Correction devoir - Le monde microbien , biotechnologie, antibiotiques …
    invite0ec52f9e
    Je viens encore à l’assaut, pour vous demander votre aide…Si vous pouvez ( encore ) me corriger, j’ai déjà répondu à toutes les questions, merci !
    1 partie
    Enoncé
    " Eté 184, dans le service de réanimation du C.H.U Saint Jacques à Clermont-Ferrand: un malade, puis deux, trois ne réagissent plus aux médicament. Impossible d'enrayer l'infection respiratoire ou la septicémie qui les submergent. Les antibiotiques sont devenus inefficaces. "
    2) Pourquoi lors d'un traitement aux antibiotiques, doit-on poursuivre la prescription jusqu'au bout ?
    La périodicité prescrite au patient doit être respecté . En ne poursuivant pas sa prescription , ont risque de favoriser l’action de bactérie résistance et donc de retarder la guérison ou même de rendre inactif le médicament, si la durée du traitement n’est pas respecté. Car Les microbes, après un certains temps, se défendent à l’action des antibiotiques. Ces antibiotiques leurs sont considérer comme des toxines et les microbes sécrètent des antitoxines neutralisant les effets du remède. Ces germes pathogène sont donc devenus résistants à l’antibiotique : il y a une véritable immunisation .
    La périodicité prescrite doit être respecté.
    Si la prescription et sa durée est respecté alors les microbes seront détruit .
    3) proposez une autre solution pour éviter de telles mauvaises surprises.
    -La conclusion qui s’en dégage est : ne pas abuser des antibiotiques , ils deviendraient inopérant lorsqu’il sera nécessaire de les employer.
    - respecter la prescription et la durée du traitement ( afin que les antibiotiques agissent
    -Changer d’antibiotique quand, lors du traitement d’une maladie, l’effet d’un antibiotique diminue.
    2 partie
    Enoncé
    « L’exploitation des micro-organismes du sol par les agriculteurs n’est pas récente. Déjà du temps des Romains, on savait que les légumineuses amélioraient la fertilité des dols. En 1888, les chercheurs allemands Hermann Hellziegel et H.Willfarth isolèrent le Rhizobium ; quinze ans plus tard, l’inoculation du sol par les bactéries étaient une pratique constante. »
    1) Sachant que les bactéries de type Rhizobium ne se développent bien que dans les racines des légumineuses et que ces plantes se procurent, grâce à la présence de ces microbes, des matières azotées nécessaires à leur fonctionnement, expliquez pourquoi l’union entre ces bactéries et les légumineuses est une association nommée symbiose.
    Les bactéries ne se développent uniquement lorsque les conditions de nutrition et de températures sont satisfaisante. L’union entre ces bactéries et les légumineuses sont donc nommé symbiose.
    2) Comment peut-on expliquer que la présence de légumineuses l'année précédente dans un champ, améliore la croissance des cultures suivantes ?
    L’azote est un élément indispensable à la croissance des végétaux. Mais ce dernier présent dans l’atmosphère ne peut être prélevé que par certains végétaux tels les légumineuses, grâce à leur nodosité. Cette fixation de l’azote atmosphérique est due a la présence dans ces nodosités de bactéries comme le Rhizobium. , la fertilité des sols de l’année suivante sera donc meilleur. Ces microbes participent au développement des végétaux.
    3 partie
    Enoncé
    "A la suite de traitement de nanisme par des injections d'hormones de croissance humaine extraite d'hypophyses, on a constaté que quelques sujets traités développent une infection virale très grave."
    1) comment peut-on expliquer ce mode de contamination ?
    L’extrait d’hypophyse est une petite glande fixée à la base de l’encéphale secrétant l’hormone de croissance, on peut extraire une quantité d’hormone de croissance à partir de cette hypophyse prélevée sur un cadavre, mais les conséquences des injections de cette extrait pour traiter le nanisme peuvent s’avérer dangereuse . Le patient peut développer une infection virale par cette injection d’hormone de croissance d’un tiers.
    Pour éviter ces problèmes, on est parvenu à produire l’hormone de croissance dans le colibacille.
    2) expliquez le principe d’une production biotechnologiques de l’hormone de croissance humaine
    Des micro-organismes par sélection et après mutations successives, isolé et utilisé dans la fabrication industrielle de l’hormone de croissance.
    La génie génétique maîtrise ces manipulation génétiques, les étapes sont =
    1) isolement du gène ( fragment de chromosome) contrôlant la synthèse de la substance que produit le micro-organisme.
    2) association du gène au chromosome filamenteux du micro-organisme, qui se trouve ainsi recombiné,
    3) introduction du chromosome recombiné dans le microbe,
    4) fabrication , par le microbe, de l’hormone de croissance dans des fermenteurs industriels ou règnent les conditions idéales
    3) Pourquoi évite-t-on ainsi toute contamination virale ?
    on évite toute contamination virale puisque l’on évite que le gène de la bactérie ne se transforme, ce qui provoquerait la fabrication d’hormone inefficace par la fabrication de deux lots , leurs contrôle et la fermentation:
    -Un lot primaire, isolé à partir d’une souche de laboratoire productrice de l’hormone, ensuite stocké à – 80° C pour conserver les bactéries productrices. La qualité de l’hormone est alors vérifiée ;
    -Un lot secondaire, ensemencé par les micro-organismes précédents.
    Désolé de la longueur de mon post et merci par avance .
    invite09c6c378
    Re : Correction devoir - Le monde microbien , biotechnologie, antibiotiques …
    Citation Envoyé par Sfx
    Une symbiose est une association à bénéfices réciproques entre deux espèces différentes...
    et la bactérie apporte l'azote à la légumineuse et la légumineuse autotrophe pour le C fournit les molécules organiques à la bactérie...
