Peut-on dire qu'il y a variation du volume cellulaire lorsqu'on passe d'un état turgescent à un état plasmolysé ? Considère-t-on que non si l'on prend en compte la paroi cellulaire, et faut-il la prendre en compte ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Que tu prennes le volum cellulaire comme la cellule sans la paroi ou l'ensemble tu auras dans les deux cas variations du volume cellulaire.
La paroi n'est pas complètement rigide, c'est comme un ballon que l'on gonfle au maximum.
Le fait de retirer un peu d'air va relacher la pression. C'est pareil au niveau de la paroi une baisse de turgescence va entrainer un relachement de la paroi jusqu'à un seuil.
Après si tu ne consideres pas la paroi, le volume cellulaire c'est sur va diminuer davantage.
Mais il faut savoir qu'avec la paroi il diminue aussi. C'est pour ca que la taille des organes diminuent lors de déshydratation. Si la paroi ne bougeait pas, les organes resteraient intactes en terme de taille.
Donc à la réponse à ta question il faut dire oui dans tous les cas
30/10/2007 - 14h26
Jadéite
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
52
Re : variation du volume de la cellule végétale ?
Merci malesore !!! Ta réponse est plus que ce que j'espérai !!!
