Trous noirs et rayons X
    Iksarfighter
    On sait qu'un trou noir qui accrète produit deux jets de rayons X opposés, mais :
    - A quelle distance de l'horizon le jet est-il créé ?
    - Un ordre d'idée de la finesse du faisceau à l'origine ? Bien sûr il est ensuite diffusé et élargi par la matière qu'il rencontre et qui le rend d'ailleurs visible.
    Merci.
    phys4
    Re : Trous noirs et rayons X
    Petite confusion : les jets ne sont pas des rayons X mais des jets de particules canalisées par un très fort champ magnétique.
    Le diamètre du jet est au moins égal à celui du TN.
    Iksarfighter
    EDIT : Ah oui les rayons X sont générés par la matière au moment ou elle s'effondre et n'ont pas vraiment de direction privilégiée.
    OK merci !
    Des particules chargées donc si c'est le champ magnétique qui les boost : Électrons, Positons, noyaux d'Hélium, ... ?
    Le champ magnétique est causé par le TN ou par son disque d'accrétion ? Je suppose que ce sont des particules chargées du DA, elles doivent être majoritairement d'une certaine charge ( + ou -) pour générer un champ magnétique en tournant , sinon il s'annulerait ?
    A ce moment-là si on était dans de l'antimatière, le champ du TN s'inverserait certainement.
    Dernière modification par Iksarfighter ; 31/10/2015 à 13h16.
    Gilgamesh
    Dernière modification par Gilgamesh ; 31/10/2015 à 16h33.
    Parcours Etranges
    Iksarfighter
    Merci,
    J'en retire rapidement :
    - Les jets absorbent dans les 2/3 du freinage de la matière dans le DA et permettent à celle-ci de plonger dans le TN. (et les fameuses ondes gravitationnelles alors ?)
    - Parfois les jets sont hélicoïdaux à cause de la précession du TN.
    - Les particules éjectées sont surtout des paires électron/positron crées par matérialisation + des paires électron/ion+.
    Iksarfighter
    Un truc qui me semble pas clair, le champ magnétique est crée par le plasma du DA qui tourne à toute vitesse autour du TN. Mais pour qu'un champ se forme il faut qu'il y ait prépondérance de l'effet des particules chargées par rapport à leurs opposées, par exemple que les électrons soient plus nombreux et/ou tournent plus vite autour du TN que les charges positives se trouvant sans le plasma et qui contrarient le champ crée par les électrons ???
    Iksarfighter
    "dans" le plasma plutôt, désolé mais on peut pas éditer...
  1. Les trous noirs
    Par MOMO1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2013, 07h41
  2. Multiunivers, trous noirs, trous de vers
    Par el_ukreniano dans le forum Archives
    Dernier message: 04/12/2008, 14h52
  3. Du corps noirs aux trous noirs intrigue sur une loi
    Par invite634de955 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/12/2007, 17h27
  4. trous noirs?
    Par invite687e0d2b dans le forum Archives
    Dernier message: 27/05/2006, 21h13
  5. trous noirs/trous blancs
    Par law113 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/11/2005, 18h11
