Voilà, je me posais une question à propos de divers résultats issus de la Relativité Générale et de la Mécanique Quantique.
D'une part, en RG, on voit que la lumière peut-être "contrainte" par le champ de gravitation; en outre, il existe des trous noirs qui sont des masses suffisamment grandes pour empêcher la lumière de "sortir" du trou noir.
D'autre part, en MQ, on voit que l'énergie des photons qui "sortent" de l'atome peut s'exprimer sous la forme bien connue sous le nom de l'effet photo-électrique d'Albert Einstein:
E = E1 * (1/n2 -1/m2) = h * f
où E1 est une énergie ( -13 eV dans le cas de l'hydrogène)
h, la constante de Planck
f, la fréquence du photon
n et m sont deux valeurs du nombre quantique principal: lequel peut prendre notamment des valeurs très grandes; ainsi l'énergie et la fréquence du photon tendent vers 0 quand n tend vers l'infini.
Bon, moi je vois un peu cette énergie comme une "énergie de libération électromagnétique" du photon, lorsque l'électron "descend" de la couche n à la couche m (ou c'est le contraire, m vers n, enfin bref...l'électron "descend" vers le noyau quoi...).
On voit donc, d'après cette formule, que tous les photons n'ont donc pas la même énergie.
En outre, on voit que plus les valeurs de n et m sont grandes, plus l'énergie du photon libéré de l'atome est faible.
Et la question à la con que je me posais, concerne ces photons d'énergie suffisamment faible:
Est-ce que, pour n'importe quel astre ou corps de masse, il existerait une valeur limite n -suffisamment grande- , imposée par le champ de gravitation du corps de masse, au delà de laquelle le photon ne pourrait pas "s'échapper"?
Et "s'échapper" de quoi d'ailleurs?: est-ce que le photon peut quand même "s'échapper" de l'atome tout en ne pouvant pas "s'échapper" de l'astre ?
Autrement dit: est-ce que tout corps de masse peut se comporter comme un "trou noir" pour tous les photons d'énergie suffisamment faible?
Est-ce que, en gros, le Soleil, la Terre et ma brosse à dents peuvent "retenir" la lumière à des fréquences ou énergies très faibles voire ultra-faibles?
Merci.