    Donc ces 2 espèces associées forment une symbiose...
    invite919d2356
    La fertilité des sols est améliorée grâce à la décomposition des résidus (parties souterraines et autres) des légumineuses et des nodules morts riches en azote organique. Cet azote organique est mineralisé par la biomasse microbienne du sol, c'est-à-dire converti en azote directement assimilable par les plantes (NH4+ et NO3-) et donc par la culture suivante.
    Autres effets bénéfiques de l’apport d’azote du précédent : le développement de la faune et la flore du sol se trouve également favorisé, ce qui enrichit encore plus le sol, ainsi que le développement racinaire de la culture suivante lui permettant d’améliorer son efficacité d'absorption de l'azote minéral et du phosphore déjà présents dans le sol et/ou apportés par les engrais.
    invitee9c70e48
    Bonjour, première réponse sur ce forum
    Je pense que ta 3eme réponse est fausse.
    1/on peut tout simplement expliquer la contamination par la fait que le donneur était lui même contaminé par ce virus
    1/Isolement du géne (par pcr par exemple)
    2/clonage du gène dans un vecteur (plasmide par exemple)
    3/Ce vecteur est appliqué aux bacteries
    4/ Selection des bacteries transformé (souvent selon changement de couleurs
    5/mise en cultures de ces bacteries et production de l'hormone
    Ainsi le virus présent initialement dans l'extrait d'hormone qui a servis a isoler le gène n'est plus présent, il n'y a donc plus de risques pour le receveur
    Yoyo
    Tu ne peux pas selectionner des bacteries sur leur couleur, a la riguer tu peux cribler, mais certainement pas sélectionner.
    D'ailleurs, on utilise surtout des genes de resistances aux antibiotiques.
    Yoyo
    invitece4c4d59
    Il fait peut être référence au colonie blanc/bleu et au système d'induction à l'IPTG pour savoir si le fragment cloné est bien intégré dans le plasmide
    invitee8b3f97e
    Salut !
    Non. Il y a toujours une petite partie des microorganismes qui résistent à l'action des antibiotiques. Cela est souvent du à une mutation qui rend le mode opératoire de la molécule inefficace. Si on arrête le traitement en cours, les quelques bactéries résistantes se multiplient. Comme elles sont issues de bactéries résisitantes, toutes les bactéries de la nouvelle infection sont maintenant immunisées à l'antibiotique.
    Poursuivre le traitement jusqu'au bout permet de s'assurer que les bactéries légèrement résistantes vont être tuées par la forte dose de médicament, et donc ne pourront pas développer leur immunité et la transmettre en se multipliant.
    Le virus est déjà présent dans l'hypophyse du donneur. Lorsqu'on extrait l'hormone de l'hypophyse du cadavre, le virus est extrait avec. Il est ensuite réinjecté au patient.
    Bonne réponse de l'élève Binocle
    Des virus peuvent se développer dans les fermenteurs où est produite l'hormone. Mais ces virus sont spécifiques des bactéries présentes dans les fermenteurs. Ils ne représentent aucun danger pour l'homme. L'hormone n'est jamais en contact avec une cellule pouvant abriter un virus pathogène pour l'homme.
    PS : si ce n'est pas indiscret, de quel niveau d'étude est issu ce devoir ?
    invitee9c70e48
    Citation Envoyé par le_troll
    Excatement.
    Mais j'ai omis de parler de l'antibiotique qui permet de voir si la bacterie a inserer le vecteur.
    La couleur permet de savoir si le vecteur a integré le gène en question
    invite38f0db9e
    Citation Envoyé par Lord M
    Salut tout le monde !
    Moi je me souviens juste que la dernière fois Sfx nous disait qu'il était en 3ème ... Je suis assez surpris de voir que les questions de sont devoirs soient aussi pointu
    invite0ec52f9e
    ZionAngel, tu es pourvu d’une très grande mémorisation …., mon niveau d’étude est bien la 3 eme , j’avais encore omis de le mentionner mais je le rajouterais sur mon profil ...
    Mon prof’ nous a donné ce devoir, le ou l’un des derniers de l’année , il nous a donc spécifié que c’était un devoir pour tester nos connaissances et pour nous préparer à un travail plus approfondi en biologie ( en classe de seconde ) .
    Voilà, en tous cas merci pour l’aide ( je reprends les questions et la rédaction, vos informations m’ont été utiles ), et désolé si ma réponse se fait un peu tard …
    Yoyo
    Citation Envoyé par binocle
    Excatement.
    C'est bien ce que je disais, c'est un crible blanc/bleu et une selection ampi resistant ou sensible
    Yoyo
    gorben
    LA chose la plus importante a faire pour eviter la resistance aux antibiotiques (loin devant les 3 citées) est de prescrire systematiquement une combinaison de au moins 2 antibiotiques (de famille differente). De cette maniere, tu n'auras pas l'apparition d'une resistance due a une mutation spontanée car la frequence d'une double mutation (equivalente a une resistance au 2 ATB) est bien trop faible.
  1. Antibiotiques
    Par Guillmot dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/07/2007, 13h20
  2. les Antibiotiques
    Par invitef7e4c237 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2007, 23h26
  3. Antibiotiques et virus
    Par invite756a2394 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2006, 12h17
  4. Les antibiotiques
    Par invitee854b581 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2005, 15h45
  5. acné et antibiotiques
    Par vero0oo dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/02/2005, 20h37
