à propos de la masse manquante...
Vue hybride
    invite1ab59cc3
    Au risque de paraître farfelu...Cette idée m'est venue....
    en pensant au spin des particules qui on une énergie potentielle... :
    Sachant que la pluspart des astres sont en rotation à des vitesse variées et qu'un astre en rotation possède donc un moment d'inertie, équivalent à un potentiel d'énergie...
    Et considérant qu'il y a une équivalent entre énergie et masse, E=MC^2....
    La masse manquante ne pourrait-elle pas se trouver dispersée de manière irrégulière, sous forme d'énergie cinétique correspondand à la l'énergie de rotation des astres ?
    Une énergie cachée sous forme d'énergie potentielle...Invisible car n'ayant aucun support matériel...liée aux astres eux même...
    invite1ab59cc3
    Re : à propos de la masse manquante...
    Imaginez une singularité....des flux de matière s'enroulant sur eux même de différente manière, et accumlant ainsi une partie de l'énergie initiale sous forme d'énergie cinétique...
    Energie accumulée par les galaxies de la sorte, puis par les planètes de la même manière....
    Comme un toupie...Quand je lance une toupie...l'énergie des doigts est transmise , emmasinée dans la toupie sous forme de moment d'inertie...
    Cette énergie ne requière aucun support matériel...
    L'énergie totale du système = Equivalent masse/energie + Energie cinétique de rotation....
    invite1ab59cc3
    On peut imaginer des systèmes planétaires quasi identiques en terme de masse/rayonnement, mais ayant des niveaux d'énergie de rotation, trés différents...
    invite1ab59cc3
    Les estimations de cette masse cachée repose sur un principe très simple. La composition de l'Univers est connue, tout au moins dans sa partie visible. Nous trouvons des galaxies et des molécules composées d'atomes et de particules. Tous sont en mouvement. Leur cinématique et dynamique sont connus grâce à la gravitation, qui est régie par les lois de Newton.
    Pour déterminer la masse du Soleil, nous partons d'une planète qui est soumise à sa force centrifuge et à l'attraction du Soleil. La force centrifuge est proportionnelle au carré de la vitesse. L'attraction solaire est proportionnelle à la masse du Soleil et à l'inverse du carré de la distance Soleil-planète. Les orbites étant pratiquement circulaires, il est facile de déterminer la masse du Soleil. Voilà qui explique pourquoi, plus une planète est proche du Soleil, plus sa vitesse orbitale est rapide. Le champ gravitationnel est de plus en plus important à l'approche du Soleil. Il faut donc un accroissement de la force centrifuge pour contre-balancer cette force.
    Dans une galaxie, le même principe est appliqué. En prenant une étoile se déplaçant comme toutes ses sœurs dans le sens de la rotation de la galaxie, on détermine sa composante de vitesse. Ainsi connaissant sa distance au centre de la galaxie, sa masse peut être calculée. Il en est de même pour les nuages moléculaires répartis entre les étoiles. C'est ainsi que les scientifiques peuvent déterminer la vitesse de rotation d'une galaxie, par la connaissance de la répartition des masses. Or les calculs montrent que 90% est cachée, pour rendre compte de la vitesse de rotation de toutes les galaxies.
    Cet extrait de texte, laisse sous-entendre, que la calcul de la masse/énergie manquante, est calculée en se reférant à des "objets" appelés galaxies dont ont considère la masse de matière, et lénergie cinétique globale...
    Cependant on ne parle pas de l'énergie cinétique de chaque astre, de chaque planète qui par rapport à l'ensemble considéré plus haut contitue, une sorte de dimension cachée...
    Chaque moment de rotation de chaque planète en plus de sa masse apparente, est vecteur d'un potentiel d'énergie cinétique, d'un moment de rotation...
    Je ne vois pas comment à partir de simples évaluations de la masse , il serait possible d'évaluer cette énergie engrangée sous forme de quantité de mouvement...
    à ce titre, j'imagine que chaque galaxie à son histoire, et une quantité d'énergie sous forme de moment rotatif/astre , qui lui est propre...
    invite88ef51f0
    Comme l'indique l'équation E=mc², une petite quantité de masse est équivalent à une grande quantité d'énergie (car c est grand). Donc inversement, pour être équivalent à une certaine masse, il faut beaucoup d'énergie.
