  • Login:
+ Répondre à la discussion
Génétique\nomenclature des bases purique et pyrimidique
  1. MKHADA2500
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    69
    Unhappy Génétique\nomenclature des bases purique et pyrimidique
    bsr ts le monde j'ai un pti blem o niveau de la nomenclature des nucléobase,par example dans la cytosine en comence par le groupement amine(N-H)et pour quoi pas par le groupe (N-H2)!et apré elle se fait par le sence horaire ou koi
    et dans les bases purique on laisse le groupe N-H pr la f1,
    comment se fait la nomenclature
    plz faite vite car je m'embrouille vraiment
    si tu tombes retien en tete ce qui ta fait tombé.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    35
    Messages
    7 544
    Re : génétique\nomenclature des bases purique et pyrimidique
    Je ne sais pas trop si il y a une réelle logique profonde là dedans. Je pense qu'il faut l'apprendre sans trop se poser de question. Ça n'est pas une finalité en soit, donc ne vous tracassez pas.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
  3. romain34720
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    181
    Comment t as fait pour ecrire un message tu peut m4expliquer merci ...
  4. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    35
    Messages
    7 544
    Il y a une case "poster votre question" en haut du forum. Il suffit de cliquer dessus.
    piwi
  5. romain34720
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    181
    JE NE trouve toujours po tu peut etre plus précis svp
  6. Etoile
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Âge
    31
    Messages
    186
    Re : Génétique\nomenclature des bases purique et pyrimidique
    Pour la numérotation des atomes des noyaux purique et pyrimidique, il me semble qu'il faut revenir à des notions de chimie : la nomenclature des composés organiques et les règles de priorité entre les groupes.
    Même si ici les atomes concernés ne sont pas tous des carbones, le principe est le même : il faut rechercher la chaîne la plus longue et les groupes de plus grande priorité doivent avoir un numéro le plus petit possible.
    Le problème c'est que le principe fonctionne bien pour le noyau pyrimidique mais c'est plus compliqué pour le noyau purique. Donc je me trompe peut-être quelquepart, ou alors je n'ai pas tout compris du principe.
    Pour le noyau pyrimidique : c'est un cycle à six atomes comportant deux azotes et quatre carbones. La numérotation est faite de façon à ce que les deux atomes d'azote (prioritaires par rapport aux carbones) aient un numéro le plus petit possible : on part donc d'un atome d'azote (celui avec double liaison est prioritaire sur celui à simple liaison) et on suit la molécule de façon à ce que le deuxième atome d'azote ait le numéro le plus petit possible, ici 3 (si on tourne dans l'autre sens le numéro est 5).
    Essai de schéma :
    .//C4\
    N3 . .C5
    | . . . || "Bon" sens
    C2 . .C6
    .\\N1/
    .//C4\
    N5 . .C3
    | . . . || "Mauvais" sens
    C6 . .C2
    .\\N1/
    Pour le noyau purique c'est plus compliqué car il y a un deuxième cycle... Si on considère que le deuxième cycle correspond à deux substituants portés par deux carbones, il faut alors numéroter le premier cycle dans le sens inverse de celui utilisé pour le noyau pyrimidique pour que ces deux carbones aient un numéro plus petit. On commence alors par l'autre atome d'azote et les carbones obtiennent les numéros 4 et 5 (sinon ils auraient été 5 et 6).
    Ensuite pour le deuxième cycle on numérote les atomes restant avec le même principe que celui utilisé pour le cycle pyrimidique : l'azote à double liaison en premier.
    Essai de schéma :
    .//C6\
    N1 . .C5---N7
    | . . . || . . || "Bon" sens
    C2 . .C4 . .C8
    .\N3// \N9/
    .//C4\
    N3 . .C5---N7
    | . . . || . . || "Mauvais" sens
    C2 . .C6 . .C8
    .\N1// \N9/
    Voilà un essai d'explication... Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je me disais que ça pourrait être une bonne idée de poser ta question sur le forum de chimie.
    Ajout : Je viens d'aller faire une recherche rapide avec "nomenclature chimie organique" et j'ai trouvé ce lien :Assistant IUPAC. Il y a des explications sur la numérotation des hétérocycles dans le lien correspondant.
    Bonne soirée.
    *Etoile*
    • Publicité
  7. MKHADA2500
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    69
    mil merci pr cette explication et chapeau bas car c pa un essai, tu ma bien expliké le truc bravo!!!!car je me suis buté en sa bref ya un pti blem c ke kan ta di on choisi l'azote avec la double liaison lé deu on une double liaison comme le schéma l'indique bien sur le noyau pyrimidique!!
  8. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    35
    Messages
    7 544
    Merci de veiller à respecter une orthographe lisible. L'utilisation de language SMS est interdit sur ce forum.
    Pour la modération,
    piwi
  9. Etoile
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Âge
    31
    Messages
    186
    Citation Envoyé par MKHADA2500 Voir le message
    mille mercis pour cette explication
    De rien...
    y a un petit problème c'est que quand t'as dit on choisi l'azote avec la double liaison les deux ont une double liaison comme le schéma l'indique bien sur le noyau pyrimidique!!
    Effectivement, je me demande où j'ai été pêcher ça. Peut-être que j'avais encore en tête la structure des noyaux substitués donnant les bases azotées. J'aurai du me relire plus attentivement avant de poster...
    Bonne soirée.
    *Etoile*
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. nomenclature des bases purique et pyrimidique
    Par MKHADA2500 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 17h56
  2. Nomenclature des alcanes
    Par Ultima dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2008, 11h39
  3. Code génétique, bases azotées et acides aminés
    Par Vandermonde dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2007, 20h54
  4. noyau purique et acide aspartique
    Par mina09 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2006, 18h27
  5. nomenclature des alcools
    Par samantha dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2004, 21h33
