Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/03/2007, 12h07 Message #1 de cette discussion
Triple marquage HIS/Immuno
Je rencontre quelques difficultés pour arriver à obtenir un triple marquage Lhx9 (HIS), calbindine et une hormone (Ac polyclonal).
Mon protocole me fait passer par une étape de postfixation des coupes à la PFA 1%, puis une préhybridation et l'hybridation pendant une nuit. Le lendemain je fais la post hybridation (SSC2X, Ac anti DIG, différents tampon et PBS) puis je dépose mon premier Ac monoclonal dilué dans du PBS triton (Calbindine) après avoir fait un bain de PBS triton 0,1% 30 minutes puis le lendemain le secondaire et après le 2eme Ac polyclonal dans du PBS BSA 1% puis le secondaire et enfin après des rincages, la suite de la manip d'HIS avec la révélation par du NBT/BCIP.
Mon Ac polyclonal ressort avec un très bon marquage en revanche l'Ac monoclonal ressort très mal de même que l'HIS.
Je ne comprend pas très bien pourquoi, peut etre encombrement stérique pour le monoclonal? Que pourrais je faire pour améliorer ces marquges?
Le double marquage calbindine, et l'hormone marche très bien.
D'avance merci pour vos conseils
Sophie
Sophie Croizier est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 23/03/2007, 13h28 Message #2 de cette discussion
Re : Triple marquage HIS/Immuno
As tu testé tes anticorps seuls au préalables à différentes concentration ???
Si ca n'est pas le cas, tu pourrais, à partir de ces résultats en déduire la concentration optimale à utiliser.
Petite remarque toute bête mais auquelle une de mes stagiaire n'avait pas songé. Les anticorps secondaires doivent être gardé à l'abris de la lumière même pendant l'incubation
Akïn
Akïn est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 23/03/2007, 14h56 Message #3 de cette discussion
Oui j'ai déjà testé ces deux anticorps séparément et ensemble, le marquage est vraiment intense avec peu de fond.
En ce qui concerne le secondaire, je prends bien toutes les précautions nécessaires.
Sophie
Vieux 23/03/2007, 16h02 Message #4 de cette discussion
Rebonjour,
La question est là encore très bête mais bon ... doit bien y avoir une solution a ton problème
Quel milieu de montage utilises tu pour tes échantillons.
Personellement, j'utilise le Mowiol. Ce réactif, que je dilue dans du glycérol se concerve vraiment très bien et surtout évite le bleeching de ta préparation.
Essai eventuellement avec d'autres milieu de montage. Si tu as un problème en associant plusieurs marquage, c'est que tu as peut etre un de tes marquage qui provoque l'exitation d'un autre marqueurs tout proche.
Regardes tu tes échantillons en épifluorescence ou confocal ?
Akïn
PS: pour ce qui est des milieux de montage, si tu penses que le problème peut venir de cette étape, je peux tenter de me renseigner voir si je trouve d'autres milieu que le mowiol. Pour info (et de mémoire), le DAPI permet d'éviter le bleeching de ta préparation. Il s'agit d'un agent fluorescent qui va aler se localiser au niveau du noyau de ta cellule. AAprès, comme tu utilises deja un triple marquage, il faut voir les filtres dont tu disposes dans ton labo.
Bon courage.
Vieux 25/03/2007, 22h25 Message #5 de cette discussion
J'utilise du PBS triton - glycérol (v/v) pour monter mes lames. Cela marche très bien en temps normal. En ce qui concerne le dapi, je m'en sert deja pour d'autres manip, je vais essayer et voir.
Je me disais que peut être la chaleur de l'HIS (60°C), pouvait modifier l'accessibilité de l'Ac à la calbindine, faut que je fasse des tests, avec seulement un chauffage et la calbindine,
vendredi j'ai eu de meilleurs résultats en rajoutant des bains de triton ms evidemment, partout sauf sur mon niveau d'intéret,
je vais essayer a nouveau cette semaine, je verrai bien.
Merci pour tous ces conseils
Sophie
Vieux 25/03/2007, 22h28 Message #6 de cette discussion
rebonsoir,
je regarde mes coupes au microscope a épifluorescence.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
triple, marquage, hisimmuno
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
08/11 10:01 - Les quasi-cristaux continuent de fasciner les physiciens
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
