Trou noir ??
Affichage des résultats 1 à 30 sur 110
Trou noir ??
    lapatata18
    Trou noir ??
    Salut a tous !
    A plusieurs reprises j'ai demandé a mes profs de physique chimie ce qu'etait un trou noir et de quoi il etait constitué et jamais leurs réponces ne m'ont satisfaite
    Je m'en remet donc a vous pour répondre a ma curiosité
    Andrei2010
    Re : Trou noir ??
    Bonjour à toi,
    Comment veux-tu qu'on sache quelle manière d'expliquer un trou noir serait satisfaisante pour toi ?
    Essaye donc de "dégrossir" un peu le sujet sur Wikipedia, en lisant l'article http://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_noir
    Ensuite, questionne-nous sur ce que tu n'as pas compris et on fera de notre mieux pour t'aider.
    Alain Delon vous en prie
    Gilgamesh
    Re : Trou noir ??
    Je te donne également la page de définition de Futura :
    http://www.futura-sciences.com/magaz...-trou-noir-62/
    Par rapport à la façon dont tu pose la question, il faut retenir que le trou noir est essentiellement une région sphérique (ou ellipsoïdale pour les trou noir en rotation) délimitée par un surface immatérielle, l'horizon, qui ne peut être traversé que dans un seul sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Sous l'horizon, c'est vide et toute la masse se concentre dans un "point" au centre, que l'on nomme faute de mieux la singularité.
    C'est donc un objet très différent d'une planète ou d'une étoile, qui sont des astres pleins délimité par des surfaces matérielles (le sol solide d'une planète ou le haut de l'atmosphère si on veut) et sur lequel on peut se poser et repartir en théorie.
    Parcours Etranges
    Deedee81
    Re : Trou noir ??
    Je ne peux pas dire mieux que la réponse d'Andrei, approfondir le sujet est de toute façon indispensable. Mais sinon :
    - Un trou noir est un objet extrêmement compact de grande taille dont la gravité est devenue tellement intense qu'il retient tout même la lumière. Il se forme un "horizon des événements" dont plus rien ne peut s'échapper.
    - C'est une conséquence de la théorie de la relativité générame d'Einstein. Théorie de la gravitation, fort difficile à comprendre (et même à vulgariser).
    - Toute la matière tombe au centre, formant une zone minuscule (probablement inférieure à la taille d'un atome) incroyablement dense. L'essentiel d'un trou noir c'est du vide.
    - La matière qui tombe dedans, c'est celle des étoiles qui l'ont formé (ou du gaz aspiré). Essentiellement du fer à sa naissance. Puis surtout de l'hydrogène (nuages de gaz dans la galaxie).
    - Mais arrivé au centre, elle est annéantie, pulvérisée.... et dans un état tel qu'on ne sait même pas la décrire (il nous faudrait une théorie de la gravité quantique, qu'on n'a pas encore).
    lapatata18
    Re : Trou noir ??
    Merci beaucoup a tous j'avai déjà regardé sur wiki et d'autres sites mais je ne comprenais rien
    Alors si j'ai bien compris c'est un corps telement dense que toute la matière qui s'en approche est attirée en son centre et on ne sait pas ce qu'il en fait ?
    Deedee81
    Re : Trou noir ??
    Citation Envoyé par lapatata18 Voir le message
    Manière un peu particulière de le dire, mais oui, c'est ça.
    Tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qui passe l'horizon n'en ressort jamais.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Trou noir ??
    question un peu anecdotique.
    en supposant que le "centre d'un trou noir" soit constitué de "matière" connu.
    le plus dense serait une sorte de magma guarks/gluons.
    aurait on une idée de sa masse volumique hypothétique ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    lapatata18
    Re : Trou noir ??
    Merci Deedee81
    J'y vois un peu plus claire même si ça reste très abstrait pour moi
    pun1sher
    Re : Trou noir ??
