Peut-on estimer la quantité d'énergie contenue dans l'Univers ? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 117 sur 117
  1. #91
    Amanuensis
    Re : Peut-on estimer la quantité d'énergie contenue dans l'Univers ?
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Mais comment un neutrino peut-il être ralenti ? Quand les neutrinos sont émis lors d'une désintégration ils filent quasiment à la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui peut les faire ralentir ?
    L'expansion, mais cela a déjà été indiqué, non?
    Peuvent-ils être ralentis plus facilement que les photons ?
    Un photon n'est jamais «ralenti», il est seulement absorbé (même si son énergie-qm peut se retrouvée sous forme de photon vite fait). Un neutrino peut être ralenti par interaction neutre ; rare, mais possible. Et il peut être absorbé, lors d'une telle interaction, mais moins facilement qu'un photon peut l'être par interaction électro-magnétique. Les photons ont du mal à traverser la Terre de part en part, pas les neutrinos.
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/06/2017 à 11h02.
  2. #92
    andretou
    J'ai bien noté que l'expansion de l'Univers ne ralentit pas les photons (ils continuent de se déplacer à la vitesse de la lumière, ils sont seulement moins énergétiques).
    Mais si les neutrinos sont ralentis par l'expansion et pas les photons, alors cela signifie que lorsqu'une supernova se produit on devrait percevoir les photons AVANT les neutrinos (les photons étant en effet émis APRES les neutrinos lors de l'explosion).
    Est-ce bien ce qui prévu par les modèles ?
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
  3. #93
    Amanuensis
    Dans le vide parfait, c'est une conséquence de la masse non nulle d'un neutrino: sa vitesse est alors nécessairement au mieux un poil plus petite que c.
    Dans un vide moins parfait, on ne doit plus parler en termes de photon, mais de signal lumineux, et on peut imaginer des cas où la vitesse du signal lumineux soit plus petite que la vitesse du signal *neutrinoïque.
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/06/2017 à 12h04.
  4. #94
    Deedee81
    SAlut,
    Le problème est que les neutrinos sont émis bien avant (des heures avant). Car les neutrinos passent pratiquement sans problème. Tandis que la lumière ne passe après que le nuage se soit suffisamment dilaté (ou que le rayonnement ait atteint la surface de la "bulle"). Note qu'on a la même chose avec le Soleil : les neutrinos en sortent tout de suite, alors que le rayonnement gammas interne met des années pour atteindre la surface (et pas directement en plus, c'est un rayonnement thermique qui est émit).
    De plus, les neutrinos ont une masse si faible que la moindre pichenette qu'ils vont à une vitesse fabuleuse : c moins epsilon. La différence est si faible qu'on ne sait même pas la mesurer.
    Les neutrinos arrivent donc sur Terre avant la lumière (du moins pour une supernovae proche comme celle de 87 où les neutrinos ont pu être détectés).
    Cela permet toutefois de mettre une borne supérieure à la masse des neutrinos.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino#Masse
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutri...87A_.281987.29
    https://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino#Mass (beaucoup plus complet qu'en français)
  5. #95
    yves95210
    Un peu de lecture sur le sujet.
    Dont les extraits suivants :
    Citation Envoyé par https://profmattstrassler.com/2011/09/20/supernovas-and-neutrinos/
    a look back at older photographs revealed one showing visible light from the supernova that was taken only 3 hours after the neutrinos had arrived on earth. Since the shock wave from the supernova blast had to make its way out of the exploding star before the debris could begin to shine, whereas the neutrinos from the explosion could sail right through the star unimpeded, a delay of a few hours between the arrival of the neutrinos and the arrival of the light was expected
    These coincidences are considerable evidence that the neutrinos were traveling neither significantly slower nor faster than light, and that they were all traveling at almost the same speed. Think about it: these neutrinos traveled for 168,000 years, about 5 trillion seconds, and arrived on earth within about 13 seconds of each other, and within 3 hours (about 10,000 seconds) of the light. If the neutrinos had been traveling 1 part in a million faster than the speed of light, they would have arrived months before the light; a part in a million slower, and they would have arrived months later. And if they had traveled at different speeds by even one part in a billion, they would have arrived not in a 13 second burst but spread out over hours.
