  • Login:
+ Répondre à la discussion
métrologie spectrophotomètre
  1. Mélusine7
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    France
    Messages
    38
    J'ai effectué des tests sur mon spectrophotomètre (Nanodrop1000), et j'aimerai savoir comment exploiter mes résultats.
    J'ai passé 10 fois de suite le même échantillon pour vérifier la répétabilité de l'appareil.
    J'ai effectué une gamme de dilution jusqu'au 1/1024, je voudrai savoir si la droit que j'obtiens vérifie la linéarité de l'appareil et la limite de détection pour la plus faible concentration?
    Ensuite j'ai passé une solution de calibration spécial de dichromate de potassium, j'obtiens un spectre et une carte de contrôle pour les 10 passage. Pour chaque mesure l'appariel a analysé à 0.2mm et 1mm. Donc j'obtiens deux valeurs par mesures.
    Je voudrai savoir comment parler de l'exactitude des absorbances grâce au spectre, et quoi dire pour les 10 passage avec la solution de calibration?
    Merci d'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses!
    • Publicité
  2. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Viroflay
    Âge
    33
    Messages
    5 508
    Re : métrologie spectrophotomètre
    Ben normalement, pour [A] = f ([ADN]), tu devrais avoir une droite dans la gamme des concentrations mesurables par l'appareil (entre 3 et 3000 ng/µL je crois). C'est le cas?
  3. kamor
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    St Brieuc
    Âge
    37
    Messages
    2 249
    Attention normalement un spectrophotomètre n'est précis que dans une gamme de lecture d'absorbance particulière qui dépend de l'appareil. Il sera de manière générale plus précis si ta solution a une DO de 0.5 que de 0.005 par exemple.
    Il faut pour tes dix essais que tu calcules la moyenne et l'écart type et voir quelles sont les spécifications de l'appareil.
    Sinon pour la limite, tu ne la fixeras que pour la gamme d'ondes que tu utilises.
    Si tu connais le rapport entre la DO et la concentration pour ton produit, il suffit de voir à partir de quand la valeur pratique est différente de la réalité (si tu n'as pas de norme à respecter à toi de te fixer une marge d'erreur que tu acceptes)
    Bien sur pour que ton travail soit valide, il faut que tes pipettes et autres soient métrologiquement fiables
  4. Mélusine7
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    France
    Messages
    38
    entre 0.25 et 250 ng/µL oui j'ai une droite mais est-ce que je peux dire que ce test vérifie la linéarité de l'appareil? Les pipettes sont toutes conformes, mais je me demande si je dois oblogatoirement vérifier l'alignement optique ( pour le nanodrop1000 il n'y a pas besoin de cuve) et les longueurs d'ondes pour mettre dans mon rapport que le spectrophotomètre est fiable ? J'ai les spécifications de l'appareil, merci .
    Dernière modification par Mélusine7 ; 16/12/2009 à 14h11.
  5. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Viroflay
    Âge
    33
    Messages
    5 508
    ben je suppose, mais pourquoi vouloir vérifier un nanodrop ?
    • Publicité
  6. Mélusine7
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    France
    Messages
    38
    Je suis en BTS BioAnalyse et Contrôles alors je veux contrôler
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Spectrophotomètre et Spectrofluorimètre
    Par caroline59000 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2011, 17h36
  2. spectrophotometre
    Par moumen39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2009, 17h09
  3. [Biologie Moléculaire] Dosage methtrexate au spectrophotometre
    Par fafac dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2009, 17h49
  4. Spectrophotométre : Eau potable
    Par lolig666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 22h54
  5. Spectrophotometre
    Par mickael41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 22h11
