Il s'agit de la croissance des cellules méristématiques non?
21/02/2007 - 21h41
palyon
Date d'inscription
février 2007
Messages
2
Re : croissance végétale
oui,je sais mais ce que j'ai voulu savoir c'est comment fonctionne le méristème de la tige?
21/02/2007 - 21h41
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 370
Discussion déplacée.
21/02/2007 - 23h14
synchrotron
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Montauban
Messages
507
Ya deux types de croissance chez le végétal : croissance apicale (vers le haut, en gros élongation de la tige) et croissance en largeur (élargissement de la tige). Pour ces deux types de croissance il y a deux types d'hormones : l'auxine qui va stimuler la croissance apicale et donc la longueur des tiges, et la gibbérelline qui quant à elle stimule le grossissement des tiges, et donc la croissance en largeur. Donc au sein d'une tige, ces deux croissances sont opposées de par l'orientation dans laquelle les cellules se divisent.
Voilà j'en sais pas bien plus sur le végétal .
les hommes veulent tout connaitre de l'univers,les XTsiens se contentent de l'observer
Une tige comporte 2 zones principales:
* l'écorce
* le cylindre central
L'écorce est réduite tandis que le cylindre central est très développé, contrairement aux racines.
L'écorce est constituée d'un tissu de revêtement d'origine primaire: l'épiderme.
La croissance primaire (en longuer) fait intervenir les méristèmes apicaux où les auxines jouent un rôle prépondérant.
La croissance secondaire ( en épaisseur ) est,
-Inexistante chez les plantes appartenant à la classe des Liliopsida ( Monocotylédones angiospermes)
ex de familles: Poacea (graminées), Arecaceae ( palmiers ), Cyperaceae ( papyrus), Musaceae ( bananiers ), ...
Les plantes appartenant à cette classe ne possèdent pas de cambium et ne produisent donc ni bois ni racines secondaires ( racine poussant perpendiculairement sur une autre racine). La seule façon pour ces plantes à fleurs de pouvoir augmenter leur assise et la rigidité de leur tige, est d'accumuler des tissus mort autour de celle ci. ( comme chez les palmiers )
-Importante chez les plantes appartenant à la classe des Magliopsida ( Dicotylédones angiospermes)
Les plantes appartenant à cette classe forment un cordon de cellules peu différenciées et non épaissie au sein du faisceau libéro-ligneux, entre le phloème et le xylème apppelé procambium. Le procambium, en se divisant met en place un cambium intrafasciculaire qui formera du xylème secondaire vers l intérieur et du phloème secondaire vers l extérieur. L' activité de ce cambium met en place le bois ( xylème secondaire ) et le liber ( phloème secondaire).
Note : - Chez les gymnospermes ( conifères ), la croissance en épaisseur est similaire a celle des dicotylédones. - Un processus de croissance en épaisseur différent existe aussi chez les fougères arborescentes.
