Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/06/2007, 12h10 Message #1 de cette discussion
physiologie QCM
bonjour tout le monde!
alors voila on m'a donné un test pour m'entrainer pour l'examen (qui approche a grands pas!!! ) et je n'ai malheureusement pas les réponses... donc si vous pouviez me donner votre avis sur la réponse qui serait correct...
alors voila les questions:
1. pour une cellule nerveuse au repos:
a. tous les canaux ioniques sont fermés
b. le potentiel de repos est toujours invariant
c. son potentiel de repos est moins négatif que le potentiel d'équilibre du K+
d. tous les ions sont en même quantité de part et d'autre de la membrane
e. elle ne peut être excité qu'après une période réfractaire de 1 ms.
(en fait, j'hésite entre b et c qui sont pour moi toutes les 2 justes... )
allé encore une:
2. concernant les canaux ioniques d'une cellule nerveuse:
a. la tétrodotoxine (TTX) bloque les canaux K+
b. pour un axone placé dans de l'eau de mer sans Na+ et stimulé électriquement, le courant membranaire se limite à un courant sortant de K+
c. le tétra-éthylammonium (TEA) bloque les canaux chlore
d. les canaux sodiques sont en tout temps activables
e. un "voltage-clamp" à 75 mV conduit à une entrée massive de Na+.
(moi je choisirai la b, voir peut-être la e...)
voilà j'espère que vous pourrez y répondre... cela m'éclairerait beaucoup! heu... je rappelle qu'il n'y qu'une réponse par question et si vous pouviez me donner des arguments pour vos réponses plutôt que :"ben je choisirais la 3 parce que c'est mon chiffre préféré... "lol
encore merci d'avance à tous ceux qui essaieront d'apporter une réponse à mes questions...
bonne journée!
voovoo est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 16/06/2007, 14h08 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à geonain
Re : physiologie QCM
a. tous les canaux ioniques sont fermés == impossible car cela dépend des différentes concentrations ioniques entre liquide intra et extracellulaire, ils sont donc ouvert pour maintenir une régulation des concentrations selon un gradient !
b. le potentiel de repos est toujours invariant == Oui, car cela est due à une sortie importante de K+ et une entrée importante de Na+ ce qui entraîne un déficit de charge + de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule, d'où une légère charge globale - dans la Membrane Plasmique.
c. son potentiel de repos est moins négatif que le potentiel d'équilibre du K+ == aucun rapport entre potentiel de repos et potentiel d'équilibre du K+, l'un parle du voltage et l'autre de quantité de molécule.
d. tous les ions sont en même quantité de part et d'autre de la membrane == Non car sinon il n'y aurai pas une régulation des concentrations entre les différents milieu extra et intracellulaire selon les gradient de concentration, ce qui provoquerai une perte du potentiel de repos. De plus, même avec l'action des pompes Na+/K+ voltage dépendant, les concentrations sont différentes dans et à l'extérieur de la cellule!
e. elle ne peut être excité qu'après une période réfractaire de 1 ms. == Non la période réfractaire est une stimulation liminaire qui ne produit un potentiel d'action qu'après une autre stimulation :
- si on a une intensité de la 2e stimulation permet d'obtenir un potentiel d'action, on est en période réfractaire relative
- Il n'y a aucune stimulation quelques soit l'intensité permettant d'obtenir un potentiel d'action si un délai inférieur à 1.5ms n'est pas passé, on est en période réfractaire absolu.
allé encore une:
a. la tétrodotoxine (TTX) bloque les canaux K+ == Non ca la tétrodotoxine bloque de manière très selective le pore des canaux Na+/K+ voltage-dépendants, empêchant ainsi le passage de l'influx nerveux.
b. pour un axone placé dans de l'eau de mer sans Na+ et stimulé électriquement, le courant membranaire se limite à un courant sortant de K+ == le Na+ provoque une dépolarisation, si non présent et si l'axone est excité : l'axone ne transmet pas de potentiel d'action et grille sur place ...
