.
    C'est un choix purement pratique : qu'est ce qui sera plus commode pour produire de la lumière et de l'électricité ? L'emprunt direct de la lumière à l'aide d'un grand système optique (miroir, fibre optique...) ? Des panneaux photovoltaique ? Ou simplement continuer avec les centrales à fusion qui auront servi pendant tout le trajet ? Un peu des trois ? Il n'y a pas à se prononcer là dessus à mon sens ; disons simplement qu'on aura le choix.
    Les petits corps quand à eux sont indispensables mais il en suffit d'une poignée, voire d'un seul s'il possède tout ce qu'on désire dans les bonnes proportions.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 26/06/2012 à 00h10.
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Merci pour toutes ces réponses.
    Donc je met une option sur un billet
    A bientôt
    Mailou
    Trollus vulgaris
    Zefram Cochrane
    Ce serait pas plus simple de construire l'arche dans le corps d'un astéroïde ?
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Non, ce n'est pas envisageable du tout.
    Les astéroïdes, selon le modèle actuel ("rubble pile", tas de graviers en français) ne forment pas des monolithes de roches homogènes et solides, mais sont formés d'assemblages de blocs de roches de toutes tailles et de poussières (ceci résultant d'un passé fortement collisionnel), le tout faiblement lié par la gravité. Une des preuves observationnelles est qu'aucune des vitesses de rotation mesurées sur les astéroïdes de la Ceinture ne dépasse la limite de cohésion d'un bloc de 200 m de diamètre max.
    Donc impossible d'envisager creuser dans ces amas hétérogènes pour former une cavité étanche, et impossible de les mettre en rotation pour créer une gravité artificielle sans les faire voler en éclat.
    En outre, la faible cohésion général, la présence probable de failles, etc implique que même si on saucissonnait l'ensemble pour le faire tenir, la masse de matériau nécessaire pour obtenir une bonne solidité/étanchéité serait rédhibitoire. Or on cherche à propulser l'ensemble, et la masse est vraiment le facteur critique à optimiser dans un tel projet.
    C'est un peu comme si tu voulais construire une voiture avec, au lieu de tôle d'acier, la gangue de minerais d'où on l'a extrait.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 26/06/2012 à 23h36.
    Parcours Etranges
  1. Voyages interstellaires
    Par invite3ef81541 dans le forum Archives
    Réponses: 106
    Dernier message: 05/09/2010, 13h08
  2. INSA: voyages à l'étranger
    Par invite7a199ea2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2010, 18h43
  3. Antimatière et voyages
    Par invite0ae7484a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/04/2008, 20h39
  4. les plus beau voyages
    Par inviteed3b4515 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/07/2007, 04h54
