  • Login:
+ Répondre à la discussion
pH optimal et Stabilité d'une enzyme
  1. youyou5
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    3
    je dois déterminer le pH et la température optimaux de mon enzyme et je voudrais comprendre la différence entre la détermination du pH optimal et la stabilité de l'enzyme à différent pH (de même pour la température).
    je ne trouve pas de protocole expérimental bien détaillé me permettant de comprendre comment je pourrais faire.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. LXR
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    11p11 et 19q13
    Messages
    3 630
    Re : pH optimal et Stabilité d'une enzyme
    Bonjour et bienvenue sur FSG,
    La température ou pH optimal de l'enzyme pour la catalyse va pouvoir être définie en mesurant les paramètres de cinétique enzymatique (Km, Vm, Kd,...), grâce à des expériences de mesure de vitesse initiale.
    Pour ce qui est de la stabilité de l'enzyme à différents pH/température, je pense que plusieurs paramètres peuvent être mesurés comme l'association d'un substrat radiomarqué à l'enzyme, son intégrité multimérique s'il s'agit d'une enzyme nécessitant l'association de sous-unités. Dans ce dernier cas l'enzyme peut être placée dans les conditions voulues puis on peut la faire migrer en condition non dénaturantes afin d'observer la migration d'un dimère, trimère, tétramère ou plus (enzyme sous forme stable ou plus ou moins stable) ou la migration d'un monomère (enzyme instable). Ce ne sont que des propositions, d'autres techniques peuvent être employées (ionisation douce en ESI-MS, RMN, digestion ménagée,....). Le but de ces approches étant d'observer une modification de la structure de la protéine qui en soit est témoin d'une déstabilisation de la protéine.
    Greg
  3. youyou5
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    3
    Salut Greg,
    je te remercie énormément d'avoir répondu à mes questions et j'en ai d'autres . C'est que la biochimie n'est pas vraiment mon domaine et j'ai parfois des petits casse-têtes. Pour déterminer le pH optimal de mon enzyme, faut-il incuber l'enzyme et le substrat à un pH donné pendant un certain temps et effectuer le dosage... ou incuber l'enzyme seul au pH désiré pendant une certaine période puis, ajouter le substrat par la suite et effectuer immédiatement le dosage.
    merci encore,
    Aya
  4. LXR
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    11p11 et 19q13
    Messages
    3 630
    Alors il faut placer le tampon du milieu réactionnel au pH voulu, mettre le substrat puis l'enzyme. Il faut mesurer la DO (densité optique) avant de mettre l'enzyme (t=0) puis mesurer la variation de la DO à des intervalles de temps réguliers. Ainsi on a une courbe DO = f(t) qui permettra de calculer une pente sur la première partie de la courbe (vitesse initiale). Mais pour cela il faut bien entendu avoir un substrat et/ou un produit qui absorbe dans le visible.
    Greg
  5. youyou5
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    3
    Merci beaucoup, il ne me reste plus qu'à manipuler en espérant trouver de bons résultats. En fait, je dose les groupements reducteurs des acides galacturoniques formés par la dégradation du pectate sous l'effet de l'enzyme. Le dosage de l'activité enzymatique s'effectue au DNS (methode de Miller). Je pense que ça devrait aller.
    Aya
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biochimie] La nature chimique d'une enzyme ?
    Par étoilenoire dans le forum Biologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/03/2008, 12h13
  2. [Biologie Cellulaire] définition d'une enzyme
    Par noun89 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2007, 10h51
  3. [Biochimie] détermination de l'activité d'une enzyme
    Par killiwatch dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2007, 19h14
  4. Activité d'une enzyme
    Par agael dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2007, 20h58
  5. activité spécifique d'une enzyme et dilution
    Par JonHa dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2006, 09h14
