Vitesse de rotation du disque protoplanétaire
    Youri Gagarine
    Lors de la formation du système solaire, le disque protoplanétaire avait une certaine vitesse de rotation. Et donc sa vitesse angulaire était partout la même. Depuis les zones les plus proches de son axe, jusqu'aux zones les plus éloignées.
    Pourquoi aujourd'hui les planètes de notre système solaire ont des vitesses inversées par rapport à la rotation d'une roue: plus les planètes sont éloignées, plus elles orbitent lentement autour du soleil, alors que cela devrait être l'inverse.
    Merci.
    mach3
    Re : Vitesse de rotation du disque protoplanétaire
    C'est une conséquence de la gravitation. Calculez, en fonction de la distance au centre, l'accélération centripète d'une particule test dans un disque à peu près homogène (attention il se peut qu'il y ait une intégrale pas jolie à gérer...), puis dans un système stellaire où l'essentielle de la masse du disque précédent est maintenant concentrée au centre. Pour le deuxième cas, cette accélération variera en 1/r², pas dans le premier (au doigt mouillé, ce sera surement en r^n avec n quelque part entre 0 et 1). Notez que pour avoir un moment circulaire uniforme, l'accélération centripète vaut le carré de la vitesse angulaire multipliée par r.
    m@ch3
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    pas du tout certain de ça, même au début.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    vanos
    Merci.
    Houlala, qu'oses-tu affirmer, c'est la négation des lois de Newton. Nies-tu ces lois ?
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Youri Gagarine
    m@ch3
    Je sais calculer F=MV²/R, mais l'intégrale pas jolie à gérer, ...ça je sais pas faire.
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Donc le disque protoplanétaire n'avait pas une vitesse angulaire homogène?
    On va commencer par cela, car déjà là je ne comprends pas!
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Houlala, non je ne nie rien du tout, j'essaye de comprendre et malgré beaucoup de recherches sur le Net, je n'ai pas trouvé d'explications précises sur la vitesse de rotation de la nébuleuse protostellaire, puis du disque protoplanétaire.
    Gilgamesh
    Non. La vitesse angulaire est donné par la 3e loi de Kepler. Plus tu approches du centre, plus elle augmente.
    C'est pour ça qu'un satellite en orbite basse a une période de l'ordre d'une centaine de minute, alors que celle d'un satellite en orbite géostationnaire en a une de 24h.
    Parcours Etranges
    ansset
    éventuellement avec des interactions à proximité ( on peut penser aussi des mécanismes locaux analogues de type "viscosité" dans un fluide).
    et aussi avec toutes les hétérogénéités , dont les turbulences.
    mais on ne peut passer sous le tapis la 3ème loi de Kepler.
    donc de la à affirmer une rotation homogène en vitesse radiale, on en est loin.
    Dernière modification par ansset ; 20/07/2017 à 19h26.
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Mais vous ne pouvez pas comparer un disque de gaz à un satellite en orbite en autour de la Terre.
    A moins de considérer que chaque molécule est indépendante des autres et se comporte comme un objet ponctuel répondant alors effectivement à la 3ème loi de Kepler.
    Youri Gagarine
    Viscosité dans un fluide? Mais est ce qu'un gaz plusieurs millions de fois moins dense que l'air est considéré comme un fluide?
    ansset
    justement, si il y a "effet type fluide" , il reste faible par rapport à la loi de Kepler.
    mach3
    Vu la très lente rotation d'un disque d'une si faible densité (un tour doit surement prendre plusieurs milliers ou millions d'années...), il est impossible qu'une particule ait le temps d'en faire le tour sans en rencontrer au moins une autre par hasard. Il y a donc des interactions de "contact" entre les particules du disque, ce qui se traduit macroscopiquement par une viscosité
    Pas sûr d'y arriver non plus, mais à titre d'exemple, à l'intérieur d'une sphère homogène la gravitation croît suivant r du centre à la surface (seule la gravitation de la partie situé à une distance inférieure à r compte, les contributions de la partie supérieure s'annulent exactement), donc les vitesses angulaires de corps en orbite circulaire à l'intérieur de la sphère homogène seraient toutes les mêmes!