    In short, there is evidence from this data that the neutrinos traveled at the speed of light to an extremely good approximation — to perhaps a few parts in a billion
    (Deedee : désolé pour le croisement...)
    Dernière modification par yves95210 ; 29/06/2017 à 12h24. Motif: croisement
  6. #96
    andretou
    Merci Yves pour cette information
    Il est donc établi que les neutrinos se déplacent dans l'Univers à la vitesse de la lumière ?
    De ce fait ils ne sont pas ralentis par l'expansion de l'Univers ?
    Du coup, quelle est la différence entre un neutrino froid et un neutrino chaud s'ils vont aussi vite l'un que l'autre ? Comment intégrer la longueur d'onde du neutrino si l'on ne peut pas considérer ?
    Dernière modification par andretou ; 29/06/2017 à 12h35.
  7. #97
    Amaury LCB
    c'est l'espace lui même qui est en expansion et Il me semble que cela reviens à la métaphore que le photon ou le neutrino, se déplace à leurs vitesses habituelles dans l'expansion, qui jouerait rôle d'un véhicule, de la même façon que l'expérience de pensée d'Einstein, à savoir, le photon se déplaçant dans un train en mouvement (expansion de l'univers) la différence de vitesse tenant pour lieu leurs différence de masse...du moins je suppose...à confirmer...
  8. #98
    yves95210
    Non, s'ils ont une masse leur vitesse doit rester strictement inférieure à c.
    Mais, comme le disait Deedee (et comme l'article cité le laisse entendre), la différence est si faible (tout au plus quelques milliardièmes) qu'on ne sait pas la mesurer.
  9. #99
    andretou
    En effet, il serait plus juste de dire que la différence entre la vitesse du photon et la vitesse du neutrino est infime et reste constante malgré l'expansion de l'Univers.
    Dernière modification par andretou ; 29/06/2017 à 12h58.
  10. #100
    Deedee81
    EDIT misère double croisement. J'ai mis trop longtemps pour répondre après avoir ouvert le message. Pffffff
    Noooooon. Ils se déplacement à la vitesse de la lumière moins un tout petit chouillat.
    Et donc si.
  11. #101
    yves95210
    c'est ce qui m'était arrivé avec le message précédent...
    Mais ne t'inquiète pas, je me déconnecte au moins pour quelques heures donc nos message ne se croiseront plus
  12. #102
    andretou
    ok, j'ai compris pour le neutrino ! Merci à tous !
  13. #103
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Je crois que l'hypothèse est abandonnée, car il ne fait "pas le poids" (enfin ... la masse).
    Non, l'hypothèse tiens toujours au sens où le neutrino stérile serait d'autant plus massif que le neutrino gauche (celui que l'on détecte) est peu massif, par un mécanisme de dit de balancier (see-saw). Voir l'article wiki qui est assez complet : Neutrino stérile.
    Il reste donc en lice dans le grand zoo des candidat, avec les axion, le neutralino, les particules de Kaluza Klein, etc.
    Parcours Etranges
  14. #104
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Comme je l'ai précisé après, je me suis emmêlé les pinceaux entre neutrinos "normaux" et "stériles".
  15. #105
    Gilgamesh
    Désolé, j'aurais du lire la suite
    Parcours Etranges
  16. #106
    Gilgamesh
    On peut rajouter à ce qui vient d'être dit que les neutrinos des supernovas ne sont attribuables à un contrepartie optique que pour des distance proches à l'échelle cosmologique. Le miracle de SN1987A, cad la détection d'un bouffée de ~20 neutrinos détectés dans 3 expériences différentes (Kamiokande au Japon, IMB aux États-Unis et Baksan en Russie) dans une fenêtre temporelle de quelques dizaines de secondes, environ 3h avant l'observation de l’augmentation de la luminosité de l’astre vient du fait qu'il s'agissait d'un événement local ~168 kly.
