[Divers] Système ABO
Système ABO
    cykasie
    Système ABO
    Bonjour à tous et à toutes,
    Voilà, je dois préparer un exposé sur le thème suivant : les groupes sanguins ABO. J’ai déjà effectué des recherches (définition d’un groupe sanguin, les divers systèmes que l’on peut trouver, comment cela a-t-il été découvert, les implications avec la transfusion sanguine etc). Et, j’ai l’impression qu’il y a quelques points sur lesquels je ne saisis pas bien ce qui est dit… Voici mes questions :
    - Le système Rhésus
    D’après ce que j’ai pu lire, il s’agit là d’un système de protéines. Deux gènes sont situés à des locus très proches l’un de l’autre sur le chromosome n°1 et sont donc transmis ensemble d’une génération à la suivante.
    Ces deux gènes résultent d’une duplication d’un gène originel et synthétisent deux protéines très proches ayant la même structure et la même fonction ; si l’une est absente, l’autre la remplace.
    Au premier locus, locus D, se trouve soit l’allèle D, qui synthétise la protéine Rhésus D définie par la présence de l’antigène D ou RH1, soit un emplacement vide dénommé d, qui ne synthétise rien.
    Au second locus, locus CE, se trouve un gène qui synthétise une seconde protéine qui ne porte pas l'épitope D. Mais cette seconde protéine présente deux autres épitopes principaux. L’un des ces épitopes définit les antigènes C ou c, le second les antigènes E ou e. La même protéine peut donc avoir quatre combinaisons possibles d'épitopes : ce, Ce, cE, CE.
    J’ai du mal à comprendre quel peut être le rôle de ce système. Cela a une importance (je pense surtout pour la transfusion et/ou la détermination d’un groupe avec les différents antigènes), cependant je n’arrive pas à voir laquelle …
    - Les différences constatées entre les divers groupes
    Il y a deux sucres possibles à la surface de l’érythrocyte, soit un galactose (antigène B) soit une N-acétyl-galactosamine (antigène A). Ces sucres sont fixés sur une substance de base, appelée substance H, elle-même osidique.
    La présence de chacun de ces sucres est due à une enzyme spécifique codée par un gène lui-même spécifique : une variante A pour l’antigène A, B pour l’antigène B. La présence d’une enzyme inactive pour ce gène ne permet pas l’ajout d’un sucre à cette substance de base H, qui reste donc en l’état. Cette enzyme inefficace a une activité "0", et a donné le groupe O. Ainsi le système ABO est caractérisé par un gène dont il existe trois allèles (variantes du gène) A, B, et O.
    Serait-il possible d’avoir une explication quant à ces sucres présents à la surface de l’érythrocyte et qui font la différence entre les groupes ? Je reste bloquée sur la signification de ces noms ainsi que la fonction de cette substance H…
    - Le phénotype Bombay
    Cela correspond à des personnes du groupe 0 qui possèderaient les gènes A et B ce qui amène à avoir par exemple un enfant AB.
    Ces sujets n’ont donc pas de substance H sur leurs globules rouges, et ont un anticorps anti-H dans leur plasma, ce qui interdit ou rend dangereuse toute transfusion non isogroupe (non « Bombay »).
    N’ayant pas cette substance H, même si ces sujets « Bombay » possèdent le gène A ou le gène B, les substances A ou B ne pourront être fabriquées, et ces sujets seront en apparence de groupe O.
    Leurs enfants héritant de ce parent d’un gène h et d’un gène A ou B, et de l’autre parent d’un gène normal H (dans le système Hh) et d’un gène O par exemple (dans le système ABO) pourront à nouveau exprimer le gène A ou B qui leur a été transmis par le premier parent et seront de groupe A ou B normal.
    J’ai des difficultés à voir comment ce phénotype est possible... Qu’est-ce qui fait précisément que l’on peut constater cela ?
    - Hormone
    J’ai entendu parler de « globutrichine » (globutrichyne, globutriquine ?). Ici, je ne suis pas sûre de l’orthographe exacte… Apparemment, ce serait une hormone qui serait en lien avec les groupes sanguins.
    Pourriez-vous me dire si vous avez des informations à ce sujet ? Je n’ai pas trouvé à quoi cela pouvait correspondre…
    Merci d’avance pour vos réactions. Si le sujet a déjà été posé, je m'en excuse.