    Or l'énergie de rotation des astres est totalement négligeable devant sa masse (car la vitesse de rotation est bien entendu bien plus faible que la vitesse de la lumière).
    Et puis de toute façon, les spécialistes de la matière noire te diront qu'on est capable de cartographier la position de la matière noire, et que ce n'est pas la même que la matière connue.
    invite1ab59cc3
    Merci pour cette remarque, mais dans le cas qui nous occupe, la vitesse est faible, mais la masse est trés importante....
    De même que la vitesse des galaxies est trés faible par rapport à leur masse...
    Et pourtant c'est bien ainsi qu'ils évalue une "Masse manquante"...en comparant la masse/énergie par rapport à leur vitesse de rotation...
    Sauf qu'il semble que l'on ne contabilise pas l'énergie de rotation des planètes et étoiles qui compose toute la galaxie, et qui concerne toute la masse de la galaxie elle-même...
    La rotation des planètes pouvant être considérée comme une "rotation' dans la rotation...si je puis m'exprimer ainsi...
    Par conséquent je ne suis pas convaincu par ton argumentation...
    invite88ef51f0
    Quand on évalue la masse manquante par la vitesse de rotation, on ne procède pas comme tu le penses. On ne calcule pas une énergie pour remonter à une masse équivalente (avec cette méthode-là on ne prendrait même pas en compte la masse connue).
    Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la répartition des masses qu'on connaît, et on calcule comment évoluerait une telle répartition soumise à la gravitation. Or on se rend compte que la vitesse ainsi calculée ne correspond à la vitesse mesurée. Notamment, sur les bords ça va plus vite. Or si ça va plus vite et que les étoiles ne s'échappent pas, ça veut dire que la force centrifuge est compensée par une attraction gravitationnelle plus importante que ce qu'on croit. On détermine ainsi l'influence gravitationnelle de masse qu'on ne connaît pas.
    C'est une méthode de base pour déterminer la "masse manquante", mais il y en a d'autres.
    Il y a un dossier sur Futura sur la matière noire.
    invite1ab59cc3
    Je vais réfléchir à tout cela, merci pour les info...à plus
    invite2c70bf4d
    slut
    de plus je pensse que l'énergie cinétique n'a aucune inffluance sur la gravitation
    (elle n'a pas de masse) mais je ne sais pas si c'est ce que vous avez esayer de dir.
    invité576543
    Citation Envoyé par boby la pointe
    slut
    Ben si. La Relativité Générale contient l'idée que c'est l'énergie (et la quantité de mouvement), sous toutes ses formes, qui influence la gravitation, et pas la masse.
    C'est l'un des changements, manifestement mal perçu, qu'a amené la Relativité Générale (mais qui était en germe dans la relativité restreinte, par l'équivalence masse-énergie, qui est tant médiatisée, mais si mal expliquée...).
    La différence n'est pas qu'une subtilité de langage, puisque l'énergie existe à masse nulle (les photons, l'énergie électro-magnétique en d'autres termes).
    invite8c514936
    Pour compléter la réponse de mmy, c'est justement parce que l'énergie cinétique influe sur la gravitation que dans l'Univers primordial, la pression des gaz présents (liée elle aussi à l'énergie cinétique des constituants des gaz) intervient dans les formules donnant l'expansion de l'Univers.
    invited927d23c
    J'ai aussi déjà fait cette réflexion, mais cette masse due à l'énergie cinétique est réellement négligeable. Je te propose de résoudre l'équation suivante (je sais pas si elle est tous à fait juste):
    m = masse réel
    M = masse mesurée à partir du champ gravitationnel
    Si tu resous cette équation en fonction de 'm', avec les données du soleil qu'on a sur Wikipedia tu vas voir que la masse réel est quasiment la même que la masse mesurée à partir du champ gravitationnel du soleil.
    PS :
  1. Masse manquante et trous noirs
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/11/2007, 15h09
  2. Mise en évidence d'une partie de la masse manquante de l'univers
    Par invitedb759470 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/02/2005, 10h24
  3. J'ai résolu le problème de la masse manquante !
    Par invite63ea3fef dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2004, 12h46
  4. Trou de vers et masse manquante
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 18/10/2004, 23h05
  5. nouvelle theorie sur la masse manquante
    Par invite32508f53 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/05/2004, 22h45
