  • Login:
+ Répondre à la discussion
pHmètre
  1. luciole.d.bois
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    45
    Smile pHmètre
    J'ai étalonné mon pH mètre (4 et 7) mais quand je veux lire le pH d'une solution et bien le pH met beaucoup de temps avant de se stabiliser de quoi cela pourrait venir??
    Luciole.d.bois
    • Publicité
  2. jmbowie
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    31
    Messages
    997
    Re : pHmètre
    Citation Envoyé par luciole.d.bois Voir le message
    Luciole.d.bois
    Tiens-tu la sonde ou est-elle fixée? Si elle tremble, ca peut expliquer. Sinon, peut être que la sonde est mal branchée.
  3. v_711
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    28
    Messages
    331
    Re : pHmètre
    Tu testes le pH de quoi ?
    Y'a pas une réaction redox qui se fait quand tu prends le pH ?
  4. luciole.d.bois
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    45
    Re : pHmètre
    salut, JMBOWIE quand tu dis elle est mal branchée cela veut dire quoi? oui la sonde est fixée. Il n' y a pas de réaction qui se passe je teste juste une solution quelconque... je ne sais plus trop quoi faire...
  5. StephP57
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    32
    Messages
    2
    Re : pHmètre
    Je passe régulièrement en visiteur sur ce forum que j'apprécie et je vais tenter d'aider Luciole.d.bois pour ma première intervention.
    Ta solution est-elle sous agitation ? Si non il est normal que cela se stabilise lentement.
    Idem pour le pH d'une solution dont la conductivité est très faible .
    Si ton pH mètre se stabilise rapidement à pH 4 et 7 lors de l'étalonnage, il n'y a pas de raison de douter du pH mètre ou de l'électrode.
    Cependant, un câble (celui qui relie l'électrode au boîtier électronique) mal branché ou oxydé peut entraîner une variation brutale de ta mesure pH d'une valeur à une autre.
    Vérifie également que la solution de remplissage de ton électrode ne soit pas trop vieille (présence de dépôts). Si c'est le cas, la remplacer et éventuellement
    nettoyer l'électrode avec de l'HCl 0.1N ou du savon.
    à+
    Stéphane
    • Publicité
  6. luciole.d.bois
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    45
    Re : pHmètre
    Merci beaucoup de ta réponse!! biz
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. AOP: Principe d'un pHmètre
    Par luca dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h08
  2. Etalonnage pHmètre
    Par papoumoun dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2006, 15h48
  3. Lecture sur un phmetre?
    Par quentinou dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2006, 13h15
  4. pHmètre
    Par Gargamel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 21h40