    Effie
    Re : Système ABO
    Voici quelques éléments de réponse:
    Citation Envoyé par cykasie Voir le message
    - Le système Rhésus
    Je crois que ceci est hors sujet.... ton sujet est le système ABO, le système rhésus c'est un autre système de groupes sanguins
    Ces locus, sauf erreur de ma part, ne concernent pas le rhésus, mais encore d'autres systèmes de groupes sanguins
    c'est la même chose que ABO: la présence d'antigènes peut entraîner la sécrétion d'anticorps lors d'une transfusion
    les gènes permettent de synthétiser des enzymes, qui permettent la fabrication des sucres (marqueurs A ou B). La substance H est le précurseur des marqueurs A et B (les enzymes A et B ont cette substance comme substrat, et la transforme respectivement en marqueur A et B)
    il faut avoir ceci en tête:
    substance de départ -----> substance H -------> marqueur A ou B
    La première réaction est catalysée par l'enzyme H, la seconde par l'enzyme A ou B. L'absence d'enzyme H fonctionnelle entraîne obligatoirement un phénotype O (pas de précurseur pour fabriquer les marqueurs, donc absence de marqueurs à la surface des hématies même si les enzymes A ou B sont fabriquées).
    - Hormone
    J'espère que ça t'a aidé, la prochaine fois pense à mettre ton niveau d'études!
    cykasie
    Re : Système ABO
    Je tiens vraiment à vous remercier pour vos réponses.
    Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais avoir quelques précisions suite à ce que vous avez marqué.
    - Le système Rhésus
    Je crois que ceci est hors sujet.... ton sujet est le système ABO, le système rhésus c'est un autre système de groupes sanguins.
    A vrai dire, j'hésitais pour faire un passage sur cela ou non... En effet, le thème est centré sur les groupes sanguins ABO. Cependant, dans ce que j'ai trouvé, il y a souvent une association faite avec le système Rhésus.
    Et, je crois que ce qui me fait douter, c'est l'implication de ce système Rhésus avec les transfusions (partie que je dois ici aborder). De même, il existe pas mal d'autres systèmes (Kell, Duffy, Luthéran...), mais là je pense bien que ce n'est pas dans le thème.
    Ces locus, sauf erreur de ma part, ne concernent pas le rhésus, mais encore d'autres systèmes de groupes sanguins.
    Il se peut que je me sois trompée... Je voulais en fait faire référence aux travaux de Fisher.
    Les gènes permettent de synthétiser des enzymes, qui permettent la fabrication des sucres (marqueurs A ou B). La substance H est le précurseur des marqueurs A et B (les enzymes A et B ont cette substance comme substrat, et la transforme respectivement en marqueur A et B).
    Cela me paraît beaucoup plus clair. Pourriez-vous me préciser quelles sont ces enzymes ? Pour ma part, j'ai un nom qui me vient : les glycosyltransférases. Seulement, peut-être que ce n'est pas celui-ci...
    Oui. Par contre, serait-il éventuellement possible de vous posez d'autres questions ? En effet, au fur et à mesure je fais des recherches/je rédige etc et il se pourrait bien que de nouvelles interrogations venant par rapport à tout cela...
    Et, désolée c'est vrai que je n'avais pas pensé à préciser. Je suis en première année de licence de biologie.
    Sinon, encore une fois merci pour vos précisions, je vois mieux les choses.
    Effie
    Re : Système ABO
    - Le système Rhésus
    ABO et rhésus sont les 2 grands systèmes de groupes sanguins, mais ton sujet est restrictif.... A mon avis, il ne faut parler des autres systèmes de manière anecdotique (par exemple en conclusion, ou alors juste les évoquer quand tu parles de problèmes de transfusions
    A vérifier! je t'ai répondu sur des souvenirs
    je ne connais pas le nom des enzymes, ça doit se trouver sur google
    De rien! Si tu as d'autres questions, je tenterai de répondre, sinon d'autres forumeurs sauront le faire, alors n'hésite pas
    cykasie
    Re : Système ABO
    Alors:
    ABO et rhésus sont les 2 grands systèmes de groupes sanguins, mais ton sujet est restrictif.... A mon avis, il ne faut parler des autres systèmes de manière anecdotique (par exemple en conclusion, ou alors juste les évoquer quand tu parles de problèmes de transfusions).
    Bien, je pense que je vais essayer de m'en tenir à mon sujet de manière plus stricte. Car là, c'est vrai que je m'éloigne sûrement... A vrai dire, c'est mon souci ici : d'arriver à bien délimiter mes parties, de garder "l'essentiel".
