Je ne voudrais surtout pas vous ennuyer avec mes histoires mais j'aimerais bien avoir votre avis averti sur le premier principe d'une hypothétique théorie sur la gravitation ou plutôt la masse.
Bon, c'est un peu court mais allons droit au but.
La vulgarisation du principe et la suivante :
-La masse du ou des nouveaux corps (macro-cosmologique) obtenu par la collision gravitationnelle de deux astres est ou sont toujours inferieurs a la somme des masses des deux astres.
Je précise qu'il n'est valide qu'a grande échelle.
Voila, est t'il conforme aux contraintes observationnelles ? Quelles sont les prédictions permettant de le falsifier ?
  Envoyé par Duffman
 Envoyé par Duffman
 )) donc on ne devrait pas observer le contraire (càd la masse noire) bien détectée dans ce que tu appelles à grande échelle cosmique !
)) donc on ne devrait pas observer le contraire (càd la masse noire) bien détectée dans ce que tu appelles à grande échelle cosmique !  spatiale ... c'est quand même pas extravagant de se dire que cette accroissement (majoritairement reconnu) est pu aussi avoir une/des implications fortes dans des sous-produits du BigBang (l'état du PQG Plasma Quarks/Gluons) ; en suivant ton raisonnement de conservation ab initio !