    Le fait que les neutrinos soient apparu juste dans la fenêtre temporelle prédite par les modèles est un des arguments forts qui a permis d'argumenter que l'inexplicable écart de quelques nanosecondes de temps de vol des neutrinos de l'expérience Opera était sans doute un artefact expérimental.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 30/06/2017 à 15h20.
    Parcours Etranges
  17. #107
    Amaury LCB
    conversion masse/énergie :
    masse des particules : énergie potentielle
    vitesse des particules : énergie cinétique (suffixe kine/cine : mouvement) ou énergie de mouvement
    pas de masse : vitesse maximale (normalement c)
    photon doté de la vitesse de la lumière : pas de masse Mais quantité d'énergie d'une entité animé de la vitesse c correspondant à une énergie infini...donc la question de savoir si le photon a une masse...
    si un photon voyage à la vitesse c : normalement Non Mais à la vitesse c l'énergie du photon est infini
    Mécanique quantique : une particule est à la fois corpuscule de matière et onde énergétique...
  18. #108
    viiksu
    Citation Envoyé par Amaury LCB Voir le message
    Le photon n'a pas de masse et son énergie est quantifiée fonction de sa longueur d'onde. Son énergie est finie. Une particule n'est pas un corpuscule, la représentation la plus sûre est celle d'un pic dans un champ électromagnétique.
    Quoi Dieu n'existerait pas? Mais alors j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher (WA).
  19. #109
    Amaury LCB
    Citation Envoyé par viiksu Voir le message
    donc ce n'est pas une particule
    normalement oui
    je sais pas
    impossible d'avoir une signature trop de restrictions...
  20. #110
    Gilgamesh
    Si, le photon est une particule, c'est à dire un quanta d'énergie du champ électromagnétique. Ce qui fait la particule, c'est le quanta d'énergie, pas la masse. Et théorie quantique des champs, toutes les particules élémentaires ont une masse nulle au départ. C'est l'interaction avec le champs de Higgs qui leur donne leur masse, laquelle parait donc comme une caractéristique secondaire des particules.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 30/06/2017 à 15h24.
    Parcours Etranges
  21. #111
    Mailou75
    Mais où sont les "si" et les "peut etre" ? L'emploi du conditionnel devrait etre obligatoire dans ce domaine, entre autres...
    Trollus vulgaris
  22. #112
    mach3
    La théorie electrofaible (unification des interactions électromagnétique et nucléaire faible dans le cadre de la théorie quantique des champs) est extrêmement bien vérifiée, surtout depuis qu'on a découvert le boson de Higgs (c'est dans ce cadre qu'on est obligé de faire intervenir le mécanisme de Higgs, pour expliquer notamment pourquoi les bosons W et Z possèdent une masse contrairement au photon).
    m@ch3
  23. #113
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Non, comme précisé par mach3, ici on est dans le domaine des théories bien établies.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 30/06/2017 à 21h42.
    Parcours Etranges
  24. #114
    Mailou75
    Trollus vulgaris
  25. #115
    Amaury LCB
    m@ch3
    Est-ce que tu expliquerais le mécanisme de higgs ?
  26. #116
    mach3
    Pas assez calé pour répondre correctement. Mais faites une recherche sur le forum, cela a déjà été abordé de nombreuses fois.
    m@ch3
  27. #117
    yves95210
    A condition de lire l'anglais et d'avoir un petit bagage en maths (disons niveau bac scientifique), je conseille ce site: https://profmattstrassler.com/articl...les-with-math/
    (mais il faut passer par toutes les étapes avant d'arriver au chapitre "How the Higgs field works").
  1. Energie contenue dans les piles?
    Par SK69202 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2021, 10h18
  2. Energie contenue dans un condensateur !
    Par Bule dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2011, 13h47
  3. Quel quantité de fer est contenue dans 10m3 de fer ?
    Par invitea17849cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2010, 19h28
  4. énergie contenue dans 1 m3 d'eau à 90 °
    Par inviteb91a18a6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 47
    Dernier message: 10/01/2009, 11h44
  5. Energie contenue dans un chateau d'eau
    Par invitedf737044 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 16h29
