29/06/2008 - 13h42 _Nadia_
Oisillon né de force...
Bonjour à vous,
Je me permets de vous raconter mon problème car malgré mes quelques connaissances j'avoue que ma situation est atypique.
Voilà ce matin ma soeur vient me chercher en trombe en me disant que mon chat est parti sur le toit de la maison et qu'il en est revenu avec un oeuf.
Le temps que j'aille voir, je trouve le chat sous un lit avec l'oeuf cassé et un oisillon sorti et bien vivant.
Je me dis qu'il va mourir dans peu de temps alors pour qu'il ne souffre pas je le mets au chaud sous une lampe. Depuis 3h maintenant il respire et depuis environ 20 minutes il s'agite follement, il a déplié sa tête d'entre ses pattes et respire normalement (avant il respirait très lentement).
Je pense que c'est une tourterelle turque (c'est un colombidé à la forme de son bec long et bosselé et il a des plumes claires).
D'après vous ce petit a-t-il une chance de survie ? Il n'est pas blessé (il a pris un coup de croc sur le dos mais rien de grave), de plus les tourterelles sont assez robustes...
Il a une petite poche de jaune au niveau du ventre je suppose que c'est sa dernière réserve de vitellus avant de devoir être nourri par ses parents.
Si jamais il survit jusqu'à demain et que je dois commencer à le nourrir, connaissez-vous une mixture qui remplace le lait de jabot des pigeons si important pour le développement des petits ?
Je vous remercie d'avance.
Poursuivez votre recherche
29/06/2008 - 18h54 Snoopy01
Re : Oisillon né de force...
j'ai lu sur un sîte qu'on pouvait donner des graines pour perroquets/perruche mixées ou de la patée pour perroquets/perruches humidifiées.
Il faut la nourir toute les heures et lui donner à boire après chaque repas (déposer gouttes à gouttes l'eau sur le bord du bec, il aspirera tout seul).
Il faut la mettre dans un endroit chaud (ex. boite à chaussure garni avec du sopalin et un ou des chiffons, placée dans une pièce calme, de temp. d'env. 20° ou plus [pas trop quand même])
Si elle vient de sortir de l' oeuf, elle n'a pas beaucoup de chances de survie (mais bon faut toujours espèrer). Par contre elle risque de s'imprégner et de plus pouvoir retourner à la vie sauvage.
Voila, j'espère que j'ai pas dit de bêtises et que la ptite bête va survivre.
Aurevoir et bonne soirée.
29/06/2008 - 19h23 aquilegia
es-tu sûr que ce site parlait de l'alimentation d'un oiseau de la famille des colombidés? Je ne pense pas que ça convienne, le lait de jabot est trop différent des graines mixées, c'est vraiment un aliment spécifique.
Quel est ce site, peut-tu donner le lien?
Pour les pigeons, ce qui se rapproche le plus du lait de jabot est le lait de lapine, ce qui n'avance pas à grand chose.
Il existe peut-être un équivalent fabriqué, mais il faudrait que tu te renseignes auprès d'un spécialiste, ou d'un vétérinaire spécialisé dans les oiseaux (ce qui ne court pas les rues).
Bon courage, mais ne culpabilise pas si tu ne peux pas sauver l'oiseau.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac) -
29/06/2008 - 19h30 kinette
 Envoyé par aquilegia Bonjour,
Quel est ce site, peut-tu donner le lien? Bonjour,
En fait j'ai vu utiliser ce système en centre de soin (broyage très très fin de graines, avec de l'eau, et ajout de vitamines).
Le pigeonneau était toutefois déjà assez gros.
Faute de mieux, je pense qu'on peut quand même essayer de tenter.
K
Nomina si nescis, perit et cognito rerum. -
29/06/2008 - 19h53 aquilegia
 Envoyé par kinette Bonjour,
K Oui, je suis d'accord que faute de mieux, il vaut mieux essayer quelque chose. Mais pour les tous premiers jours, je doute sincèrement que ça fonctionne, comme ça ne fonctionnerait pas avec un bébé de lui donner simplement une alimentation d'adulte en soupe dès ses premiers jours.
Peut-être que je me trompe. De toutes façons, il faut tenter quelque chose.
29/06/2008 - 19h58 _Nadia_
Merci de vos conseils, je chercherai demain si je peux trouver une bonne alternative pour le nourrir.
Oui j'ai aussi la mauvaise impression que je vais le trouver mort demain matin, mais en attendant il pète le feu et remue pas mal. Ses petites plumes ont séché ça lui fait presque un duvet (il était plumu à la naissance ! (plumu ça se dit ? ))
Je vais faire ce que je peux...merci à vous.
Bonne soirée.
29/06/2008 - 22h53 Snoopy01
Ben en faite j'ai trouver ça sur plusieurs forums ou y avait des témoignages mais ils avaient des oiseaux plus âgés.
aurevoir et bonne nuit.
30/06/2008 - 00h15 kinette
Peut-être essayer avec de la bouillie pour bébé (sans lait)?
Apparemment il existe des pâtées spécial pigeon...
Tiens, un peu HS, je viens de trouver des conseils sur le site de la LPO-PACA: http://paca.lpo.fr/?t=docs&r=sos&z=htm
Renseignement à garder sous le coude au cas où:
Les parents des jeunes passereaux, même granivores ( mis a part le verdier, qq bruants et le bec-croisé) donnent a leurs petits des insectes
K
30/06/2008 - 11h29 aquilegia
Je crois qu'il y a du lactose dans le "lait de pigeon". http://www.colombophiliefr.com/Veto/...0-%20no72).doc
Jamais vu de pâtées spécial pigeon, mais si ça existe, c'est clair qu'il faut tenter.
Par contre, je pense que les insectes ne font vraiment pas partie de l'alimentation des pigeons. Le lait de jabot remplace justement à mon sens cet apport protéique.
30/06/2008 - 11h43 Snoopy01
peut être que si on fait un mélange à base de graines et de lait ça pourrait marcher, en rajoutant un tout petit peu de viande et en mixant le tout ?
Ca remplacera pas le lait des parents mais on peux toujours essayé.
J'espère que je dit pas de trop grosses bêtises.
Aurevoir et bonne chance.
30/06/2008 - 11h45 kinette
 Envoyé par aquilegia Par contre, je pense que les insectes ne font vraiment pas partie de l'alimentation des pigeons. Le lait de jabot remplace justement à mon sens cet apport protéique. Hello,
Je pense que tu as mal compris mon message... je n'ai pas dit que les pigeons ont besoin d'insectes! (fallait suivre le lien, qui parle de pâtée pour pigeons).
Oisillon pigeon ou tourterelle : donner 1 pâtée spéciale pigeon
Le fameux lien précise aussi (pour ça que j'ai dit que c'était un peu HS mais à garder en mémoire):
Les parents des jeunes passereaux, même granivores ( mis a part le verdier, qq bruants et le bec-croisé) donnent a leurs petits des insectes,
(les pigeons ne sont pas des passereaux ).
Voilà, j'espère que cette fois c'est plus clair,
K
30/06/2008 - 12h31 aquilegia
 Envoyé par kinette Hello,
Oups... Shame on me.
Sorry!
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac) | | |
