Je crois que c'est partie d'une adaptation à la capture d'insectes volants, ou/et du déplacement en milieu arboricole de plus en plus important.
Une sorte de prolongement de l'adaptation au saut....
Mais je pense qu'il y à plusieurs hypothèses... je ne connait pas de lien précis...
08/11/2006 - 17h15
aquilegia
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 091
Re : L'apparition du vol chez les oiseaux
il faut aussi pour cela s'interesser à l'évolution des plumes, qui, au tout début de leur évolution, avaient une fonction bien différente
(si mes souvenirs sont bons, les hypothèses majeures sont la thermorégulation, et la reproduction (parade, sélection sexuelle etc))
08/11/2006 - 18h11
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
0
Comme je l'exprime dans l'autre fil, la question me semble bien moins intéressante que celle de l'apparition du vol, tout court.
La comparaison avec les chauve-souris ou les insectes montre que les plumes, par exemple, ne peuvent pas être exhibées comme une "cause" générale.
La comparaison avec les insectes, les poissons volants, les polatouches et les dermoptères montre que le régime insectivore ne peut pas être exhibé comme une cause générale.
La séquence évolutive via l'arboricole est défendable à partir des dermoptères et des polatouches. Je n'ai rien rencontré à propos d'un intermédiaire arboricole pour les chauve-souris.
On peut aussi rapprocher les différents cas par une technique de fuite devant les prédateurs. Cela semble clair chez les poissons volants. Pour un polatouche ou tout autre animal arboricole, c'est une méthode de fuite efficace contre la martre ou équivalent! Et c'est aussi défendable pour les insectes; mais dans ce dernier cas, je n'ai pas rencontré grand chose sur la séquence évolutive qui mène de crustacés marins à des insectes terrestres volants...
Mais tout ça sont des explications ad-hoc et post-hoc.
08/11/2006 - 19h28
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Paris VIIE
Âge
42
Messages
7 646
Envoyé par Rhedae
Comment explique-t-on l'apparition du vol chez les oiseaux ?
merci .
dans l'ordre d'acquisition des caractères qui ont participé à cette remarquable perfo de dino, je dirais :
- bipedie des theraupode (libérant les membres antérieurs)
- transformation de l'écaille en plume duveteuse
Jusque là c'est du dur. Ensuite je dirais :
arboricolie => sélection des petites tailles
puis sélection des animaux capables de passer des branches au sol sans se faire mal (pour sauter sur une proie ou éviter de se faire choper par un autre arboricole), ou du sol aux branches via le tronc (fuite) ou de franchir un rebord, relief (par exemple celui du nid) rapidement. Ce dernier trait permettant une meilleurs survie des poussins dans le cadre d'un comportement de fuite.