c. le tétra-éthylammonium (TEA) bloque les canaux chlore == la TEA bloque les canaux potassiques
d. les canaux sodiques sont en tout temps activables == Tout les canaux sont activables, ces la quantité de canaux activé qui permet une dépolarisation ( canaux sodiques) et une repolarisation (canaux potassique)
e. un "voltage-clamp" à 75 mV conduit à une entrée massive de Na+ == Dans l'ordre : à -70mV il y a une entrée massive de Na+ et une sortie massive de K+ (canaux potassique et sodique = DEPALORISATION), à +10-20 mV il y a une entrée de K+ et une sortie de Na+ (canaux Na+/K+ voltage dépendant ), à +30mV, on est au seuil d'excitabilité et il y a une entrée de K+ massive et une sortie massive de Na+, à -75mV (= REPOLARISATION), il y a une repolarisation vers le potentiel de repos, pour queles concentrations soient équivalentes (HYPERPOLARISATION)
Ainsi moi je dirai 1.b et 2.d
geonain est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 16/06/2007, 14h31 Message #3 de cette discussion
merci d'avoir répondu!
cependant, j'aimerais corriger certaines de tes réponses:
dans la 1, tu dis ke le potentiel de repos n'a rien à voir avec le potentiel de K+, cependant grâce a l'équation de Nerst on peut trouver le potentiel E du K+ (E= 2.3*RT/zF log([K+entrant]/[K+sortant]) = -80 mV ) c'est un peu cela qui me fait douter de la réponse...
sinon pour 2 tu oublie que les canaux sodium ont une "porte" d'inactivation qui entraine la période réfractaire absolue qui dure 1ms donc ils ne sont pas en tout temps activables... de plus, lors de la phase de repolarisation, n'est-ce pas le K+ qui sort de la cellule (poussé par un gradient électrique et de concentration) pour revenir à un potentiel négatif et non le Na+??? (d'où l'utilité d'une pompe ATPase Na+/K+ pour maintenir les concentrations...)
encore merci pour tes réponses! j'espère que mes indications t'aideront ou que tu pourras les contredire!
Dernière modification par voovoo ; 16/06/2007 à 14h35. Motif: oups je me suis tromper dans l'équation... c'est un F qu'il faut sous la fraction...
Vieux 16/06/2007, 15h41 Message #4 de cette discussion
J'allais faire la même remarque que Voovoo. Nernst met tout en relation... et le potentiel de repos est bien dû au K+ qui vont s'équilibrer, et ce en calculant le potentiel de Nersnt.
Mais je n'ai qu'à moitié envie de me replonger dans mon cours là...donc si quelqu'un avait la réponse ce serait bien.
_Mayou_ est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 16/06/2007, 16h58 Message #5 de cette discussion
Oui pardon j'avai oublié ce calcul ...Bon ba par rapport à la question, ca change pas ........le potentiel de repos est proche de -70mV donc il est négatif par rapport au potentiel d'équilibre de K+ de dire qu'il est moins négatif ...non il l'est plus
Sinon par rapport aux phase de dépolarisation, de repolarisation et d'hyperpolarisation tout les canaux sont activés c'est ce qui détermine le seuil d'excitabilité provoquant un potentiel d'action. Ce dont tu parles : la période réfractaire c'est la différence de temps entre 2 seuils d'excitabilités :
si cette période est inférieur à 1.5ms il n'y a pas de 2e potentiel d'action (= PRA, période réfractaire absolu)
si il est supérieur il y a 2e potentiel d'action (= période réfractaire relative)
Lorsqu'on est au seuil d'excitabilité, les canaux sodiques sont saturés et c'est l'action des pompes Na+/K+ voltage dépendant (activé vers +20mV) qui permettent de faire sortir 3 Na+ et de faire entrer 2 K+, ainsi il y a plus de Na+ qui sortent qu'il n'en rentre et donc la concentration en Na+ dans la cellule (axone plutôt) diminue tandis que celle du K+ augmente !
