Etudes sur les vitesses des étoiles / galaxies
    curiosss
    La vitesse des étoiles des galaxies ont fait l'objet d'études ayant abouti à l'hypothèse de la matière noire ainsi qu'à la théorie MOND.
    Peut-on lire quelque part le détail de ces études, calculs compris ? Pour une fois que les calculs ont des chances d'être compris par le commun des mortels ce serait dommage de s'en priver
    Gilgamesh
    Re : Etudes sur les vitesses des étoiles / galaxies
    Les preuves les plus convaincantes sont obtenues par l'étude de la rotation des régions HI (hydrogène neutre) situées à la périphérie des galaxies, prolongeant le disque lumineux, à l'aide de la détection de la raie à 21 cm. C'est là qu'on constate le mieux l’aplatissement de la courbe des vitesses en fonction du rayon v = f(r) pour r grand, aussi loin qu'on détecte HI.
    source : The Hydrogen 21-cm Line and Its Applications to Radio Astrophysics
    Parcours Etranges
    curiosss
    Merci Gilgamesh !
    Sur ce graphique on voit aussi que vers le centre galactique c'est l'inverse qui se produit : les vitesses mesurées sont plus faibles que celles prédites par les lois de Kepler.
    Ce qui n'est pas étonnant : si les étoiles du centre subissent une accélération supplémentaire vers l'extérieur celle-ci va affaiblir l'accélération vers le centre, donc la diminuer en valeur absolue. Et comme la vitesse est fonction de l'accélération (suivant accélération = carré de la vitesse / distance au centre).... c'est logique.
    curiosss
    Par contre je trouve l'écart de vitesses au centre un peu exagéré même en tenant compte d'un entourage massif de matière noire, car l'accélération vers l'extérieur ne peut être important vu que ces étoiles seraient 'presque' au centre de la sphère de matière noire (donc compensation des accélérations). La carte de répartition de la matière noire n'est probablement pas homogène sur la sphère...
    Avis aux amateurs à qui ça démange de faire des calculs : voilà un cas de figure où les maths nécessaires sont du niveau lycée, et les simulations pas trop compliquées à faire, de quoi se faire plaisir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2012, 17h42
  2. Etoiles entre les galaxies
    Par invite427a2c23 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/01/2011, 19h05
  3. les etoiles sont elles en dehors des galaxies?
    Par invite76f7de81 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/08/2009, 16h49
  4. Galaxies perdues dans les étoiles
    Par Mingus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/09/2007, 19h11