    Je ne connais pas le nom des enzymes, ça doit se trouver sur google.
    Je vais voir de ce côté ce que je peux trouver.
    De rien! Si tu as d'autres questions, je tenterai de répondre, sinon d'autres forumeurs sauront le faire, alors n'hésite pas.
    Merci. Pour l'instant, je rassemble ce que j'ai. Donc, je pense que je repasserais dans les prochains temps, une fois que j'aurais bien tout passé en revue !
    => Sinon, toute aide complémentaire est bien sûr la bienvenue. A ce sujet, je n'ai toujours pas plus d'informations par rapport à cette hormone qui serait associée aux groupes sanguins ABO : la "globutrichyne"... Alors si quelqu'un sait à quoi peut correspondre ce terme, je voudrais bien une explication.
    invite61544ae2
    Re : Système ABO
    bonjour j'ai un petit souci , j'ai un devoir de svt a rendre et je suis en 3e la question est recherché sur quel chromosome est localisé le gene du systeme rhesus, trouver les deux groupes du systeme rhesus et notez leur proportion dans la population francaise.
    merci si vous pouvez m'aider merci d'avance
    Effie
    Re : Système ABO
    Nous ne sommes pas là pour faire tes devoirs! Par contre tu peux nous soumettre tes conclusions, nous te corrigerons si nécessaire.
    cykasie
    Re : Système ABO
    Je profite que le sujet soit revenu au goût du jour (et que je sois ici) pour poser mes (je l'espère dernières) questions:
    - Serait-il possible d'avoir une explication en ce qui concerne le B acquis?
    Lors d'infections du tube digestif, lors de cancers coliques en particulier, certains germes libèrent une enzyme, une désacétylase, qui transforme la N-acétyl-galactosamine, qui constitue la substance A du groupe ABO, en galactosamine. Certains réactifs anti-B, reconnaissant normalement uniquement le galactose, réagissaient alors comme si le groupe possédait la substance B. Les réactifs maintenant commercialisés sont contrôlés et ne présentent plus, en principe, cette réaction croisée, qui pouvait être source d'erreur entre des mains inexpérimentées, faisant déterminer comme AB un sujet de groupe A. Dès la fin de l'infection, l'anomalie disparaît progressivement
    => Je ne comprends pas très bien tout cela et une version simplifiée m'aiderait assez.
    - Même chose pour le cis-AB
    Une autre anomalie apparente de transmission dans le système ABO peut être due à la présence d'un gène CisAB, gène qui code une glycosyltransférase synthétisant simultanément les sustances A et B. Ainsi, un sujet génétiquement CisAB / O, donc de groupe apparent AB, marié à un conjoint O / O, donc de groupe O, aura des enfants AB ou O, et non des enfants A ou B comme attendu.
    => De ce côté, je crois avoir plus ou moins saisi l'idée, seulement je voudrais être sûre. Alors, pourriez-vous me dire pourquoi on peut constater cela ?
    - ABO/ABH
    Je crois que cela est en rapport avec la salive et à partir de là, on distingue les individus sécréteurs et non-sécréteurs...
    => Quelle est la différence entre les deux ?
    - Incompatibilité
    J'ai lu qu'il pouvait exister une incompatibilité entre la mère et le foetus. De même, j'ai entendu parler de chimérisme... (là, ce serait concernant les greffes). Mais, je crois que c'est un peu complexe et en dehors du thème.
    =>Cela est-il exact ou non ?
    Merci d'avance pour l'intérêt porté à mon message.
    Effie
    Re : Système ABO
    Un petit up pour la discussion, je n'ai pas les réponses... mais si quelqu'un les a elles m'intéressent aussi
    invite9eab997a
    Re : Système ABO
    Phénotype « B » acquis
    J'ai trouvé ceci: (http://www.ftlpo.net/dossiers/groups...fgroupsang.htm)
    A la faveur d'une infection, volontiers de type surinfection d'un cancer colique, les hématies de patients de groupe sanguin A1 essentiellement, voient sous l'action d'une dé-acétylase d' origine bactérienne, leur sucre immuno-dominant la N-acétylgalactosamine, se transformer en galactosamine (structure proche de l'antigène B dont le sucre immuno-dominant est un galactose) que reconnaissent certains anti-B polyclonaux et quelques monoclonaux mal sélectionnés (caractéristique devant être précisée par le producteur). Ce phénomène est transitoire et le groupe A du patient pourra bien être confirmé à distance de l'épisode infectieux.
