Petite précision sur la création des trous noirs.
    daniel100
    Voila ce que je crois savoir :
    Il faut une astre un peu plus gros que notre soleil au minimum.
    Une fois que les réactions nucléaires s’atténuent par manque de « combustible », elle s’effondre sur elle-même et se transforme en trou noir.
    Je souhaiterais avoir des précisions sur certains points :
    - Une super nova se transforme-t-elle en trou noir ?
    - Les étoiles à neutron sont-elles des trous noirs « ratés », si oui pourquoi ?
    - Les « jets » de matière ou particules (à préciser) sont-elles exclusives aux trous noirs ? si oui, quel est l’origine de ce phénomène ?
    PS : l’intérieur d’un trou noir n’est pas le sujet, bien que passionnant, mais on sait pas !
    Merci,
    Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
    Calvert
    Re : Petite précision sur la création des trous noirs.
    Salut !
    Il faut un astre qui possède, en fin de vie, un coeur un peu plus massif que le soleil (mal connu, environ 2 masses solaires). Du coup, l'étoile complète a une masse beaucoup plus grande. Au moins 25 fois la masse du Soleil, mais c'est très mal contraint.
    Non, ça peut aussi mener à une étoile à neutron, ou à la disruption complète de l'étoile ("pair-instability supernova", par exemple).
    Elles proviennent des étoiles suffisamment massives pour faire une supernova, mais dont le coeur n'est pas assez massif pour former un trou noir.
    Non. De manière générale en astrophysique, dès qu'on a des disques, on a souvent des jets (étoiles en formation, par exemple). Le phénomène n'est pas encore bien compris.
    daniel100
    Merci,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;
    daniel100
    En navigant sur wikipédia à super nova, de proche en proche je suis « tombé » sur les pulsars.
    Mais d’où vient cette énergie, c’est colossale, je ne pense pas que c’est nucléaire, mais alors quelle est la source…. ?
    Jimmy Pistolero
    Pourquoi/comment sait-on qu' il faut un astre "un peu plus massif que le soleil" ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    L'énergie d'un pulsar a trois sources possibles :
    - thermique, mais c'est pas grand chose (même si la température de surface peut dépasser 0,6 MK) ;
    - énergie cinétique de rotation : c'est cette énergie qui va être doucement relarguée par l'émission d'onde basse fréquence, provoquant le ralentissement séculaire du pulsar ;
    - gravitationnelle : elle est potentiellement considérable, mais ce n'est pas l'énergie de l'étoile à neutron elle même mais celle du système (environnement + étoile). La chute de gaz à la surface de l'étoile peut en faire une source X très brillante. Et ça va être également responsable de l'émission des jet polaire à l'origine du phénomène pulsar.
    On peut ajouter à ça que le gaz acrété peut entrer en combustion (thermonucléaire), ce représente une source d'énergie supplémentaire.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/09/2016 à 17h37.
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Jimmy Pistolero Voir le message
    On connait encore mal l'équation d'état de la matière à très haute densité, mais avec ce dont on dispose et en faisant quelques hypothèses, on conceptualise ce qu'on appelle la limite d'Oppenheimer-Volkoff. C'est la masse limite d'un astre sphérique de densité de matière de l'ordre de celle du noyau atomique et qui ne dégage aucune énergie à même d'alimenter sa pression interne (matière nucléaire "froide" à l'échelle des niveaux d'énergie du noyau ce qui peut quand même représenter des millions de K). La valeur de cette masse limite est d'environ 1,5 à 3 masses solaires. Il faut donc que le résidu dépasse cette masse pour s'effondrer en trou noir.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/10/2016 à 22h35.
    Parcours Etranges
    Jimmy Pistolero
    D' accord, merci
    Jimmy Pistolero
    Sait-on si -et pourquoi l' un ou l' autre- le soleil "finira" en supernova ou en étoile à neutron ?
    Gilgamesh
    Ni l'un, ni l'autre. Sachant en plus que tous les scénario de formation d'une étoile à neutrons impliquent une supernova gravitationnelle.
    La combustion de l'hydrogène accumule de l'hélium au centre du Soleil. La température de ce cœur d'He ne cesse de croître, et dépassé un certain seuil, il devrait combuster d'un coup, formant un cœur de carbone C et celui ci par absorption d'un noyau d'He devrait former de l'oxygène O. Au niveau de la nucléosynthèse, ça s'arrêtera là car la masse du Soleil n'est pas suffisante pour produire une température centrale à même de faire fusionner C et O. Ce cœur CO devrait se déshabiller de son enveloppe, ce qu'on appelle un nébuleuse planétaire, et former lui même qu'on nomme une naine blanche.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/09/2016 à 18h02.