    Le fait que ce soit un disque plutôt qu'une sphère change peut-être un peu le calcul, mais il doit y avoir un effet similaire, amoindri peut-être, du genre croissance de la gravitation un peu moins vite que r du centre à l'extérieur. Intuitivement j'ai l'impression que pour un disque parfaitement homogène et parfaitement ellipsoïde (en forme de smarties), alors dans le plan de symétrie la gravitation va croître suivant r du centre au bord et la vitesse angulaire des particules en orbite circulaire dans le plan de symétrie va être constante comme dans la sphère. Évidemment tout écart à l'homogénéité va changer les choses. Une densité légèrement croissante des bords vers le centre va ralentir l'accroissement de la gravitation par rapport à r et donc diminuer les vitesses angulaires du centre vers le bord (mais dans une bien moindre mesure que pour les vitesses angulaire dans un système planétaire).
    m@ch3
    Mailou75
    (...) donc les vitesses angulaires de corps en orbite circulaire à l'intérieur de la sphère homogène seraient toutes les mêmes!
    Non! Mais la particularité des objets en orbite "dans" une sphère homogène est d'avoir toutes le même temps propre
    (Ca se démontre)
    Le fait que ce soit un disque plutôt qu'une sphère change peut-être un peu le calcul (...)
    Y'a des chances...
    Trollus vulgaris
    mach3
    (Ca se démontre)
    je pense qu'on peut en rester à la mécanique classique, on va éviter de dévier...
    Pour un mouvement circulaire, la vitesse angulaire est en v/r alors que l'accélération centripète est en v²/r. Si l'accélération due à la gravitation est de la forme Kr (avec K une constante), comme c'est le cas dans une sphère homogène, alors on a Kr=v²/r, donc K est la vitesse angulaire au carré, et elle est constante pour tout r dans la sphère homogène.
    m@ch3
    Mailou75
    Je ne dévie pas, je te dis où est l'égalité pour moi : pas sur la vitesse.
    La formule (classique puisque tu ne veux pas l'autre) de la vitesse tangentielle d'un objet en orbite dans une sphère homogène est
    Comme tu m'as mis le doute je suis allé vérifier si elle pouvait être proportionnelle au rayon, ce n'est pas la cas, la vitesse angulaire est aussi variable.
    C'est du moins l'info que j'ai...
    Trollus vulgaris
    mach3
    c'est quoi r et R dans ta formule?
    m@ch3
    Mailou75
    r est le rayon orbital et R le rayon de l'objet
    Trollus vulgaris
    mach3
    Dois y avoir une erreur. Ta formule ça veut dire v²=Kr, autrement dit a=K : l'accélération de la pesanteur serait constante partout dans la sphère.
    Dans mon souvenir cette accélération variait en r et le potentiel variait en r². J'ai pas encore pris le temps d'aller vérifier.
    m@ch3
    Mailou75
    Tu me mets encore le doute... c'est vrai qu'on peut voir le resultat comme une fraction de Vorb en surface
    V=Vorb . r/R
    V devrait donc etre proportionelle... je regarderai ce soir, la journee porte conseil ^^
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    Bon j'me suis ch... dessus, t'as raison V est proportionnelle a r les objets tournent "comme sur un disque". Il y a donc deux egalités car la premiere que j'ai citée reste vraie.
    A cause de toi je vais etre en retard au taf ^^
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    Pour avancer il faudrait pouvoir etablir cette formule (qui a de grandes chances d'etre differente que pour la sphere), désolé pour le contretemps
    Trollus vulgaris
  1. Vitesse rotation extremité disque
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2015, 11h50
  2. Evolution de la vitesse de rotation d'un disque
    Par CZ48 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2014, 10h51
