Question Pharmacologie
    angelita
    salut tout le monde est ce que vous savez exactement comment peut on conditionner un médicament pour passer dans l'intestin sans être résorber au niveau de l'estomac ?
  2. Publicité
  3. #2
    Katie20012
    Re : question Pharmacologie
    Hello angelita;
    Je pense que lorsque le médicament est destiné à passer dans l’intestin, on lui incorpore des excipients capable de résisté a l’acidité de l’estomac et donc de préserver le principe actif jusqu’a ça destination finale.
    J’espère que cela pourra t’aider.
    Katie.
    "On se lasse de tout,excepté d'apprendre."-Virgile.
  4. #3
    youyette
    salut angelita
    c'est vrais un médicament destiné à passer par l'intestin est incorporé à un excipient (capsule de gélatine par exemple) l'excipient sera alors dégradé au fur et à mesure en passant par le tube digestif (surtout l'estomac) lorsque le médicament gagne l'intestin le principe actif sera facilement absorbé (dégradation complète de l'excipient)
    voila j'espère avoir été bien claire!!
    youyette
  5. #4
    gmb
    dans ce cas, il ne s'agit par vraiment d'un excipient mais d'une enveloppe, qui forme une coque sensée résitesr aux enzymes gastriques et à l'acidité. Cette technique existe, elle est assez largement utilisée, mais, le plus souvent pour éviter la transformation ou la destruction d'un médicament sensible à l'acidité.
    angelita
    merciiiiiii katie , youyette et gmb
    merci beaucoup pour votre aide
    Katie20012
    Ze t'en priiiiiiiiiiiie,cela été un plaisir de répondre a ta question.
    Katie.
    youyette
    je vous en prie
    angelita
    merciii katie et youyette dans ce cas j'ajoute une petite question
    est ce que vous pensez que la presence des aliments influence la resorption renale positivement ou negativement ?
    youyette
    resalut Angelita
    moi je pense que ça dépend des aliments; les aliments peuvent influer positivement comme ils peuvent influer négativement.par exemple lorsqu'on ne mange pas trop salé ou trop sucré la résorption rénale se déroulera normalement mais lorsque l'alimentation n'est pas équilibrée par excès d'un élément,cela va influer négativement (par exemple lorsque le taux du glucose dans le sang dépasse 1,8 g/l cet élément ne va pas être réabsorbé,ce qui explique sa présence dans les urines)
    je pense que c'est comme ça
    et toute réponse m'intéressera comme vous
    cordialement,
    youyette
    Katie20012
    Hello Angelita ;
    L'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) rappelle que l'association de certains aliments avec certains médicaments peut accentuer les effets indésirables de ces derniers ou diminuer leur efficacité. Parmi les aliments concernés, on notera :
    - les aliments riches en vitamine K (choux, brocolis, épinards, avocat, persil, laitue et abats), qui sont à consommer avec parcimonie avec les médicaments anticoagulants oraux (« fluidifiants du sang ») ;
    - l'alcool, qui doit être évité avec tous les médicaments qui réduisent la vigilance comme les médicaments destinés à soulager l'anxiété, ceux contre la douleur ou la toux qui contiennent de la codéine ou du tramadol, les neuroleptiques (contre les troubles psychiques graves), certains antidépresseurs et certains médicaments contre les allergies commercialisés depuis longtemps. La consommation d'alcool avec les anti-inflammatoires (comme l'ibuprofène ou l'aspirine) peut, de plus, être à l'origine de brûlures d'estomac ou de reflux acides ;
    - les agrumes (citron, pamplemousse, orange, par ordre décroissant d'acidité), qui doivent être évités avec les anti-inflammatoires ou l'aspirine ; de plus, le pamplemousse demande des précautions particulières;
    - les aliments contenant de la caféine, qu'il faut éviter de consommer lors d'un traitement par certains antibiotiques (comme l'énoxacine, la ciprofloxacine, la norfloxacine, utilisés notamment pour traiter les infections urinaires), ainsi qu'avec la théophylline (contre la toux).
    J'espère que ces quelques exemples t'auront donnée une petite idée sur les interactions aliments/médicaments.
    Katie.
    youyette
    alors moi j'étais dépassée par les évènements (je n'ai pas bien compris la question) heureusement que Katie m'a sauvée par ces informations!!
    merci Katie et bon courage Angelita
    Katie20012
    Ze t'en priiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
    angelita
    merciiiiiiii katieeee merci youyetteeeeee vous m'a sauvé la vie!