    Parcours Etranges
    Jimmy Pistolero
    Il y a donc des masses spécifiques nécessaires à la formation d' une supernova "simple", d' une supernova gravitationnelle (masse limite Chandrasekhar ) et d' un trou noir ?
    Gilgamesh
    Oui, mais comme dit les limites sont mal contraintes.
    Dans le diagramme ci dessous, on peut estimer la masse initiale minimale (celle de la protoétoile) pour former :
    une nébuleuse planétaire : plus de 0,5 masse solaire,
    une supernova gravitationnelle : plus de 8 masses solaires,
    un trou noir : plus de 25 masses solaires.
    Pour les supernovas thermonucléaires (combustion brutale d'une naine blanche après dépassement de la limite de Chandrasekhar), il faut la présence d'un compagnon en orbite serrée pour transférer de la matière, et ça ne laisse pas de rémanent.
    Il n'y a pas de surpenova "simple". C'est soit gravitationnel, soit thermonucléaire. Dans les deux cas il y a dépassement de la limite de Chandrasekhar : celle du cœur de fer pour les gravitationnelle, celle de la naine blanche CO pour les thermonucléaires. On peut rajouter à ça les SN par production de paires (pair-instability supernova) mentionnées par Calvert, qu'on peut ranger dans la catégorie des SN gravitationnelles.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/09/2016 à 18h05.
    Parcours Etranges
    Jimmy Pistolero
    Merci pour ces précisions
    Question de néophyte probablement mais, comment a-t-on "mesuré" la masse de la protoétoile du Soleil ?
    et accessoirement, d' où provient ce diagramme ?
    daniel100
    Je me trompe ou tout les éléments du tableau de Mendeleïev proviennent des explosions de supers novas ?
    Petites autres questions pour confirmation, après le bigbang, je crois qu’il n’y avait que de l’hydrogène et de l’oxygène (à confirmer), mais toutes les poussières qui ont constituées les astres et les planètes, elles sont constituées de quelle matière ? de quels atomes ? je suis confus sur ces points !
    Merci,
    Gilgamesh
    On ne la mesure pas, on la déduit. L'observation et l'implémentation des modèles, montre que les étoiles de masse solaire connaissent des pertes de masse faibles sur leur séquence principale. Donc à quelques dix-millièmes près, il a la masse qu'il avait à sa naissance.
    Je ne connais pas le ou les auteur(s), mais c'est une synthèse très classique de résultats bien établis de l'astrophysique stellaire.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/10/2016 à 22h36.
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Au stade dit post-AGN et nébuleuses planétaire, les étoiles de masse solaire dispersent un peu de noyaux néoformés (C, O) mais sinon, oui l'essentiel provient des supernovas.
    De l'hydrogène et de l'hélium, plus une poignée de noyaux légers (deutérium, hélium-3, lithium...)
    Dernière modification par Gilgamesh ; 25/09/2016 à 09h25.
    Parcours Etranges
    Jimmy Pistolero
    D' accord, merci pour toutes ces explications
    daniel100
    Gilgamesh, on t’a beaucoup mis à contribution, merci pour le temps passé (ainsi que d’autres) pour les ignorants dont je fais partis.
    Je vais bientôt enfin pouvoir me la « pété » en famille .
    curieuxdetempsaautre
    un trou noir se forme a base de une étoile qui s'effondre ou explose, mais elle perd tout sa masse lors de l'explosion et je me demande d'ou vien cette force gravitationnelle d'un trou noir puis que il ya plus de masse disponible lors de l'explosion? l'explication d'une force gravitationnelle 'congelé' ne me conviens pas trop. ou bien s'une déchirure espace - temps qui est caractérisée par un puit gravitationnel? ou une caractéristique a part d'un trou dans le tissue espace temps? ou l'espace temps est tellement compresse par cette gravitation solaire - enchevetre - et que il mets du temps de revenir au point zéro? je besoin des éclaircissements et merci
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par curieuxdetempsaautre Voir le message
    L'étoile ne perd pas toute sa masse. Elle se compartimente en deux parties : le cœur, qui s'effondre pour former le résidu compact (étoile à neutrons ou trou noir, selon sa masse) et l'enveloppe, qui est expulsée. Du moins, si l'explosion réussit, cad si l'onde de choc qui naît de l'effondrement de l'enveloppe sur le cœur effondré parvient jusqu'à la surface. Si ça rate, c'est tout l'ensemble qui va former un trou noir.
