Salut à tous,
À la suite du communiqué du PDC, comme beaucoup de monde j'ai d'abord été supris que Charon soit promue au rang de planète et pas la Lune. Cela vient du fait que le couple Pluton/Charon est un système double et que le centre de gravité du système est situé à l’extérieur de Pluton.
Existe t-il une formule mathématique définissant la relation entre masses, diamètres, d'une planète et de son satellite, ainsi que la distance les séparants, et qui permette de statuer maintenant si un satellite peut être promu au rang de planète ?
Si la masse volumique de la planète et du satellite sont sensiblement les mêmes, je suppose qu'une des deux informations "masse" ou "diamètre" est suffisante (+ distance séparant les 2 objets).
Merci !
MimasMimas