    Katie20012
    Contente d'avoir pu t'aider
    Katie.
    youyette
    ça m'a fait plaisir
    youyette
    angelita
    bonsoir tout le monde, pouvez vous m'expliquer comment l'âge, le sexe et la quantité du tissus adipeux peuvent influencer la teneur dans différents compartiments liquidiens et par conséquent la distribution des médicaments dans l'organisme ?
    Katie20012
    Ce que je sais pour les tissus adipeux, c’est que certaines substances liposoluble tel que les pesticides et les toxines liposoluble peuvent s’accumuler au niveau du tissus adipeux, et ce que j’ai appris en cours de toxicologie c’est que lors de perte de poids conséquent, il peut y avoir une intoxication aigue du a la libération massive de ces substances qui été accumuler au niveau du tissu adipeux.
    Maintenant pour ce qu’il en est des médicaments, une fois passé dans le sang, le médicament va se répartir de manière uniforme dans tout l’organisme comme du sirop se répartit dans un verre d’eau. Cette étape est appelée la distribution, le médicament touche ainsi les différentes parties du corps mais pas toujours de manière uniforme. La cible une fois atteinte, il y exerce son action. La cible peut être un type particulier de cellule, le foyer d’une infection, etc.
    En fonction des propriétés physico-chimiques et biochimiques du principe actif, celui-ci peut également s'accumuler dans certains organes ou tissus contenant ou non des récepteurs pharmacologiques :
    -Affinité pour les protéines tissulaires ;
    -Affinité pour les acides nucléiques ;
    -Affinité pour les graisses ;
    -Affinité pour les tissus cibles contenant les récepteurs pharmacologiques.
    Pour ce qu’il en est du sexe, cette répartition dépend du métabolisme de chacun, et ce métabolisme est différent entre homme et femme, par exemple pour la fonction rénale.
    Pour ce qui est de l’âge, voici un lien intéressant qui traite de la prise des médicaments chez les personnes âgés et donne un schéma de la distribution des principaux compartiments de l’organisme en fonction de l’âge :
    http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medec...embre_2005.pdf
    Voila j’espère avoir répondu a tes questions.
    Katie.
    Simon31
    Ca sent un peu les exos à faire à la maison tout ça...
    Fais au moins l'effort de reflechir un eu à la question...
    angelita
    merci katie pour tes explications ,
    ce que j'ai trouvé c'est que le pourcentage du tissu adipeux est plus elevé chez les femmes mais est ce sa presence aide toujours a avoir une bonne sitribution ou ca depend si la molecule medicamenteuse est liposoluble ou hydrophile ?
    angelita
    Citation Envoyé par Simon31 Voir le message
    desolé c'est pas un travail a faire a la maison ! je suis en train de se preparer pour l'examen final et je demande de l'aide si je ne comprend pas quelque chose si c'est permis ici
    Katie20012
    Ouiiii exactement ça dépend si la molécule est liposoluble ou hydrophile ainsi que la destination finale du principe actif (intestinal, rénal,...).
    Si ta d’autres questions n’hésite pas à le demandé.
    Katie.
    angelita
    merciiiiiiiiii infiniment katie
    Katie20012
    Ze t'en priiiiiiiiiiiiie,si tu as d'autres questions n'hésite surtout pas.
    cordialement,
    Katie.
    yessine666
    Citation Envoyé par katie20012 Voir le message
    katie.
    lol lol lol ..
    Katie20012
    Citation Envoyé par yessine666 Voir le message
    lol lol lol ..
    Je ne vois pas ce qu’il y a de si drôle dans ce que j'ai dit
    yessine666
    eh bien, vous avez raison..oubliez..
    Farthen
    Re : Question Pharmacologie
    Citation Envoyé par angelita Voir le message
    Juste une petite précision : On utilise souvent des gélules que l'on entour par de L'acetylphtalate de cellulose qui permet a la gélule d'être résistante. C'est surtout utilisé si le principe actif est irritant pour la muqueuse gastrique ou si il est dégradé par l'acidité de l'estomac.
  1. neurosciences ou pharmacologie?
    Par angelita dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/02/2009, 00h43
  2. [Divers] pharmacologie
    Par val62 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2007, 11h50
  3. pharmacologie
    Par t.m dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2006, 20h34
  4. Pharmacologie
    Par Dordon dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/01/2005, 21h14
  5. [Divers] [Pharmacologie] Canabinoides
    Par sylvie dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2004, 16h18