    Parcours Etranges
    MisterH
    Bonjour. Je me pose la question suivante: Hawkins nous dit qu'un trou noir s'évapore lentement, donc perd de l'énergie, donc de la masse. Si vers la fin de son évaporation il devient beaucoup moins massif et sa force de gravité moins grande, peut-il passer par une période d'inflation et peut-être jusqu'au moment ou la matière restante se disperse. Pour illustrer très ludiquement mon exemple: un ballon gonflé , réfrigérer rapidement qui se contracte et ensuite on le réchauffe lentement jusqu'à ce qu'il explose. Si c'est possible, l'univers a-t'il pu être un colossal trou noir qui c'est détendu rapidement en se réchauffant?
    Merci!
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par MisterH Voir le message
    Non, ce qu'il faut comprendre c'est que le trou noir c'est pas une masse très forte, engendrant un force dirigée vers l'intérieur, qui s'opposerait à une pression très forte, mais un peu moins, dirigée vers l'extérieur. En relativité générale tous les termes du tenseur impulsion-énergie, la masse et la pression, contribuent au même titre à la courbure. C'est pas très intuitif, mais une pression qui tend vers l'infini engendre une courbure qui tend vers l'infini et c'est ce qui précisément fait du trou noir une structure stable dans ce cadre.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 05/11/2016 à 22h33.
    Parcours Etranges
    Pio2001
    Merci,
    Avant les premières étoiles, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers. Les étoiles de première génération ne contenaient que ces deux éléments à leur naissance. Au cours de leur vie, elles ont synthétisé les éléments suivants jusqu'au fer.
    Lors de supernova peuvent se créer les éléments qui se trouvent après le fer dans le tableau des éléments chimiques. L'explosion disperse ces éléments dans l'espace.
    Les étoiles de seconde génération contiennent un peu de ces éléments dès leur naissance.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    je lue quelque part que des trous noirs primordiaux pouvait se former a base d'effondrement des nuages stellaires, cette liee a des conditions différentes,a cause de la température de l'univers plus élevé? ya t'il des observations similaires de nos jours? Merci
    Deedee81
    Ce n'est qu'une hypothèse. Cela dépend fort des fluctuations primordiales (il faut une concentration suffisante pour que ça s'effondre pour former un trou noir).
    Et non, aucune observation n'a jusqu'ici permit de conforter l'idée qu'il existerait des trous noirs primordiaux. Il semble que les trous noirs actuels se soient tous formés par explosion de super novae. Les trous noirs super massifs, eux, semblent dater de l'époque de formation des premières grandes structures et des premières étoiles (pour des raisons liées à leurs conditions de formations ces étoiles devaient être colossales donc vivre très peu de temps et finir en grosse explosion et formation d'un trou noir assez conséquent) puis ils ont rapidement grossi (univers plus petit, ils étaient proches, avec beaucoup de gaz => beaucoup à manger et beaucoup de fusions de trous noirs. D'ailleurs les quasars sont essentiellement les galaxies actuelles à l'époque où le trou noir central dévorait tout ce qui était à sa portée).
    On a pensé à une époque que certains sursauts gammas étaient peut-être la fin d'évaporation de mini trous noirs primordiaux. Mais, au moins à ce que je sais, il n'y a plus grand mystère à l'origine des différents sortes de sursauts (ceux dit longs et ceux dit courts) et donc apparemment pas de TN primordiaux.
    choom
    Juste ce mot d'un ignorant pour appuyer ce remerciement. C'est vraiment un luxe inouï de pouvoir s'instruire de cette manière
    grâce à ceux qui comme dans ce fil acceptent de prendre du temps pour rendre accessibles des connaissances qui autrement demanderaient des jours de recherches ou des années d'études pour tenter de distinguer le vrai du faux. BREF, ENCORE MERCI !
  1. Les trous noirs deviendraient des trous blancs ?
    Par Moraine dans le forum Archives
    Réponses: 45
    Dernier message: 29/06/2016, 22h21
  2. petite question sur les trous noirs.
    Par thepasboss dans le forum Archives
    Dernier message: 09/04/2012, 17h41
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 13/02/2012, 12h42
  4. Du corps noirs aux trous noirs intrigue sur une loi
    Par invite634de955 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/12/2007, 16h27
  5. petite histoire sur Les trous noirs
    Par sai dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 15h24
