Induction vs. expression
    boriscohen
    je travaille actuellement sur un projet de clonage d'une protéine, et j'ai un peu de mal a comprendre la différence entre l'induction et l'expression d'une protéine....
    comment définiriez s'il vous plaît vous l'induction?
    comment définiriez s'il vous plaît vous l'expression?
    quand j'ajoute de l'iptg par exemple j'induit ou bien j'exprime???
    j'avoue que c'est pas très très clair, et mes recherches dans la littérature ne m'ont pas éclaircit les idées mais plutôt obscurci...
    merci d'avance
    boris
  2. Publicité
  3. #2
    malesore
    Re : induction vs expression
    En fait, tu induis une expression.
    Par exemple, tu va avoir une séquence avec un promoteur inductible, qui une fois activé induira l'expression de la protéine en amont de la séquence.
    Seul l'étang calme reflète les étoiles
  4. #3
    boriscohen
    Citation Envoyé par malesore Voir le message
    merci pour cette réponse,
    donc si je comprend bien, âpres avoir réalisé l'étape de clonage, on induit l'expression, par exemple par ajout d'iptg?
    encore merci
    boris
  5. #4
    malesore
    Voila l'ajout d'iptg va induite induire l'expression de la proitéine
    boriscohen
    ok, merci beaucoup, pour ces explications, cela me semble tout d'un coup beaucoup plus clair.
    toute petite dernière question: donc si je comprend bien, la lignée cellulaire dans lequel on réalise la transformation est primordiale pour realiser une bonne expression??
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    t0yt0y
    Je ne pense pas que ta questin porte réellement sur la lignée cellulaire, mais plutot sur la potentialité d'un gène a etre induit, je me trompe ?
    Allo, Stérique ?! Oui ... Ici Nétique !!!!
  9. #7
    malesore
    oui la je vois pas bien le lien avec la lignée cellulaire.
    C'est deux choses indépendantes pour moi. Après bien sur qu'une transformation de cette ligné avec le gène inductible en question, améliorera la production de la protéine (et encore cela ne marche pas souvent comme on le voudrait) ...
  10. Publicité
  11. #8
    MaliciaR
    Euh... Je ne suis pas totalement d'accord avec le manque de rapport entre les deux
    Si j'ai une souche ne portant pas de système d'expression dépendant de l'induction à l'IPTG, c'est mal barré Puis, faut aussi voir que dans la souche d'expression en question l'IPTG doit induire préférentiellement le promoteur dont est dépendant le gène d'intérêt. (Je ne sais pas si je suis claire, les vacances ont été absentes de cet été , du coup un peu claquée, la Malicia...)
    L'expression que tu fais est dans des BL21?
    An expert is one who knows more and more about less and less.
  12. #9
    boriscohen
    oui l'expression que je fait est dans des lignees bl 21, au depart contenant uniquement le plasmide recombinee, puis comme il y a eut une fuite dans l'expression, on a rajoute un plasmide Lysozyme....
    merci encore pour toutes vos réponses
    boris
  13. #10
    MaliciaR
    Citation Envoyé par boriscohen Voir le message
    boris
    Tu as des BL21 avec pLysS ou un autre plasmide dedans? Il en existe 3 au total, avec des degrés de régulations différents.
    Donc, si je comprends, tu as un plasmide recombiné provenant de pET. Le mieux ce serait que tu regardes les différentes cartes de plasmides et que tu dessines une carte de ton plasmide recombiné avec les promoteurs et que tu schématises les différentes interactions dans ta bactos d'expression.
    Qu'est-ce que tu appelles "fuites dans l'exprression"? Arrives-tu à produire la protéine tout court? Elle vient d'où?
  14. #11
    boriscohen
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    merci pour ces réponses!!!!
    j'ai des bl21 avec le plasmide recombiné + pLysS
    On arrive à produire des protéines, on a utilisé pour cela une du cDNA du gène de la protéine que l'on cherchait a produire, on l'a d'abord amplifié par pcr puis insere dans un plasmide....
    j'appelle fuite dans l'expression, une induction basale en l'absence d'iptg.
    merci encore
  1. Atmosphère, expression de T
    Par Astroide dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 15h51
  2. Expression
    Par willi8900 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 23h52
  3. Expression simplifiée?
    Par Lex59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2007, 20h11
  4. expression
    Par eagle_75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 15h23