    Qu'entends-tu par "matière" connue ? La matière la plus dense que l'on peut décrire par nos théorie ? dans ce cas je serais tenter de dire que la masse volumique serait égale à la densité de planck.. mais je peux me tromper
    Car sinon, selon la théorie de la relativité, nous sommes en présence d'une singularité dans laquelle toute la matière serait condensée.. donc masse volumique infinie...
    ansset
    Re : Trou noir ??
    Citation Envoyé par pun1sher Voir le message
    Car sinon, selon la théorie de la relativité, nous sommes en présence d'une singularité dans laquelle toute la matière serait condensée.. donc masse volumique infinie....
    ???? masse volumique infinie ?
    Deedee81
    Re : Trou noir ??
    Le plasma de quark et gluon peut avoir une densité illimitée..... si l'on en croit la théorie quantique des champs.
    La relativité générale aussi dit que la densité est illimitée (singularité).
    Et oui, c'est la matière le plus dense qu'on connaisse tant en théorie que par l'expérience.
    Mais on sait que c'est faux (RG + MQ => il y a une limite finie (*)) et, oui, en effet, du côté de l'échelle de Planck (je laisse calculer pour une masse solaire ce que ça fait comme densité faramineuse).
    Mais personne ne sait vraiment à quoi ça ressemble : des cordes, des champs sur des boucles d'espace-temps ou tout autre chose (j'ai évidemment clindoeillisé la théorie des cordes et la gravité quantique à boucles).
    (*) voir par exemple l'excellent article "Minimum Length from First Principles" http://arxiv.org/abs/hep-th/0505144 . Pas trop technique donc d'une lecture simple (mais en anglais, malheureusement).
    ansset
    Re : Trou noir ??
    merci deedee,
    mais j'ai conceptuellement du mal ( physiquement ) avec la notion de densité illimitée.
    ( justement à cause de la MQ )
    pun1sher
    Re : Trou noir ??
    Ouais ma réponse est un peu bête, mais en se basant sur la théorie de la relativité on est sensé avoir une densité infini dans un point de dimension nul...une singularité quoi... du coup ça a pas vraiment de sens de parler de masse volumique. C'est juste la limite de la théorie. C'était le sens de mon intervention.
    ansset
    Re : Trou noir ??
    il me semble que déjà , la notion de dimension nulle n'a pas pas de sens avec planck.
    Deedee81
    Re : Trou noir ??
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    En MQ "normale" (pas avec la gravité), la notion de densité non bornée (évitons de parler d'infini) et d'objet ponctuel n'est pas une hérésie. Même avec le principe d'incertitude il n'y a pas de problème (celui-ci limite la précision de la position versus celle de l'impulsion, elle ne limite pas la taille des objets).
    D'ailleures en théorie quantique des champs, les particules (ou plutôt les interactions) sont considérées comme ponctuelles (ce qui est la source des divergences, de la renormalisation et du choix d'objets non ponctuels en théorie des cordes).
    Il n'y a strictement rien en mécanique quantique empêchant un objet d'être aussi petit qu'on veut ou d'avoir une densité aussi grande qu'on veut.
    A noté que les limites de Planck (longueur de Planck, etc...) ce n'est pas de la mécanique quantique. C'est juste un marriage entre les constantes G, c et h. Mais ce n'est pas sans raison, voir ci-dessous.
    Par contre, dès qu'on mélange gravité et mécanique quantique, tout change. Voir le lien donné plus haut.
    C'est là qu'on retrouve la limite de Planck, pas dans la MQ seule.
    ansset
    Re : Trou noir ??
    OK, merci, c'est plus clair.
    j'avais effectivement trop vite "mélangé" les deux aspects.
    cordialement.
    pun1sher
    Re : Trou noir ??
    Du coup pour revenir un peu a ce concept d'état ultime de la matière "connue" comme tu disais ansset, et de s'affranchir donc de la singularité avec sa masse volumique infinie, l'étoile de planck semble être un concept très intéressant je trouve...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_de_Planck
    ansset
    Re : Trou noir ??
    merci pun1sher.
    je faisais indirectement allusion à cela en effet.
    maintenant ça reste "astronomique" au sens propre.
