[Biologie Moléculaire] Mutagénèse/clonage
Mutagénèse/clonage
    inviteec077029
    Mutagénèse/clonage
    Je reprend les manips de quelqu'un qui vient de partir du labo et j'ai déjà peur que sa fonctionne pas parceque c'est une manip qui à déjà été faite mais echec alors j'ai besoin que vous m'aidiez à prendre les précautions nécessaires car je n'ai pas vraiment d'expériences sur ces techniques.
    Donc voila j'aimerais faire une mutagènese dirigée sur un vecteur déjà fait (ce qui veut dire précautions!!) construit avec le cDNA d'intérêt intégrés.
    Je suppose que vous allez me dire de séquencer pour être sure de ce que j'ai mais vous qui avez de l'expérience qu'est ce qui peut passer inaperçus sous les yeux d'un débutants?
    Ensuite quel kit de mutagènese utiliser pour que sa marche du premier coup et quel taq utiliser?
    Une fois que la mutagènese est ok je vais passer à la transfection mais sa je vous en parlerais peut être après que je commence à résoudre ces problèmes
    Merci pour votre aide
    Yoyo
    Re : mutagénèse clonage
    Salut
    en effet si l'insert de cDNA n'a jamais été séquencé il faut le faire. Il faut évidemment que tu fasses attention aux eventuelles jonctions exons-introns pour t'assurer que tu as bien un cDNA mature de cloné. ensuite il faut t'assurer qu'il est complet (de l'ATG au STOP) voir meme que tu as quelques parties des régions UTR.
    Pour le kit de mutagenèse je te conseille tres vivement le kit de stratagene "quick change mutagenesis". Il est super efficace avec un taux de réussite constat de 80%. Par contre il faut que ton plasmide soit "petit" (plus il est petit mieux ca marche), quite a recloner ton insert dans un vecteur de type pUC19 (au final tu gagneras du temps).
    voila
    YOyo
    inviteec077029
    Merci Yoyo,
    je vais commencer les manips aprés les vacances.
    Je vous tiens au courant
    inviteec077029
    Sa marche j'ai enfin ma mutation. Par contre petit conseil pour les prochaines laisser agir plus longtemps qu'une heure avec DPn1 car en piquant 3 colonies 2/3 était sauvage
  1. [Biologie Moléculaire] Mutagénèse
    Par invite9a726ed1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2008, 15h56
  2. [Génétique] mutagénèse
    Par invite7486d298 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2008, 13h46
  3. Clonage clonage clonage est ce c’est vraie ou non ???
    Par invite03aa4200 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2007, 19h35
  4. Mutagenèse saturante
    Par zwitterion dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2004, 20h34
