Une question :
Y a-t-il eu une démonstration mathématique de la loi de la gravitation F=G.M.M'/d2, ou une constatation expérimentale ?
Une question :
Bonjour nigues,
C'est une constatation expérimentale, du pour la première fois à Newton.
Plus exactement Newton a comparé les trajectoires trouvées par Kepler et les trajectoires qu'il avait calculé pour différentes lois d'attraction à distance. Il a alors trouvé que la loi avec l'inverse du carré de la distance convenait parfaitement et correspondait aussi à la pesanteur sur Terre.
Bonjour et merci pour la réponse ; cela confirme ce que j'en connaissais; mais je trouve dommage que cette formule ne soit pas démontrée.
D'autant que cela m'amène à une curiosité :
Faisons de l'astrophysique simpliste :
Prenons pour hypothèse que l'espace est rempli de particules qui cèdent leur énergie lorsqu'elles rencontrent un corps.
Deux corps en présence se font de "l'ombre" : il se crée donc une force d'attraction , qui est proportionnelle aux volumes des corps et à leur densité ( c'est à dire leur capacité à capter les particules) donc, proportionnelle à leurs masses et - un rapide calcul le montre - inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare ( sauf si les corps sont trop proches).
On démontre donc , avec de l'astrophysique du "café du commerce" :
1) - la loi de la gravitation,
2°- ses limites quand les corps sont proches.
Curieux non ?
Le monsieur vient de te dire que c'est une constatation expérimentale : cela signifie que la formule a été démontrée.
La charte du forum interdit les hypothèses personnelles.
Il n'y a pas besoin de faire d'hypothèse : un gaz contient un tas de particules qui échangent leurs énergies à chaque rencontre. Mais dans ce cas la gravitation entre elles est négligeable.Prenons pour hypothèse que l'espace est rempli de particules qui cèdent leur énergie lorsqu'elles rencontrent un corps.
Qu'est ce que veut dire "se font de l'ombre" mélange entre gravitation et éclairage ?
Il n'y a pas de "si les corps sont proches", il est prouvé que la loi de la gravitation est valable pour toute distance ? Y compris pour les petites distances (expérience de Cavendish)
Enfin les preuves de Newton sont plus qu'expérimentales, il a accompli un travail théorique considérable :
- calcul d'orbites pour plusieurs lois de force
- explication des marées
- calcul théorique de l'excentricité du globe terrestre, confirmé par des mesures faites plus tard.
Que peut on demander de mieux pour une loi physique, accord entre théorie et mesures.
C'est seulement plus tard que quelques perturbations incomprises ont expliquées par RG.
Il ne faut pas suivre quelques ignares qui doutnte que la gravitation n'existe pas entre atomes proches, simplement parce que les forces sont trop faibles pour être mesurées. Ce n'est pas une contre preuve valable.
Dernière modification par phys4 ; 10/05/2015 à 10h37. Motif: Erreur sur QUOTE
A ma connaissance, il n'y a pas d'expérience faisant le preuve de la gravité à petite masse.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
10 ou 100 masse de Planck
10^39 entre force électrique et force gravitationnelle.
La manipulation des neutrons seuls n'est pas aisé et se fait de toute façon dans le champ gravitationnel terrestre.
cette expérience n'est elle pas la preuve du contraire ?
C'est une expérience remarquable, et vous trouverez toujours quelqu'un pour objecter que cela correspond à une distance de plusieurs centimètres, et que l'on ne sait rien pour des distances atomiques.
On n'arrivera pas à faire comprendre à tous qu'il faut une expérience négative pour prouver qu'une loi vérifiée de quelques cm à quelques millions d'années lumière n'est plus vrai a 1 A.
Bonjour phys4,
Et si par malheur la loi de la gravitation n'était pas vérifiée à l'échelle des galaxies, il faudrait l'inventer, la matière noire !
La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
donc pour toi, la mtière noire n'existe pas, mais c'est la loi de la gravitation qui est fausse ?
si je comprend bien !
C'est la théorie MOND, ça ?! Non démontrée pour le moment...
500 kg, c'est assez loin de la masse de Planck.bonjour
On sait qu'à ces distances, 10^39 sépare la force électrique de la force de gravitation...C'est une expérience remarquable, et vous trouverez toujours quelqu'un pour objecter que cela correspond à une distance de plusieurs centimètres, et que l'on ne sait rien pour des distances atomiques.
Bon courage pour la mesure...
que pensez vous de cette étude
Gravitation and quantum interference experiments with neutrons ( 2012 New J. Phys. )
Ce n'est que l'intéraction de neutrons avec le champ terrestre.This article describes gravity experiments, where the outcome depends upon both the gravitational acceleration g and the Planck constant ℏ. We focus on the work done with an elementary particle, the neutron.
Il semble qu'on ne parle plus de quantification de champ de gravité pour interpréter le rebond :
The discrete energy levels occur due to the combined confinement of the matter waves by
the mirror and the gavitational field. For neutrons the lowest discrete states are in the
range of several peV, opening the way to a new technique for gravity experiments and
measurements of fundamental properties.
Joli.
Mais ce n'est pas une interaction masse Planck masse Planck.
Mais je copie le lien dans la discution hbar.G.
Je lirais en détail plus tard.
tu m'étonnes fortement.
la masse de planck est de l'ordre de
si je suis ton raisonnement il faudrait une masse d'environ
, soit une tonne pour mesurer un effet de la gravitation. !!!!
en physique des particules est elle plutôt estimée à
on arrive à 250 g avec ton calcul , on est tj loin du compte.
bref, d'ou sors tu ton chiffre ?
Dernière modification par ansset ; 11/05/2015 à 12h17.
c'était juste une question
ok il faut aussi tenir compte de la distance...