    Mailou75
    Re : Trou noir ??
    Salut, le trou noir est un objet purement théorique et depuis le temps qu'on se branle dessus il est certainement devenu blanc...
    Parler de ce qu'il y a dedans c'est priori des conneries.
    En 4 dimensions c'est juste un horizon (du meme type que l'horizon cosmo)
    Tant qu'on pensera 3D et matière c foutu : passer en 4d et onde et il n'y a plus de pb..
    Trollus vulgaris
    ansset
    Re : Trou noir ??
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    bon, ben au moins ici, on a qcq qui a tout compris , lui !!
    parce qu'il n'y a plus de pb qu'il dit !
    chapeau bas.
    ps : c'est quoi ton modèle "4D et onde" , mais sans utiliser des mots pour faire "genre" !
    prix nobel je dis !
    Dernière modification par ansset ; 18/02/2015 à 19h08.
    Mailou75
    Re : Trou noir ??
    prix nobel je dis !
    Pas de Nobel j'invente rien.
    1. En 4d toute "matière" est une onde le long de sa ligne d'univers (la RR est impossible sinon)
    2. Entre deux événements d'âge different il existe un horizon
    Qu'il s'agisse d'un instant zero ou d'un lieu où le temps ne s'écoule pas (pour nous) ne fait pas de différence.
    Trollus vulgaris
    Zefram Cochrane
    Re : Trou noir ??
    Tu pourrais développer STP?
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Mailou75
    Re : Trou noir ??
    Slt Zef, absolument rien de neuf
    (Nb: conséquence de 1, les dimensions sont continues et non discrètes)
    Trollus vulgaris
    ansset
    Re : Trou noir ??
    non, ma réaction était lié à ta conclusion "il n'y a plus de pb".
    qui sous entend : on sait très bien comment le coeur du trou noir est foutu.
    ce qui semblait "rapide".
    Gilgamesh
    Re : Trou noir ??
    Une onde est un phénomène périodique, par exemple. Là, ce n'est pas le cas.
    Entre moi maintenant et moi dans une heure, je ne vois pas où est l'horizon...
    Parcours Etranges
    Zefram Cochrane
    Re : Trou noir ??
    Ca va mieux les maths?
    Continues je crois savoir ce que ça veut dire mais non discrètes?
    Mailou75
    Re : Trou noir ??
    salut,
    @anset
    pour le centre d'un TN c'est toi le centre du TN ! (Réciprocité)
    @gilga
    1 si tu ne bouges pas tu vas a c dans le sens du temps, tu te "reproduis" a l'identique
    2 parce que tu arrives a te voir "il y a une heure"?
    @zef
    Non, mais la relativité c de la géométrie
    Trollus vulgaris
    ansset
    Re : Trou noir ??
    @anset
    n'importe quoi.
    c'est quoi cette réponse stupide ?
    et quelle "réciprocité".
    un peu ad hominem comme réflexion !
    Dernière modification par ansset ; 19/02/2015 à 12h38.
    Zefram Cochrane
    Re : Trou noir ??
    Pourrais tu développer ce que tu as dis dans ce mess STP
    Quand au 2, c'est possible si tu as un TN à disposition à moins d'une demi-heure lumière ( Miroir gravitationnel).
    EauPure
    Re : Trou noir ??
    Et le principe holographique de Susskind qui a fait changé d'avis Hawking ?
    L'information contenue dans un trou noir n'est pas perdue, mais codée à la surface de l'horizon.
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
  1. Trou noir - Trou blanc
    Par padu17 dans le forum Archives
    Réponses: 156
    Dernier message: 10/05/2017, 12h09
  2. Pourquoi notre trou noir semble si noir ??
    Par doguo dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2017, 05h01
  3. Pourquoi le trou noir est noir ?
    Par invite88701aba dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2015, 21h17
  4. Trou noir contre trou de vers
    Par invite24c54c73 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/01/2008, 20h26
  5. Trou noir, trou blanc, trou de ver
    Par Rammstein43 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 18h12