    La personne possédant l'alèlle CisAB peut synthétiser à la fois les Ag A et B. Donc s'il est CisAB/O il peut transmettre soit cisAB à ses enfants qui seront alors AB comme lui, quel que soit le groupe de l'autre parent. Soit il transmet 0 et alors c'est l'allèle du deuxième parent qui déterminera le groupe final, A, B ou 0.
    Incompatibilité entre la mère et le foetus se joue je crois au niveau des groupes rhésus. Mais je ne suis pas trop spécialiste, cherche à mala die hémolytique du nouveau né, tu devrais trouver des infos.
    Enfin, pour le chimérisme, cela se produit lors d'une greffe de moelle mais les greffes se font entre individus de groupes sanguins compatibles donc ca n'entre pas dans ton sujet il me semble.
    cykasie
    Re : Système ABO
    Merci pour les explications qui m'ont bien éclairées.
    Et j'ai encore de nouvelles interrogations (décidément, je crois que j'en ai pas mal sur ce thème):
    - phénotype Bombay
    J'ai pu lire qu'il existait aussi le phénotype Réunion. Ce sont des individus qu si j'ai bien saisi sont déficitaires en H (déterminant antigénique majeur des globules rouges chez les sujets O et précurseur des structures A/B).
    => Peut-on considéré que c'est une variante du phénotype Bombay ou est-ce à part ? J'aimerais également savoir quel est le rôle de l'alpha2 fucosyltransférase (le gène H code s'il me semble bien pour cette enzyme) ?
    - développement embryo-foetal
    Je viens de voir qu'aux premiers stades de développement de l'embryon humain (environ cinq semaines), la plupart des tissus expriment les antigènes A,B et H.
    => Est-ce que ces antigènes, appelés aussi antigènes tissulaires de groupes sanguins sont en rapport avec le système ABO et à quoi correspondent-ils? Pour ma part, je serais tentée de croire que ce serait peut-être plus en rapport avec HLA...
    - contrôle des gènes ABO
    Par exemple, dans les tissus épithéliaux en rapport avec les sécrétions exocrines, il y a expression des antigènes ABH et Lewis sous la dépendance des gènes ABO.
    => Le système ABO a t-il vraiment une importance ?
    Dernière modification par cykasie ; 05/11/2008 à 14h48.
    cykasie
    Re : Système ABO
    Et, je n'avais pas pensé à redemander, mais ne connaitriez-vous pas une hormone qui serait en rapport avec le système ABO (cf message initial) ?
    PS: désolée pour les édit et ce double-post.
    Dernière modification par cykasie ; 05/11/2008 à 14h55.
    invite9eab997a
    Re : Système ABO
    pour le phénotype réunion, j'ai trouvé ce lien: http://books.google.fr/books?id=d5hf...um=2&ct=result
    Quant au role de l'alpha2 fucosyltransférase, c'est de transférer un fucose en position alpha2 sur le précurseur galactose14N acetylglucosamine.
    Pour les autres questions, aucune idée!
    cykasie
    Re : Système ABO
    Merci, un lien que je ne connaissais pas.
    Par rapport à cela, je me demandais quel était la différence entre:
    - Le a/ Le b (système de Lewis)
    - M, N, P (je ne sais plus quel est le système associé)
    - Rhésus
    et le système ABO ? Je me mélange souvent entre ces diverses possibilités et j'ai un peu de mal à voir aussi à vrai dire...
    Pour le reste, je dirais que c'est plutôt en dehors ou vraiment des détails par rapport aux recherches que j'avais effectué, donc ce n'est pas grave. Voilà, sinon je crois que je vais en rester là pour l'instant.
    Dernière modification par cykasie ; 05/11/2008 à 15h14.
    cykasie
    Re : Système ABO
    Ah non, je n'ai rien dit j'ai trouvé entre temps (je me suis trop précipitée). Je pense que j'ai passé en revue la majorité des points sur lesquels je butais. Un grand merci à vous deux donc, BioCell et Effie pour vos réponses. Je crois qu'avec tout ceci, je vais pouvoir compléter mon exposé.
  1. [Génétique] Incompatibilité ABO
    Par inviteb6250f89 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/04/2009, 23h36
  2. vaccin anti-D et systéme ABO
    Par invite4215108a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2007, 19h41
  3. Système ABO et animaux
    Par invite7c717e0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2006, 11h49
  4. [génétique] Mutation, à la base du systeme ABO!!!
    Par invite34306d99 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2004, 18h26