Je confirme ce que j'ai dis la phase de dépolarisation c'est l'entrée de Na+ et l'entrée de K+, la phase de repolarisation c'est la sortie de Na+ et l'entrée de K+, la phase d'hyperpolarisation c'est la sortie de peu de K+ et l'entrée de peu de Na+, le potentiel de repos c'est la stabilisation de Na+ et K+ selon les gradients de concentrations des cations par des pompes et des canaux.
Pourquoi Na+ et pas K+ : parce que la cellule est riche en Cl - il me semble, en se liant avec le Cl-, le charge de Na+ est neutralisé, il reste donc des Cl- charge négatif dans la cellule qui donne une charge globale négative de la cellule.
Vieux 16/06/2007, 17h32 Message #6 de cette discussion
heuuuu... alors là geonain on n'a pas suivi le même cours, je crois...
enfin j'ai appris (cette année mon cerveau est encore chargé!) que : repos : sortie de k+ créant une différence de potentiel
dépolarisation : entrée localisé de Na+ ---> seuil ----> ouverture massive des canaux Na+---> entrée de Na+ --->changement brutal du potentiel transmembranaire----> fermeture des canaux Na+ et ouverture d'autres canaux K+ que ceux qui sont ouvert au repos----> sortie de K+ -------> repolarisation due à la sortie de K+ et non à la pompe Na+/K+ (et là je sais que mon prof nous a dit 3 fois que la pompe ne servait pas à repolariser la cellule mais à maintenir les concentrations de ces ions inchangés...) puis enfin potentiel de repos...
alors si tu peux me dire où mon raisonnement est faux, cela m'aiderait! merci
pour la période réfractaire, cela montre bien que les canaux Na+ ne sont pas toujours activables puisqu'ils ne peuvent s'ouvrir 1 à 2 ms après été ouvert une première fois... non???
encore par rapport à la "liaison" Na et Cl, alors là je ne suis pas d'accord du tout: comme on est en milieux aqueux il n'y a pas de raison que Na se mette avec du Cl... et puis KCl ça existe aussi lol donc là je ne vois pas du tout le pourquoi du Na plutôt que K...
enfin merci de me répondre, ça fait du bien de confronter ce qu'on apprend
Vieux 16/06/2007, 21h56 Message #7 de cette discussion
Euh faut que je vérifie ça, si je tombe sur un sujet lundi comme ça je suis pas dans la mouisse si je dis l'inverse...
Par contre pour Na+ est plus facilement liant que K+ il me semble.
Vieux 17/06/2007, 11h51 Message #8 de cette discussion
Envoyer un message via Skype™ à rodago
Je n'ai pas le temps de tout lire et repondre...mais:
Citation:
je confirme que le potentiel de repos est moins negatif que Ek...
Le potentiel de repos d'un ion se definierai comme "le potentiel pour lequel, compte tenu des concentrations de cet ion de part et d'autre de la membrane, l'ion est a l'equilibre. Les forces electriques contrebalancant le gradient de concentration".
Pour Ek, selon les neurones et l'environnement cellulaire, Ek varie entre -80mV et -100mV...environ. Et c'est plus negatif que Em qui est de l'ordre de -50 a -70mV selon les neurones.
Courage pour vos exams
R-D G
rodago est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/06/2007, 00h15 Message #9 de cette discussion
Citation:
Envoyé par voovoo Voir le message
Hello, c'est bien ce que j'ai appris aussi. Ca n'est pas la pompe Na+/K+ mais bien la sortie de K+ par des canaux ionique qui fait la repolarisation.
Et les K+ ne sortent pas massivement en même temps que les Na+ rentrent lors de la dépolarisation comme l'a dit geonain, ça serait pas logique vu que le but est justement d'accumuler des charges positives à l'intérieur. Les canaux potassiques sont à retardement et s'ouvre normalement lorsque le potentiel de membrane est le plus positif.
"La vie est agréable. La mort est paisible. C'est la transition qui est désagréable."
Isaac Asminov
integrity_13 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Forum
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
canaux ioniques, neurone
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
